IR-infrardeče ogrevanje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: IR-infrardeče ogrevanje (/showthread.php?tid=44550) |
Re: IR-infrardeče ogrevanje - piknik - 17.10.2012 csamo001 Napisal:steklenicka Napisal:Je pa res, da si ga mogel prižgati vsaj ene 15 minut prej, preden si se šel tuširat. In zažgat se da marsikaj s kaloriferjem hock: :lol: Citat:Povsem nepremišljen 43-letni Škofjeločan je včeraj dopoldne poskrbel za pravo paniko v enem od stanovanjskih blokov v Škofji Loki. Kot so dogajanje povzeli gorenjski policisti, so bili malo čez 9. uro zjutraj obveščeni, da je v garaži stanovanjskega bloka zagorelo. Odhiteli so na kraj požara in zaradi ognja in dima skupaj z gasilci nemudoma evakuirali stanovalce. Med evakuacijo sta zaradi vdihanega dima nujno zdravniško pomoč potrebovala dva stanovalca, pozneje pa tudi policist. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.24ur.com/novice/crna-kronika/s-kaloriferjem-susil-avtomobil-in-skoraj-pozgal-blok.html">http://www.24ur.com/novice/crna-kronika ... -blok.html</a><!-- m --> Re: IR-infrardeče ogrevanje - bohinc - 17.10.2012 Migaj Napisal:Tudi pri hladnem zraku mraza sploh ne občutimo, če nas sonce (ali najbrž tudi IR-panel -domnevam) seva. V tem je bistvo.Migaj, radiatorji sevajo- sam menda ne IR. Zakaj je pozim hladnejši zrak?! Isto je pri ir panelih ko ne delajo tud ne grejejo teles oz. predmetov. Poosledično se tud predmeti ohladijo. Kaj to pomen- če želimo ogreti zrak -prek predmetov , mora IR panel delat precej ur dnevno, če ne je sam občutek toplote od njega, prostor ogret pa ni; nekako tako kar sprašuje žerjavar. Opisoval malo nazaj za savno- npr. z navadno el. pečjo za savno 6kW je ogreta cca. 15-20 min., z IR paneli po uri še daleč od želene temp. -se prav če bi hotel ogret savno z IR paneli ,da bi kazal termometer isto temp. bi moral čakat cca.3 ure. Kaj profitiraš- če hoč met ogret zrak v prostoru na isto temp? = 0 . Res pa je da delovanje -sevanje Ir panela občutiš hitro po vključitvi, samo občutek tega v prostoru ni isti - kot segret zrak! Gladius Napisal:Žerjavar, če se prav spomnim, sem nekje bral da naj bi bil pri ogrevanju s paneli enak občutek ugodja že pri 18 stopinjah. Beri kolkor hoč, verjameš ne - sprobaj, ker drugač ne boš verjel, zakaj ne izkoristiš variante vračila ob nezadovoljstvu? steklenicka Napisal:Temperatura zraka je tukaj relativen pojem. Zakaj? Ja, lej ne vem točno, kaj si hotu men povedat, sam a si mogoč spustil moje prejšnje poste, pa mogoč ...ne vem . Pogovor pa, vsaj kar jaz spremljam, menda govori o IR panelih- ki ne žarijo... Temperature zraka... no kakor komu paše.... Drugač kdor hoče gret s paneli- naj, saj je vsak svoje...., ne bo pa to neko pocen ogrevanje, kot se reklamira (samo to hočem prikazat, nobenmu pa ne nasprotujem). trance0 Napisal:Samo za info: ta IR-sevala nič ne žarijo ponoči, sploh ne oddajajo toplote. Ne oddajajo toplote- če so izključeni, potem se tud predmeti ne grejejo in oddajajo.... Če si uporabnik, pa podaj izkušnje.... Lp Re: IR-infrardeče ogrevanje - steklenicka - 17.10.2012 bohinc... Seveda ne veste, kaj sem mislil povedati, če ste pa napačen del scitiral. c c c c Dejstvo je. poletje, 30°C v senci. Se išče kaj? Sončna mesta, kjer ti sonce v glavo nabija? Senčna mesta, kjer malo pihlja (kar ni v redu, ker se lahko prehladiš)? Pozimi je bolj toplo kje? V senci? V senci na vetru? Na vetru, kjer ste obsijani s soncem? Na soncu, po