Izbira moči TČ zrak/voda - Print verzija
+--- Tema: Izbira moči TČ zrak/voda (/showthread.php?tid=49760)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Re: Izbira moči TČ zrak/voda - sašo65 - 20.1.2014
mi, kateri ga nimamo, smo pa pustili vse staro notri, povrhu je pa kurilnice za preko 20m2 prostora več kot dovolj, Ferotermka "kruha ne išče" v skrajnem primeru zamenjam vratca (gorilec stran in druga vrata gor) pa šopam drva in grejem termosifonsko tako bajto kot SV
Citat:Dunda, sam bi v tvojem primeru nabavil 11kW Daikin LT,
nekaj v tem pogledu bi tudi jaz nabavil, če bi sedaj kupoval - oz. vsedel, to,kar vem danes.....
tudi to je za razmislit:
Citat:Toshiba bi se naj spustila tudi do 700 W, kar je kar zajetna razlika. Govorim o 11kw varianti.
Skratka, v tvojem primeru bi vzel Toshibo estio model 2014 11kw.
Re: Izbira moči TČ zrak/voda - sassapo - 20.1.2014
Glede na tvoj opis, bi ti predlagal 10 - 11 inverterskih KW ali 8 - 9 Kw v primeru on off mašine.
Res gre za relativno solidno izoliran objekt, ampak verjetno na radiatorjih? Prištevek sanitarne vode in padanje toplotne moči...
Manj je že lahko kriza
Re: Izbira moči TČ zrak/voda - dunda - 20.1.2014
sassapo - ne vem, če sem pozabil napisati - res je na radiatorjih.
Potem bo očitno kar v redu. Me je zanimalo, kaj menite izkušeni.
Re: Izbira moči TČ zrak/voda - xavi - 20.1.2014
dunda Napisal:
xavi Napisal:Delež porabe za sanitarno vodo je presentljivo visok, tako da bi tej porabi dodal vsaj še 500 l za ogrevanje sanitarne vode.
Citat:Sam niti ne vem, koliko gre za sanitarno vodo. Mogoče sem kaj nerodno napisal
Govorim o svojih izkušnjah in če ti porabiš 1500 l samo za ogrevanje, je treba tukaj dodati še vsaj 500 l in si na istem kot jaz. To pa pomeni to, kar sem napisal glede same moči črpalke.
Razumem.
Re: Izbira moči TČ zrak/voda - alanford - 20.1.2014
Pri računanju moči oz.prištevanju porabe kurilca za gretje sanitarne vode se ne sme upoštevati poletne porabe in porabe v prehodnih obdobjih, ker so takrat itak vse TČ premočne.
Re: Izbira moči TČ zrak/voda - Unika542 - 20.1.2014
dunda Napisal:Hvala vsem za odgovore. Staro peč na kurilno olje imamo namen vreči ven.
Bom še malo počakal, če še kdo (od med vikendom neaktivnih) odgovori. Verjetno je podobnih primerov kar nekaj in je fino prebrat o izkušnjah.
Imam 8 kW TČ, kompaktno, kot rezervo sem pustil peč na UNP, obe povezani z avtomatiko (Seltron). Zaenkrat zelo zadovoljen. TČ ima tudi dodatne električne grelce, moči sicer ne vem, moram pogledati v papirje. Iz prakse lahko povem, da se je rezervna peč pokazala kot zelo koristna v tistih decembrskih dneh, ko je bilo tudi čez dan minus in megla, in posledično pogosti defrosti, je peč hitro pomagala pri dvigu temperature povratka. Poraba UNP minimalna, mogoče liter na dan v tistih dneh.
Re: Izbira moči TČ zrak/voda - Migaj - 20.1.2014
dobro, da si zadovojen, čeprav je najbrž ocena sporna
Re: Izbira moči TČ zrak/voda - Berghaus - 21.1.2014
Zakaj pa sporna? Da porabi več kot liter?
Re: Izbira moči TČ zrak/voda - Migaj - 21.1.2014
ne
koliko stane liter UNP? -za to dobiš koliko kWh dodatne elektrike ?
To že, ampak verjetno on govori o špicah, ko TČ ne zmore, se pravi 2x na leto?
Daš ti dve špici v račun s tem dodatnim litrom UNPja napram močnejši mašini?
Samo karikiram, da ne bo pomote. Glede na to, da smo skoraj vsi po vrsti predimenzionirali mašine na polno in odšteli zaradi tega več denarja?
Ker če pogledam zase, bi komot v bajto stlačil 8 kW zadevščino in tistih -18, ki se zgodi enkrat na 7 let zabrisal popoldne poleno na peč. Recimo no, zgolj kot primerjava.
Še enkrat, govorim za špice, ko TČ ne zmore. Če TČ pohrusta zunanjo temperaturo je potem res nesmiselno delati primerjavo napram recimo plinu.
In ja, vem, verjetno je mislil več kot liter, ampak saj se ni treba spuščati v dlake, kajne?
Re: Izbira moči TČ zrak/voda - misko - 21.1.2014
@dunda
Imam podobno izolirano hiso 5cm, nova okna, izolirana mansarda cca240m2 od tega 210m2 ogrevanih. Lokacija MB, radiartoji. Pred tem smo pokurili za ogrevanje 1500l kurilca brez SV.
Sedaj imam 11kW LT inverter brez dodatnih grelcev. Stara masinerija je sla vsa na odpad. Do sedaj imam obcutek, da je TC predimenzionirana, kar se vidi po stevilu vklopv, bomo pa videli kako bo pri vecjem mrazu. Moji izracuni toplotnih izgub po porabi kurilca so bili 8kW brez SV.
Re: Izbira moči TČ zrak/voda - dunda - 21.1.2014
@misko
In kakšne stroške imaš sedaj z ogrevanjem (no, januar je bolj tako, december pa je bil relativno hladen).
Re: Izbira moči TČ zrak/voda - Unika542 - 21.1.2014
Migaj Napisal:dobro, da si zadovojen, čeprav je najbrž ocena sporna
Domnevam, da se vprašanje nanaša na moje sporočilo. Ocena je sporna v čem ?
Cena litra UNP je 80 centov, če se ne motim.
Števca porabe UNP sicer nimam, ampak glede na izkušnje je bila v zimskem času poraba UNP cca. 10 l/dan, gorilec je delal cca. 6 ur/dan. Ko je UNP peč pomagala pri dvigu temperature po defrostu, je delala cca. 1 minuto, defrost pa poteka na cca. 30-45 minut. Torej, tudi če je bilo v enem dnevu 48 defrostov, pa jih ni, in je UNP peč delala v 24 urah - zaokrožim navzgor - 60 min, je porabila 1,5 l UNP.
Vezava peči se pri nas ne izplača, so ekonomičnejši in celo cenejši el.grelci, kot samo vezava obstoječe peči, ki povrhu vsega največkrat niža COP -tudi če ni v aktivni funkciji.
Seveda ni nič narobe, če dela tako kot dela in je uporabnik zadovoljen.
Menda okoli 95 centov, kWh pa pride cca 14 centov?
Malo je dražje od dodatne kWh el.grelcev -imaš pa zato dober backup sistem :wink:
