Kateri sušilni stroj? - Print verzija
+--- Tema: Kateri sušilni stroj? (/showthread.php?tid=46885)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Re: Kateri sušilni stroj? - peetras - 17.2.2015
Iščem pralni in sušilni stroj, pa sem naletel na znamko Indesit, še kar poceni zadeve, tudi inverter in toplotna črpalka, me pa zanima, če kdo ima kakšen stroj od indesit in kako je z njo? Nekje sem prebral, da bi naj indesitov pralni stroj pral res glasno itd..gre pa za to, da sem videl v reklami, da bi dal praktično za pralni stroj in sušilni stroj okrog 650 evrov, pralni z inverterjem in sušilni z toplotno črpalko..je to sploh mogoče proizvesti za take male pare? Nisem neki pristaš znamke, imamo sedaj sušilni stroj bosch in bi ga najraje odpeljal na odpad, ker ima neko serijsko napako in jo bo bosch kril še zgolj kaki dve leti dlje od običajne garancije..potem pralni stroj gorenje, tudi občasne težave, nič resnega, vendar ne pričakuješ, da se bo kaj kvarilo, potem, ko plačaš 500 evrov za posamezni stroj...
Re: Kateri sušilni stroj? - lanatri - 17.2.2015
Imela Indesitov pralno-sušilni stroj, vendar je zelo pogosto crkaval termostat. Ker ima isti stroj sedaj že nekaj časa podnajemnik in je nekako mir s temi popravili, sklepam, da je bil pri nas preobremenjen. Mi smo bili takrat štiričlanska družina z malčkom in dojenčkom in sem zaradi pomanjkanja sušilnega prostora veliko stvari sušila v stroju, podnajemnik pa je sam.
Re: Kateri sušilni stroj? - fantasy1 - 17.2.2015
Za indesit,sem tudi sam slišal dosti reklamacij.Pa tud na bolhi jih prodajajo,večina z okvaro elektronike in podobno.Tako da ti odsvetujem to znamko.Kupi raj Beko.Maš tud 5 let garancije,pa boš imel mašin.Sploh zdej,ko so novi modeli ven pršli in izpopolnjeni.
Odločitev,je pa seveda še vedno tvoja...
Re: Kateri sušilni stroj? - T0RN4D0 - 20.2.2015
Od indesita smo imeli pomivalca, 7 let je šlo bp, potem je crknila prva stvar, ko je čez kakšen mesec naslednja smo menjali. Definitivno je delal tišje, vedno opral brez kakšnih ostankov tablet ali vode v kadi kot trenutni gorenje. Smile
Imamo tudi pralni stroj (sicer ne najcenejše varjante), dela kot avijon že kakšne tri leta brez enega problema.
Re: Kateri sušilni stroj? - Rimbaldi - 22.2.2015
Prej v stanovanju smo imeli Indesitov pralno-sušilni stroj, ker pač ni bilo prostora za dva stroja. Svoje delo je opravljal, bil pa je kar potraten, čeprav smo vzeli najboljšo verzijo. Po 6 letih je sušilni del nekako umrl in ni več sušil. Pralni del pa še veselo deluje pri kolegih. Kvaril se ni, kak vrhunec od stroja pa tudi ni. Glede na ceno bi ga ocenil s "solidno".
Glede prejsnjih postov okrog sušilca pa še to: mi smo vzeli naslednje kriterije - toplotna črpalka, deklarirana letna poraba pod 200 kW, kondenzacijski razred A, 7 ali 8 kg in menjavanje smeri vrtenja, garancija 5 let. No in vzeli smo Gorenje. Žena zelo zadovoljna.
Re: Kateri sušilni stroj? - skrasa82 - 23.2.2015
potrebujem en hiter ansvet. Zdaj ko imam doma tako pralni kot sušilni me zanima ali moram pod njimi nujno postaviti nogice, če pa bosta eden poleg drugega. Pri pralnem namreč sploh niso bile priložene. Pri sušilnem pa. Kaj pravite? Hvala za pomoč vsem!
Re: Kateri sušilni stroj? - Beri - 23.2.2015
Pralni stroj vsekakor ima nogice, katere se regulirajo višinsko - vsaka zase.
Re: Kateri sušilni stroj? - korenje - 23.3.2015
dans poskusil prižgati nov gorenjev sušilni stroj... pa vidim da je tipka za start "zataknjena" oz. nima funkcije. stroja se ne da prižgati...
