Praktične izkušnje z IR paneli - Print verzija
+--- Tema: Praktične izkušnje z IR paneli (/showthread.php?tid=41028)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Re: Praktične izkušnje z IR paneli - Žerjavar - 13.9.2014
Citat: plosca je nekje med 40-50 stopinj (pisem po spominu,
To pomeni, da je delež konvekcije še večji, nad polovico oddane toplotne energije panela. S konvekcijo se ogreva zrak pod stropom, ki tam tudi ostane, če ni prisilnega mešanja zraka v prostoru (gubanje ljudi, ventilator, ....).
Re: Praktične izkušnje z IR paneli - Stesta - 13.9.2014
Citat:@medo9 Res neverjetno, kako lahkotno pljuvate po stvareh, ki jih ne poznate.
medo9, Če smatraš moje razmišljanje za pljuvanje se globoko opravičujem.
Celo razmišljam, da na bi neki točki v hiši celo montiral nekaj v tem smislu.
Vsekakor se pa vernika ne grem v nobeno smer.
Ker gre za biznis, imate gotovo kje kak salon s "poligonom" kjer se da zadevo "občutiti". Če ni predaleč, pridem pogledat.. torej ?
Re: Praktične izkušnje z IR paneli - Homer - 13.9.2014
@medo9
Če praviš da je IR (infrardeče) sevanje, potem to seva samo v eno smer (razen če mi znanstveno dokažeš nasprotno).
Vse ostalo so sekundarni učinki od ogretih predmetov. In tu so največji predmeti stene in tlak. Ti ogreti predmeti pa odvajajo toploto navzven (toplotne izgube). In tu mi moraš znanstveno dokazati, da so toplotne izgube skozi stene manjše, če so ogrevane z IR.
Ko boš to dvoje dokazal, boš dobil Nobelovo nagrado, mene pa boš prepričal.
Do takrat pa fizika pravi tako:
Lahko imaš boljši občutek, ker ti direktno sevanje greje telo in zaradi tega držiš v stanovanju npr 1 stopinjo manjšo temperaturo, kar ti prinese cca 7% prihranka! Podoben učinek pa imaš tudi pri talnem ogrevanju (vseeno kakšnem).
Vsi ostali prihranki izhajajo iz primerjave s kurjenjem na ELKO. In ti so lahko precejšnji, saj stare peči ne dosegajo izkoristkov niti 70%, če pa je vse skupaj še razštelano pa smo že na 50%. V tej primerjavi seveda lahko govoriš o prihrankih in polovični ceni ogrevanja.
Torej razlogi za IR ogrevanje:
ZA
- relativno nizka cena investicije
- enostavni posegi v stanovanju
- hitri učinek toplote po vklopu
- uporabno za nizko energijske hiše, kjer so izgube majhne. Zato je tudi toplotni učinek ugoden
PROTI:
- ogrevanje z dragim in "žlahtnim" energentom
- v nasprotju z direktivami, po katerih električno ogrevanje ne more biti primarno ogrevanje.
- neprimerno za slabo izolirane hiše
Re: Praktične izkušnje z IR paneli - alanford - 13.9.2014
medo9 Napisal:.....ne vem, kako naj ti dopovem, da se motis glede "v eno stran je toplo, na drugi te pa zebe". Ocitno vsi poznate samo gostilniske IR grelce, pa tiste, ki smo jih vcasih imeli v kopalnicah :roll:
Jaz se spominjam, da sem se pod gostilniškimi IR grelci moral na vsakih nekaj minut obračati, ker me je na eni strani peklo, na drugi pa prekleto zeblo.
No, gostile pri zunaj 0°C ni mogoče enačiti s kopalnico. V kopalnici je ta razlika dosti manjša, zato tudi takega hudega učinka (z ene strani pečen z druge še surov :mrgreen: ) tudi ni. Vsekakor pa obstaja, izgleda pa, da večini uporabnikom to ni moteče.
medo9 Napisal:Thermaray primerjajo s soncem. Najbrz zunaj ni velike razlike na 2,5m visinske razlike.
V tem smislu ne moreš primerjati s soncem. Zunaj je vseeno, kilometer gor, kilometer dol, kajti pomembna je relativna razdalja. Poleg tega "moč sevanja" narašča obratnosorazmerno s kubom razdalje od panelov. Kaj to pomeni? Primer, na enem metru razdalje je sevanje 8 X manjše kot na pol metra razdalje od vira sevanja.
EDIT
To zadnje velja za točkovno sevanje, kar panel ni, tako da tako kruto (8X) v resnici ni. Za linearni vir sevanja je samo še kvadrat (2 x večja razdalja, 4 x manjše sevanje). Panel pa je ploščat, če bi bil neskončno velik, moč sevanja teoretično sploh nebi padla. Torej je nekje vmes. Na majhni razdalji je izderno majhno pojemanje moči, nadalje se prelevi v linearno padanje, nato kvadratno in na veliki razdalji s kubikom.
