Življenska doba inverter TČ - Print verzija
+--- Tema: Življenska doba inverter TČ (/showthread.php?tid=46159)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Re: Življenska doba inverter TČ - Merlin1 - 28.11.2012
Pozabljate, da ima večina on-off tudi zalogovnike. :wink:
Veliko vas spoznava, da tudi pri inverterjih jih ne bi bilo slabo imet.
Re: Življenska doba inverter TČ - visevipava - 28.11.2012
In kaj se zgodi ko ni odvzema, npr. ob zunanjih temperaturah kot so sedaj in je zalogovnik že segret na maksimum???? Stvar se ustavi itak.
Re: Življenska doba inverter TČ - Lentus - 28.11.2012
visevipava Napisal:Fora je v številu vklopov in izklopov kompresorja. Manj kot jih je bolje je. Hočem povedat da inverter rajši kot se ustavi znižuje obrate do minimuma, nato se ustavi. Ko pa zažene ne kresne kot on/off da se zavrtijo ampermetri dvakrat naokoli, ampak z minimalnim tokom in nato zvišuje po potrebi.
Zato je pa spet pri inverterjih pri nižjih obratih slabše mazanje kompresorja. S tem se zmanjšuje življenjska doba kompresorja.
Sem mislil, da so pri manjših obratih manjše obremenitve, zakaj torej rabi inverter več mazanja ko vozi počasi?
Ker ima hladilni plin majhno hitrost v ceveh počasneje ali sploh ne potiska olja nazaj v kompresor. :wink:
Mislim da delajo proizvajalci kompresorjev dosti na tem.
Oil balance control
This control equalizes amount of oil between two compressors.
Oil supply control
This control accumulates oil in the oil separator. When oil is insufficient, the system supplies oil to the compressors.
Oil supply control between outdoor units
This control supplies oil accumulated in the oil tank of each outdoor unit to the outdoor unit with insufficient oil.
The Toshiba DC Twin Rotary Compressor has a large capacity interval, with an effective system of the power limitation, that allows a great reduction of the power consumed. Thanks to this compressor, the desired comfort is reached quickly. In addition, the inverter technology offers up to 50% more energy saving than conventional models.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.toshiba-aircon.gr/technology/dual-stage-compressor">http://www.toshiba-aircon.gr/technology ... compressor</a><!-- m -->
Re: Življenska doba inverter TČ - yan1234 - 28.11.2012
Na forumu berem tudi do 18 metrov dolgih plinskih instalacijah v eno smer. Se pravi, da se stem porazgubi olje v ceveh in zmanjšuje mazanje?
Kaj je pa potem pri multisplitu, ki vozi linije do 115 m, npr. Mitsubishi MxZ 140. A gre na suho?, da o kakšnih VRV-jih sploh ne govorimo.
Re: Življenska doba inverter TČ - BLABLABLA - 28.11.2012
yan1234 Napisal:Na forumu berem tudi do 18 metrov dolgih plinskih instalacijah v eno smer. Se pravi, da se stem porazgubi olje v ceveh in zmanjšuje mazanje?
Ja tko pač je. Ne morem postavit svoje pumpe na sosedovo parcelo.
Sploh, ker je sosed precej grd.
PS Jutri moj Kitajc praznuje 1 meisec v delovanju.
čestitke Big Grin Big Grin
Imam klimo s podobno dolžino cevi, pa tudi še dela. zaenkrat
Sami strokovnjaki :lol:.
Nisem še videl TČ brez oljnega separatora. (ena oglasna cvetka več)
Dolge povezave (nad 10m) pa so itak problem zase, ki z nobenega vidika hladilne tehnike ni dober.
Dejstva so takšna, kot sem napisal, čudežev ni.
Papir pa itak marsikaj prenese, komerciala še več a problemi ostanejo :wink:
Koliko daleč od izhoda plinov iz kompresorja pa se nahaja separator. Ali ima olje baypass?
Re: Življenska doba inverter TČ - damo - 28.11.2012
Saj pa lahko na napeljavi narediš kak sifon, da potegne olje naprej.
Re: Življenska doba inverter TČ - sassapo - 28.11.2012
Nekateri se še vedno ne date in skušate na vso silo potisnit inverterje v ospredje. Ne dragi moji, s to tehnologijo, (klima naprav) ki se prodaja pod imenom TČ pač ni možno konkurirat spodobni on - off mašini. Seveda prihaja na trg inverterska tehnologija, katera bo prevladala nad on - ofi, je pa zaenkrat še pre draga, za množično trženje.
Samo za primerjavo... izdelava sedanjega inverterja je v povprečju več kot 2 x cenejša (tolikšna je tudi razlika v teži) od izdelave kvalitetne on - off naprave. Tržna cena pa le malenkost zaostaja, ampak to je že druga zgodba :wink:
Re: Življenska doba inverter TČ - Migaj - 28.11.2012
Merlin1 Napisal:
Migaj Napisal:Se pravi merlin, da je v prehodnem vremenu z inverterjem bolje ogrevati cca 14 ur (npr. s poovprečnim odjemom 1,5kW) in ne 24 ur (z npr. 1,1kW) -pa še skupna dnevna poraba je nekaj kWh manjša(pri meni), ponoči pa bolj prijetno. In še za taktiranje je tako manj možnosti.
Tako je :wink:
V prehodnem obdobju, ko Tč brez težav dogreje prostore je to najboljša rešitev.
vincent Napisal:S katerokoli napravo! Zakaj bi jo gnal 24 ur dnevno, če je z lahkoto sposobna isto delo opraviti v 12 urah ali manj. Inverter tako ali tako praktično takoj po zagonu zniža obrate in deluje na minimumu, ki ga grelna telesa zahtevajo.
Meni je totalni nesmisel uporabljat katerokoli stvar, če je ne rabiš. Podobno kot imeti 24 ur vklopljen računalnik samo zato da ko prideš s šihta se lahko že usedeš nanj in pogeldaš kaj je novega pod svojo streho. Pa predno greš spat še 1 x. Ostalopa kaj? Mrda kompjuter v prazno (si pa đek...to pa drži :wink: ...isto je verjetno s TČjevakm...največji frajer je ta, ki jo vklopi oktobra in izklopi aprila)...da vmes dobesedno 3 mesece sama sebe muči, ker ni sposobna delat s tako malo odjema, se vklaplja, izklaplja...nima veze, JAZ sem vklopil sistem! Amen. :twisted: )
Hvala obema 8)
-v zgonjem se skriva več odgovorov za malo bolj poglobljene uporabnike, kako pametno in šparavno vozit naše inverter TČ brez taktiranja in brez matranja.
V bistvu je še ena dogma dokončno padla: Nonstop ogrevanje tudi pri inverterjih je najboljše.
