Toplotna črpalka - potrebna moč - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka - potrebna moč (/showthread.php?tid=44592) |
Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - maverick25 - 11.6.2013 Odlično, kaj pa hlajenje s toplotno črpalko, se splača oz. če se sploh kaj ohladi ali rajši klimo dodati pa je?? Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - Homer - 11.6.2013 Talno in radijatorji NE! Torej edino če imaš konvektorje z odvodom kondenza. Namreč pozitivni efekt hlajenja bo le, če boš istočasno razvlaževal. Zato mora biti hladilno telo ohlajeno na nižjo temperaturo kot je rosišče. Pri talnem to ni možno ker bi imel mokra ledena tla, radijatorji pa bi se ravno tako rosili in posledično bi bila luža pod njimi. Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - xavi - 11.6.2013 Klimatske naprave so skomercializirana roba, zato so relativno poceni. Ponudba konvektorjev je bistveno manjša in so relativno dragi. Kaj se splača bodo boljše vedeli monterji freonskih povezav. Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - Gasper123 - 11.6.2013 Glede ekstra klime je pomislek to da bo delala samo 1 mesec v letu, posledično je krajša življenska doba in dodatna zunanja enota, ki kazi hišo. Pomislek glede hlajenja preko ogrevalne toplotne črpalke je pa predimenzioniranost, ker načeloma ni potrebe po taki hudi hladilni moči, se bo kompresor stalno prižigal in ugašal, ampak, če to rabiš par dni na leto ne vidim problema. To se da delno rešiti tako da hladiš na urnik samo takrat ko je to potrebno. Cenovno je pa res žalostno, da je ekstra klima velikokrat cenejša, kot doplačilo za TČ s hlajenjem + konvektor. Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - xavi - 11.6.2013 Pri konvektorjih je tudi ta problem, da moraš posebej potegnit lajt'nge, in potem te tisti baker in delo pride dražje kot cela klima. Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - Gasper123 - 11.6.2013 Inštalacija je pač specifika vsakega objekta posebaj, če cevi (izolirani aluplast) potegneš že ob gradnji ali ob kaki sanaciji, te verjetno dodatno ne pride kaj dosti, če pa moraš vleči ekstra cevi skozi 2 nadstropji v kurilnico pa itak da se ne splača. Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - xavi - 11.6.2013 Saj, v mislih imam sebe, ko sem ob vgradnji toplotne črpalke študiral, ali naj dodam dodatne radiatorje ali konvektorje. In potem, ko preštudiraš, kaj je potrebno vse naredit, si misliš, da je boljše vgradit klimo, če bo ta seveda potrebna. Do zdaj smo vozili brez nje. Pri novi hiši je načeloma stvar malo drugačna, če pa je cenovno ugodnejša, je pa vprašanje. Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - allagas - 11.6.2013 mi smo obnavljali in smo dali konvektorje (ker nisem hotel metat starega parketa ven-zato ni talnega razen v kopalnicah).ko vse razsuješ daš še te inštalacije zraven.obvezno odvod kondenza. hlajenje sem pa zalaufal v dveh letih glih tolk da sem videl če dela (lokacija lj).je bilo 25C v hiši-ima pa kar dobro mikroklimo (40cm zidovi).ko izoliramo še fasado bo zelo malo potreb po hlajenju.imam pa tč v-v podtalnico poleti nekje na 12C. Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - yan1234 - 11.6.2013 Na koliko pa pride pozimi podtalnica? Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - allagas - 11.6.2013 ponavadi ne pade pod 8C.zadnje dve zime sta bolj mile tako da v teoriji bi rekel pa da lahko pride do 6C. Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - telmos - 12.6.2013 Najbolje bi se ti obnesla 8kW Toshiba ali pa tudi Daikinova iste moči Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - Stesta - 14.6.2013 Preteklo zimo, ki je imela 1 mesec kar oster, je padla na 8,5 do 9 stopinj. Letošnjo ni padla pod 9. Voda je na cca 1,5 do 2 metra globine odvisno od "suše". Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - xavi - 14.6.2013 Na 20 metrih globine je temperatura konstantna okrog 12 C. Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - yan1234 - 14.6.2013 V bližnjem vodnjaku letos januarja na 14 metrih, 3,5 stopinje. Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - Lentus - 15.6.2013 Na katerm področju pa? Ker to se mi pa zdi skoraj nemogoče. Razen če gre za površinsko vodo in ne za podtalnico. |