Ah, kaj naj s to fiziko ..... pozabi .....
Re: Praktične izkušnje z IR paneli - medo9 - 13.9.2014
Stesta: jaz ne prodajam IR, zato meni sploh ne mores ocitati, da biznisiram. Ce ne verjames, te vabim, da prides enkrat k meni na firmo v LJ, da vidis kaj delam...ali pa domov, pa si ogledas delovanje IR obeh proizvajalcev.
Alanford: nisem fizik, niti matematik. Zato ti ne morem odgovarjati. Sem pa preprican, da bi ti direktor Thermaray znal odgovoriti na tvoja vprasanja. Pisi mu, je zelo odziven.
Homer: jaz se primarno grejem na drva. Loncena toplozracna pec. Majka in ne zamenjam za karkoli drugega. Thermaray imam za backup; vcasih zalaufam v prehodnem obdobju (letos ne). Kopalnica pa je sedaj ogrevana z Redwell panelom...in kot receno, IR imam zaradi enostavnosti, udobja...glede stroskov ne govorim in ne propagiram, da je ceneje od TC ali od drv, sekancev....ker teh primerjav nimam.
Pri meni za obe kopalnici ni bilo druge variante kot IR in to je vse, kar imam za povedat. Torej: dobra izkusnja in zadovoljen uporabnik. In preprican sem tudi, da je to neprimerljivo s kaloriferji in elektricnimi radiatorji. Tako po nacinu delovanja, kot tudi stroskovno.
Re: Praktične izkušnje z IR paneli - bohinc - 13.9.2014
Citat:Kolko k temu doprinese temperatura ostalih notranjih prostorov gretih na kamin, ter kako temp.?
Citat:VBohinc: bolj malo. V kopalnico se grepreko spalnice, ki je neogrevana.
Vendarle dobimo zapis o 18-20stC, čeprav se ne ogreva...posledica prenosa iz drugih prostorov, tko kot v kopalnico,(dobra izolativnost zun. sten še doprinese svoje)
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=53981&hilit=IR+paneli+ogrevanje+savne&start=255[/url]
Zanimivo po vsem zapisanem, da je toplota premočna, da bi sedel pod panelom in sam ne bi uporabil kot osnovno ogrevanje, ter govor o različnosti termary...
Razčistimo kar sem ti že davno oporekal- tvoj predhodni način ni primerljiv, razen ,da gre za IR ogrevanje, je pa vdelan na večje površine (strop, lahko stene, če se spomnim reklame menda tudi možnost tal)- zato je toplota tebi prijetnejša.
Tu je govor vkolikor razumem zgolj za IR panele - kupljive, različnih dimenzij - ki jih s tvojim načinom ne moreš primerjat po počutju, kot enak način. Zato ti je prijetnejši prvotni...to sem že davno pisal, kot da oboje ni prijazno denarnici, ker obstajajo cenejši energenti. Res pa tudi kak dražji - kar je verjetno bistvo Vermont reklam...(vendarle sem vskočil, ko je sam umestil IR po ceni ogrevanja med drva in pelete!
Kar pa nikakor ne drži, ter že sam z še kom spreminja zapise skozi ''debato''. Na to mesto spada po ceni energentov TČ, kar sem se probal vzdrževati, vendarle so že drugi nekako umeščali celo pred drva, kar pa ne drži...razen če seštevajo še svoje delo s kurjavo, čiščenji ipd...
Da se ne da ogrevat z IR nisem nikoli trdil, niti mi ne more nihče očitat nepoznavanja..., ker sem že dodobra opisal počutje in ogrevanje v savni z zgolj IR paneli, ali ogrevanjem z souporabo ''finske'' el. peči.
Sama namestitev panelov gotovo veliko pomeni, saj z stropa zajema- pokriva lažje večjo površino, kot prislonjen ali obešen na steno. Če pa pogledamo kake reklame večjih notranjih prostorov, kakega ponudnika, pa so poleg stropne -dodani tudi stenski. Zakaj? Niso to tisti komentarji ''sončenja'' (celo neprijetnega občutka), ali pa da s prepreko (senčna stran-ovira prepreka- miza ipd. objekti) ne doseže npr. tal, to pa dopolni delno stenski, ali več stropnih (pri 5ih kom na cca4m2 ali 8m3, me noben ne prepriča., da je v večjem prostoru lahko celo bolje- kvečjemu slabše).
In vprašanje ''sončkom'' ali zagovornikom IR ogrevanja, kaj nas v ''senci- temi'' lahko bolje greje, IR panel ali drugi načini ogrevanja- talno (lahko tudi el.) , razni radiatorji, kaminčki, razne peči (na biomaso), lahko tudi dobro umeščena klima....vse za nižjo ceno?