možnosti v nekje brezvetrju? In da, temepratura zraka je relativna od človeka do človeka. V službenem kombiju sem imel pozimi klimo na 18°C, in sem bil oblečen v trenerko, sodelavec je imel pa klimo na 25°C. Aja, sodelavka se je pa v bundi okol sprehajala, k jo je pri 25°C zeblo. LP steklenička Re: IR-infrardeče ogrevanje - Migaj - 17.10.2012 Kako to misliš, da je temperatura zraka različna od človeka do človeka? Da nekoga zebe pri 23, drugemu pa je pri 21 stopinjah vroče? Re: IR-infrardeče ogrevanje - steklenicka - 17.10.2012 Migaj, napisal sem samo to, da ti in jaz lahko tretirava različne temperature različno. Relativni občutek. Če bi naju dali v zaprto sobo, notri zrak 18°C, bi vi pomislili "Ha, zunaj je zima, zebe me" jaz bi si pa slekel zgornji del trenirke in bi bil v isti sobi, iste temperature v kratkih rokavih. Medtem, ko bi me vi bukov gledal, kako to, da je meni toplo. Seveda, bi bila oba pri miru in gledala npr. TV. Torej, je temperatura zraka relativeni pojem, saj, kot ste sami zapisali, se lahko na Krvavcu, nekje v zavetrju, tudi pri -10°C zraka, sončite, saj vas bo neposredno grelo sonce. Saj, na tistem mestu ja ne bo imel zrak +25°C. V kolikor bo pa veter zapihal, ali oblak zakril sonce, se boste pa začeli oblačiti, kajneda? Saj smo na isti valovni. V kolikor pa IR sevala ne svetijo in so zaprta v kako aluminijasto ohišje, se pa potem še vedno splača kupiti kak termoakumulacijski radiator, na štrom. IR sevalo ON/OFF varijanta. Termoakumulacijski radiator ON//OFF varijanta s tem, da je nekam akumuliral toploto in jo oddaja. Posledično, se ne ohladi tako hitro, kot IR element. Pa pustimo zaprt toaster, tam "ne piha" okoli IR seval, kot v sobi, zato se tudi toaster nekako počasneje shladi. IR naj imajo kar v terarijih, kjer so prižgani 25/7, če niso že neonke zadosti močne. LP steklenička Re: IR-infrardeče ogrevanje - Migaj - 17.10.2012 samo nečesa jaz pri IR ne razumem: koliko ur na dan naj bi v sobi IR panel delal, da me ne bi zeblo? najmanj toliko ur, kolikor ur sem v sobi? Re: IR-infrardeče ogrevanje - yan1234 - 17.10.2012 Z Daikinko ht ali pa z drvmi grejte radiatorje nad 60 stopinj in imate IR panele. stran 12, besedilo pod sliko 1.6 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.eaelektronika.com/files/raziskava-IR/raziskovalno_porocilo_en.pdf">http://www.eaelektronika.com/files/razi ... ilo_en.pdf</a><!-- m --> Re: IR-infrardeče ogrevanje - steklenicka - 18.10.2012 Vau. do sedaj sem živel popolnoma v zmoti in so me Avstrijci (al Nemci) razsvetlili in presvetlil. Tako IR kot UV. sestavljanje [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=RjX_WgK9zks]IR[/url] panela (video v angleščini). [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=xo1Kd-PIX5E]IR[/url] grelno telo. Česa vse ne najdeš na youtube. Kmal, pa nam res še v šole ne bo treba hodt :oops: Samo tukaj gor, bi bilo treba narest en spletnik, kako se zgradi bajta od temeljev do polaganja strešnikov (na nebomgabiksal način), z vsemi priporočenimi materijali (glede na tip hiše nizko energetska A+, A++ pasivna...) in mojstri ostanejo brez dela. Pač, pod tmeljno ploščo lahko daš EXP debeline x-cm za A++ bajto, lahko pa dražjo verzijo materijala ampak toliko več,... Da ne bi bilo pač treba celega foruma naokol preobrnt. Če je pa temu tako, potem pa itak ni nobene razlike. Nabaviti tisto, kar je najceneje in najbolj všečno. Čeprav dvomim, da bi lahko les prenesel 