Re: Kateri sušilni stroj? - gurenc - 17.9.2015
kakšne imate kaj izkušnje z "ionizatorjem" ali s "parnim sušenjem"? je kaj na tem ali le tržne fore in da je razlike med tistim navadnim in tem praktično nepomembna? ker razlika v ceni je nekaj, ni pa spet toliko, da ne bi bilo za vzeti, če bi bilo zaradi tega vse speglano že ko iz stroja vzameš.
Re: Kateri sušilni stroj? - vlacilec - 22.11.2015
Ali ima kdo izkušnje z spodaj omenjenima sušilcema:
- [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")gaunichr("46")si/aparati/susilni-stroj/bosch/artikel/31113/[/url]
- [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")gaunichr("46")si/aparati/susilni-stroj/gorenje/artikel/39571/[/url]
Kot je že nekdo tu zapisal, naj bi Bosch imel "probleme" pri sušenju rjuh in brisač. Taščin Gorenje zaradi enosmernega vrtenja bobna rjuh in brisač ne posuši dobro.
Imamo vse aparate Bosch in smo z njimi zadovoljni, zato sprašujem kaj je res pri sušilcu (sušenje rjuh in brisač). Gorenje je tudi cenejši in ima 5 let garancije.
Re: Kateri sušilni stroj? - RoknaStrehi - 22.11.2015
Jaz pa nimam kam dati sušilnega stroja, kot v garažo, v kateri je tudi minus po zimi. In me zanima, kaj mislite, ali bi bila varianta, da dam sušilni stroj v to garažo, ali ne bi zaradi zmrzali razgnalo stroj?
Re: Kateri sušilni stroj? - micocaffe - 22.11.2015
Mene pa nekaj zanima preden pokličem servis.
Kupil sem gorenje (kondenzacijski) rabljen druge roke. Za pozimi ko se nič ne suši sem si mislil bo dobro. Ker se srečam prvič z delovanjem tega stroja sem danes razočaran ker perilo po končanem sušenju ostaja vlažno. Pa če dam še enkrat susit mogoče malo boljše ma nikoli ne morem reči da je suho. Vedno moram pustiti še celi dan v dnevni da se posuši do konca. Vse filtre ocistim+kondenzator. Lahko samo sklepam da je kaj narobe. Prosim za nasvet.
Re: Kateri sušilni stroj? - ance - 23.11.2015
Odpri vrata in takoj za vrati spodaj je takšna kovinska ploščica kot banana. To je senzor suhosti, ki se ponavadi napolni s prahom. Odvij dva vijaka, očisti in privij.
Re: Kateri sušilni stroj? - ant - 23.11.2015
Čao
Še tukaj vprašam, ker je več prispevkov. Zakaj sta dve temi o sušilcih, mimogrede?
A kdo ve, če tale sušilec vrti boben v obe smeri ali le v eno?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ceneje.si/Izdelek/3417943/do">http://www.ceneje.si/Izdelek/3417943/do</a><!-- m --> ... oj-dcu7430
Sicer se odločam še med:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.bigbang.si/susilni-stroji/e">https://www.bigbang.si/susilni-stroji/e</a><!-- m --> ... lux-559848 in
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gorenje.si/izdelki/veliki-go">http://www.gorenje.si/izdelki/veliki-go</a><!-- m --> ... oji/345985
Katerega od treh bi vi izbrali? Vsi imajo 5 let garancije, cenovno 30€ razlike.
Hvala
Re: Kateri sušilni stroj? - ime1234 - 6.12.2015
Na piko sem vzel tale sušilni stroj s toplotno črpalko: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gorenje.si/izdelki/veliki-gospodinjski-aparati/pranje/modeli/susilni-stroji/445495">http://www.gorenje.si/izdelki/veliki-go ... oji/445495</a><!-- m --> Pri znanem spletnem prodajalcu na voljo za ugodnih 490€.
Ker doslej še nisem uporabljal sušilnega stroja in se z nakupom ne bi želel zaleteti, bi bil zelo hvaležen še za vaša mnenje, ali morda celo izkušnje, če imate enak stroj.
Konkretno me zanima še, ali kondenzacijska posoda sigurno zdrži celoten cikel sušenja? Kondenza namreč ne bom imel možnosti speljati v odtok, pa bi se rad prepričal, da se mi posoda ne napolni še pred koncem sušenja.
Hvala lepa!