Vermontu pa je pokazal zobe celo medu, čeprav ga je sprva videl kot somišljenika- zagovornika IR panelov kot poceni ogrevanja, kar žal ni, kot ne najdražje.
Kdor ima razvode centralne - talno ali radiatorji (morda dimnik kar ni nujno) lahko najde tudi cenejše ogrevanje, napram temu kar hoče Vermont trditi.
Tisti, ki so v fazi gradnje ali NEH- objektov , tudi sicer ogrevanje z IR paneli ne bo požrlo bogtastva, saj takim tudi olje ne predstavlja npr. stroška cca 600E (sicer odvisno od veličine objekta), mogoče pa bi mu zadostilo že več močnih žarnic, sveč, ali močan prdec.
p.s.verjeti ali ne opisom ''Roškarjev'' si nisem niti drznil opisat prej, jemljem pa te zapise z zvrhano mero distance. Če so že na meji verjetnega (poleg pomankljivih opisov)jih reklamatorji potegnejo kot najboljše možne, ne pa tiste, ki porabijo precej več, ali so celo na meji zadovoljivosti ogravanja z njimi!
Vermont rabim-o več dokazov-poceni ogrevanja (ne pa zadovoljivosti, montaže, cene- ki niti ni nizka- kdor že ima ostalo napeljavo!). In ne napram olju, tu verjamem, ti si jih umestil med drva- pelete.
Se zadnjic: akumulacija.
IR paneli za savno niso primerljivi s thermaray.
Jebi ga, ce tega ne mores sprejeti, potem pac ...se vdam :-D
Poznam IR savne, poznam thermaray.
Ti poznas samo IR savno.
Klinc, ne morem in ne znam ti razloziti, da to ni isto.
Konec koncev pa je vseeno.
@medo9, to kar si odgovoril @homer-ju ima smisel in se s tem popolnoma strinjam.
Za kako "nevralgično" mesto, bi kak panel tudi sam uporabil .. vsekakor pa ne kot primarno ogrevanje objekta, čeprav verjamem da se da ogrevati s paneli..
Poznam objekt, kjer je thermaray primarni vir ogrevanja.
Na stara leta, ko morda ne bom vec pri volji drvapremetavat, se bom najbrz tako grel tudi jaz.
Akumulacijo poznajo vsi viri ali zgolj IR? (ne rabiš mi razlagat, zato sem in si tvoj Thermary zapisal- kot prijetnejši po počutju)
Nekateri je celo prej nabildajo..., to je meni bistveno.
Postransko pa, da zmorejo...tudi moji bi zmogli , če bi z njimi ''stalno bildal'' (torej IR panele poznam), kar pa ni poceni. Vermont pa nedavno zapisal, da ne more en proizvajalec dosegat toliko nižjih stroškov, kot jih reklamirajo- temveč so primerljivi, čeprav me je leto nazaj prepričeval , da imam drug sistem ...mar so torej deklaracije IR panelov podani v W lahko drugače definirani ; panel - napram -panelu?) Ali se kdo počasi lovi iz zank lastnih zapisov?
Kolko npr v uri delovanja porabi 500W IR panel, ter npr. 500W gradbeni reflektor, ki bo postransko ogreval in (po)svetil (če ni pregoren)?
Komur niso pomembni stroški ogrevanja, se lahko nemoteno greje tudi z kurilcem, ali nekaj ceneje z IR .
Mogoče so nekatere ogrevalne naprave za ogrevanje objektov na spisku ( subvencionirane) Eko sklada z razlogom Idea
Ja pa kaj je s to akumulacijo? Kot piše bohinc, akumulacijo znajo delati tudi drugi viri. Nima nobene zveze. Z akumulacijo prihraniš le če akumuliraš v cenejši tarifi. To pa v primeri ir panelov ni.
Elektricni radiator ne dela akumulacije, ker ne ogreva recimo tal in/ali stropa, ampak samo zrak.
Ko thermaray ne deluje, je strop se vedno topel.
Nisem omenjal elekričnega radiatorja.
Primerljiv vir z akumulacijo je lahko električno talno ali deloma tudi termoakumulacijska peč. Ta slednja porabi lahko manj evrčkov, če jo filaš v nižji tarifi. Toploto pa sproščaš v prostor, ko to rabiš.
Se strinjam.
Problem ta je velikost...v kopalnici bi tezko nasel prostor za ta pec.
Ej, da ne bo pomote. O nabavi IR za kopalnico razmišljam tudi sam. Najbolj me motijp pravzaprav mokre brisače. Verjetno se bom odločil za en električni radiator lojtro namensko za brisače po tuširanju. Ali bi lahko to vlogo igral IR panel?
Seveda bi ga uporabljal le v prehodnih obdobjih.