24 ur intenzivnega pregrevanja. Brez vmesnega izklapljanja. LP steklenička Re: IR-infrardeče ogrevanje - Gladius - 18.10.2012 bohinc Napisal:Beri kolkor hoč, verjameš ne - sprobaj, ker drugač ne boš verjel, zakaj ne izkoristiš variante vračila ob nezadovoljstvu?Zato ker bi moral vseeno 600 EUR skeširat, kar ni ravno malo. Še sploh, ker je ta ponudnik ki ponuja vračilo denarja najdražji. Glede na to da je zdaj tu na polno nabijanja skeptikov, ki v večini IR panela še videli niso v življenju, kaj šele da bi ga sprobali, se mi ne mudi blazno. Do naslednjega leta bo pa menda že kaj praktičnih izkušenj in posledično uporabnih mnenj in izkušenj iz prve roke tudi tu, pa bo odločitev lažja. Re: IR-infrardeče ogrevanje - namcu - 18.10.2012 Česa vse ne najdeš na podsvojostreho.net. Kmalu, nam še v šole ne bo treba hodit. Pa ne samo hodit. Potrebno se bo tudi kaj naučiti. Re: IR-infrardeče ogrevanje - steklenicka - 18.10.2012 namcu,... se strinjam z vami. 98% pacientov tipa steklenička, pa 2% mojstrov, z jeklenimi živci kateri v 315.326 temah odgovarjajo na ena in ista vprašanja. LP steklenička Re: IR-infrardeče ogrevanje - stanCo - 18.10.2012 ja v tem poročilu ( [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")eaelektronikaunichr("46")com/files/raziskava-IR/raziskovalno_porocilo_enunichr("46")pdf[/url] ) je zaključek ta, da se je z ogrevanjem na plin porablo v ogrevalni sezoni cca 30200 kWh energije, pri ogrevanju z IR paneli pa cca 7300 kWh.... cena plina je bla takrat(2008!) 0.06€/kWh skupni strošek za sezono pa cca 1800 € cena električne energije pa v povprečju recimo 0.22€/kWh, za sezono torej 1600 € se prav v ISTEM obdobju, pri enakih pogojih uporabe, pri isti izolaciji, itd... kaj se bo pa bolj dražilo naj pa vsak sam predvidi, ampak po moje bo to plin... pa tebi gt001 se moram opravičit, ampak ne prodajam, samo podajam, informacije namreč... Re: IR-infrardeče ogrevanje - csamo001 - 18.10.2012 Poznam dečke od ea elektronike, fejst fantje, ampak... Dajte malo pamet uporabit: poraba (po energijski bilanci) s paneli za skoraj 80% nižja kot s plinom (vstavi poljubno)... Jaz mam dovolj. Se mi več ne da. Re: IR-infrardeče ogrevanje - Ruger - 18.10.2012 Povzel sem nekaj izjav različnih uporabnikov iz teme o IR panelih, ki so navedene spodaj… Isto je pri ir panelih ko ne delajo tud ne grejejo teles oz. predmetov. Pri IR, res da čutimo toploto skor isti trenutek ko se vključi Tudi pri hladnem zraku mraza sploh ne občutimo, če IR-panel seva. Žerjavar, če se prav spomnim, sem nekje bral da naj bi bil pri ogrevanju s paneli enak občutek ugodja že pri 18 stopinjah. …in sem prišel do ugotovitve, da pri nas praktično cela vas uporablja IR-panele. Je pa tako da smo na kmetih bolj preprosti in neuki, pa imamo za razne tehnikalije bolj domače izraze. Pri nas se tem IR-panelom preprosto reč šnops. Skoraj vsaka hiša ima dva modela. Z večjim 10 literskim ogrevamo razne dvorane za poroke in gasilski dom. Manjši, literski model pa je za domačo uporabo. Z njim ogrevamo lovske sobe in zidanice. Obstaja tudi miniaturna izvedba, ki pa je bolj za osebno uporabo. Če uporabljamo IR-panele v režimu vikend, je pa še najbolj ustrezna spodnja izjava: Ugibam: ponoči ne rabiš, da delajo, ker si pokrit z debelo odejo, čez dan pa te večinoma ni. Pa brez zamere , malo sem si sposodil temo
Re: IR-infrardeče ogrevanje - turbox - 18.10.2012 Od šnopsa so ljudje že zmrznil od vina pa ne... |
