Razlika drva in peleti - Print verzija
+--- Tema: Razlika drva in peleti (/showthread.php?tid=41243)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Re: Razlika drva in peleti - okram - 17.1.2012
aleks Napisal:
taubi Napisal:Dobra fora, to z avtoplaščem. Prvič vidim. 8)
obstaja tudi še en način, ne preveč težka veriga, konca pa spneš:
1- z gumi paščkom za smuči ali
2- dvojnim gumi tesnilom od PVC kanalizacijske cevi, ki mu not napigaš dva kavlja iz močne žice.
najmanj pa se mi je obnesel "pajek" za pritrjevanje tovora iz gumi vrvi, prehitro popusti.
tako <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=wrLiSMQGHvY&feature=player_embedded">http://www.youtube.com/watch?v=wrLiSMQG ... r_embedded</a><!-- m -->
Re: Razlika drva in peleti - taubi - 17.1.2012
Žerjavar Napisal:
Citat:brez cepilke nimaš kaj praskat pri kurjavi, če nimaš ravno cepilnika doma
Pretiravanje! Že dokaj let delam drva sam od stoječega drevesa do nalaganja v peč. Za cepljenje (kalanje) uporabljam navadno dvoročno sekiro. Za žilave primerke dodam udarec ali dva z "macljem" (lesena macola kakih 10 kg). Sem pri znancu poskusil tudi s cepilnikom, pa se mi ni dopadlo. zame je pretežak za večino polen, ki jih en udarec s sekiro razpolovi.
Za sveže narezano hlodovino je prava cepilka dosti učinkovitejša od navadne sekira, se manj matraš. Točkovna sila je dosti večja kot pri navadni sekiri. Izkaže se še posebej pri 'colekih' fi 50 cm ali več. Ko pa kalaš 'colke' z grčo ali več grčami pa ...jeba.
Jaz pa posebej uživam pri kalanju z cepilnikom, pa ne takim iz bau..., domača izdelava, 18 ton, dvigalka da colek dvigneš na tnalo. Lani sem dobil tri hlode ki so imeli fi okrog 70 cm. Z cepilnikom sem jih nakalal kot da režem v puter. Pa za nalaganje v kotel (in tudi za sušenje) mi je važno da so polena nakalana čimbolj enakomerno, nekje 10 x 10 cm, to pa lahko narediš z cepilnikom dosti lepše in lažje.
okram Napisal:tako <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=wrLiSMQGHvY&feature=player_embedded">http://www.youtube.com/watch?v=wrLiSMQG ... r_embedded</a><!-- m -->
Profič :mrgreen:
Re: Razlika drva in peleti - Migaj - 17.1.2012
aleks Napisal:[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=bRuk_jd1f8M[/url]
ta cepec na videu pa si bo enkrat cepilko v nogo zasekal :oops:
noge ima kar skupaj, varnost pa taka.
Re: Razlika drva in peleti - JozkoPetarda - 18.1.2012
Dobra fora tole z gumo in verigo, če hočeš šibre delat, sam kaj ti to pomaga pri modernih uplinjevalnih kotlih kjer imaš nakladalna vrata dimenzij 40x40cm? Kje je smisel drobit drva... Razen če bi rad drva posušil v dveh mesecih Big Grin
Mi vsakega počimo na pol, če je res velik na 4 dele. Ker so dolgi 50cm jih niti na tnalo ne nalagamo, ampak ga samo postaviš pokonci, pa udri po siromaku.
Re: Razlika drva in peleti - aleks - 18.1.2012
jožko, ni treba tolikokrat užgat, a ne. jaz jih dajem večinoma le čez pol, maksimalno na 4 dele. tu pa zelo prav pride če ni treba kar naprej iz tal pobirat. jaz sicer imam mero polen 33 cm in moram dvigat polena na tnalo.
Migaj Napisal:
po mojem ni te nevarnosti za dedca, ima precej visoko tnalo.
Re: Razlika drva in peleti - Farol - 18.1.2012
Še en cepilec drv- polavtomatski, vedno zadane točno, par urc dela za izdelavo, par profilov, vzmet, dober patent, le samo malce škripa ...najbolj praktična zadeva od raznih ročnih cepilcev..
