Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. - Print verzija
+--- Tema: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. (/showthread.php?tid=46010)
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - zebec - 11.9.2012
Tukaj je vse lepo navedeno na enem mestu:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://hydronicheatpump.com/altherma/pdf/ikes_info/High%20Temp%20Altherma/Daikin%20Altherma%20HT%20090814%20(2">http://hydronicheatpump.com/altherma/pd ... 90814%20(2</a><!-- m -->).ppt
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 11.9.2012
csamo001 Napisal:In kako vidva bisera (ki sta le običajna Janeza in kao nista prodajalca) vesta, da jih trenutno ni za dobit?
Nisem prodajalec niti 'kao prodajalec', še manj pa biser -kakor ti :roll:
Je pa kar nekaj znancev, ki se name občasno obrača zaradi uporabniške izkušnje, zato sem seznanjen tudi s tem, da se v zadnjem času na HT-jke zelo dolgo čaka. Pa me je zanimalo v katerem grmu tiči zajec: pri izvajalcu/ih ali pri dobavitelju. Poklical sem Vitanest, kjer so mi povedali, da HT-jk trenutno ni na zalogi, čeprav so naročene....in da so težave z rokom izdobave oz. naj bi bile proizvodnje linije v Daikin premajhne glede na povpraševanje po HT-jkah :oops:
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - ufm - 11.9.2012
Jaz sem zamenjave lotil SPOMLADI :-) Itak, da je proti zimi dren, večina čaka....
Mi je pa prav danes stručko resetiral el. števec na nulo in vpisal praznike...
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - csamo001 - 11.9.2012
Migaj Napisal:
Torej ti za znance pri Vitanestu sprašuješ, zakaj se dolgo čaka na določeno toplotno črpalko? :lol: :lol: :lol:
zakaj pa ne Idea
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - rentgenx - 11.9.2012
ufm Napisal:Jaz sem zamenjave lotil SPOMLADI :-) Itak, da je proti zimi dren, večina čaka....
Super,tudi sam imam že 2.1. delovni dan :roll: .
Sodelavec je hotu imet nemudoma tč 8) ,pa se je uštel ko je zvedel da je rok dobave najmanj en mesec. ni me poslušal ko sem mu govoril da naj raje poleti ali pa celo prej premenja na TČ iz kruilenga olja.
Sedaj bo pač malo počakal. Bolje itaq nego nikad kajne? :wink:
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - telmos - 13.9.2012
Eno nagradno za vseznalce. Zakaj gre Ht poleti v defrost vsake 5 minut in obenem ne pokaze nobene napake? Jaz vem, me pa zanima ce vejo Merlin, prasuvse...
Placam kosilo, ce veste
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - piknik - 13.9.2012
Zato ker ta mašinca ni vredna počenega groša.
Dobim kosilo?
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - dedek - 13.9.2012
da se to dogaja se mi zdi nenormalno da nihče od lastnikov daikin ht tega pojava ni opazil -ali pa ga je zamolčal...........kje je dokaz da ta problem sploh obstaja( sezona je pred vrati in boj se je začel ,porabniki oglasite se)
Ta teden sem prebral reklame šestih različnih firm o tč v isti reviji in vse so najboljše......
piknik Napisal:Zato ker ta mašinca ni vredna počenega groša.
Dobim kosilo?
Z ht(ht je lahko katera koli toplotna črpalka)je vse v redu samo ti pojma nimaš o kateri koli tč..........pa nimam namena karkoli za vsako ceno zagovarjati-telmos ne sprašuje ali je zanič ali dobra
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Berghaus - 13.9.2012
telmos Napisal:Eno nagradno za vseznalce. Zakaj gre Ht poleti v defrost vsake 5 minut in obenem ne pokaze nobene napake? Jaz vem, me pa zanima ce vejo Merlin, prasuvse...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://wayneshirley.wordpress.com/2008/02/15/troubleshooting-heat-pump-systemsdemand-defrost-vs-time-temperature/">http://wayneshirley.wordpress.com/2008/ ... mperature/</a><!-- m -->
Timer?
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - csamo001 - 13.9.2012
Bergi, mislim, da si si ravnokar prislužo južno...
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 13.9.2012
Da ne bo pomote: Daikin HT poleti ne hodi v defrost - vsaj moja ne.
V začetnem postopku dogrevanja sanitrane vode se sicer pokaže ikona defrosta za cca 3 minutke -v tem primeru je to v resnici startup. V nadaljevanju pa se nekje v 25 minutah neprekinjenega delovanja dogreje 300 l vode iz 35 na cca 48 stopinj.
Nic od tega ne drzi. Cudno je le, da se najvecji strokovnjak prasuvse ali pa merlin ne oglasita in povesta v cem je hakeljc.