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=MD0cp3g6O78&feature=related">http://www.youtube.com/watch?v=MD0cp3g6 ... re=related</a><!-- m -->
Sam svoj mojster varianta
Lep pozdrav Miha
še vipukirves-ova cepilka.[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")vipukirvesunichr("46")fi/[/url] ta mi sicer ni simpatična zaradi izrazitega nagiba/zasuka rezila pri zaseku. tehnika dela s to cepilko je namreč taka, da naj bi, tik preden rezilo pri udarcu razkolje les, uporabnik popustil prijem na ročaju.
hm. kaj porečejo zapestja na to? na tubi je kar nekaj videov tudi s to cepilko, kao ekspresno cepljenje. ampak če sem prav videl, vedno cepijo le brezo.
[img]httpunichr("58")//s1unichr("46")mojalbumunichr("46")com/11268341_17410893_19354119/les/19354119unichr("46")jpg[/img]
design te cepilke naj bi preprečeval da se počiš po nogi.
Re: Razlika drva in peleti - namcu - 18.1.2012
cepilka ruše je dobra
tale fiskars je prelahka
dobro tole z gumo. spomladi obvezno sprobam
ker je tukaj kar nekaj strokovnjakov za fiziko me zanima
- je boljše imeti lahko sekiro ali je boljše kalati s težjo?
- ker sem visok 185 cm in sem star 52, kako dolg štil mi priporočate?
- je boljše kalati na tleh ali naj dvig je dvigujem klade na panj?
Re: Razlika drva in peleti - aleks - 19.1.2012
namcu Napisal:ker je tukaj kar nekaj strokovnjakov za fiziko me zanima
jaz bi rekel da naj bo toliko težka da lahko vsaj dve uri zlagoma delaš, pa ne da si potem čisto fertik in te še dva dni vse boli. z dvokilsko sekiro ne boš razklal grčasto poleno bistveno hitreje kot s sekiro ki ima kilo in pol, ker pač v rokah nimaš toliko moči. jaz se odločam pri zoprnih kosih, da šparam sebe in sekiro - in jih pač prežagam z motorko.
za lepa polena je pa dovolj že tudi 1,5 do 1,7 kilska.
dolžina štila je bolj odvisna od teže rezila kot od tvojih mer. višina zaseka je fino da je na tistem delu loka ki ga rezilo opiše, kjer sprosti največ energije, pa da je še vseeno varno za tvoje noge. to dosežeš z višino tnala, je pa predvsem odvisno od dolžine polena in tvojih telesnih mer.
en je tule gor napisal da polmetrskih polen sploh ne daje na tnalo. meni se to sicer ne zdi pametno, ampak pa vsak po svoje.
Re: Razlika drva in peleti - okram - 23.1.2012
Ali je kdo probal Sava palete <!-- m --><a class="postlink" href="http://s2.bolha.si/1/image/88046/88307/Prodaja-peletov_4ea7e5eaa0a9f.jpg">http://s2.bolha.si/1/image/88046/88307/ ... aa0a9f.jpg</a><!-- m -->
Re: Razlika drva in peleti - goba - 23.1.2012
Kakšnega posebnega pravila ni. Drva koljem že nekaj desetletij in imam kar pestro izbiro klasičnih sekir, cepilnih sekir in cepilk. Za klanje 50 in 33 cm drv uporabljam tnalo (za 50 cm nekoliko nižjo) in cepilno sekiro podobo telim na spodnji povezavi. Težka je okoli 2000g.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ideounichr("46")si/a/cepilna_sekira_SLT_23618_EURO_GARDEN[/url]
Če je treba presekati kakšno manjšo grčo oziroma vraslo vejo, uporabim klasično dolgo sekiro. Zelo zaguljene polena pa seveda zažagam z motorko. Klasično težko cepilko uporabljam samo za klanje 1 m dolgih polen na tleh (horizontalno).
Je pa izredno pomembno, da znaš klati. Obstaja kar nekaj pravil, ki mi jih je v glavo vcepil že pokojni stric. Tam, kjer je poleno že napokano, preko sredine, točno po sredini vrasle veje, debele okroglače od zunaj, i.t.d. ... Klanje je odvisno tudi od drevesne vrste in suhosti lesa. Zelo zanimivo je klanje na pol suhega (stric je uporabljal besedo "zacikan") belega gabra ... Še posebej ročno klanje 1 m dolgih debelih okroglačev v klaftre ... Sklali smo tudi take, kjer odpove močan hidravlični cepilec!
L. P.: Goba
Re: Razlika drva in peleti - viharnik1 - 6.2.2012
sem dolžen še odgovor...
prvi štuk špargeld...drugo kaminska peč...mansarda gašper ...to je vse....
