HOTJET toplotna črpalka zrak/voda - Print verzija
+--- Tema: HOTJET toplotna črpalka zrak/voda (/showthread.php?tid=40889)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Re: HOTJET toplotna črpalka zrak/voda - sassapo - 3.10.2015
sorry Gasper123... mi pa ti lepo prosim razloži funkcijo in princip delovanja tega programa, sam sem namreč na tem področju popolni laik, me pa zelo zanima kako dejansko zadeva deluje in kako je mogoče softwersko goljufat izpuste kar za 12X !?
Resnično bi rad, da nekdo zadevo objasni...
ps. še vedno je in vedno bo mehanika premikala svet, elektronika ji je pri tem samo v pomoč Idea
Re: HOTJET toplotna črpalka zrak/voda - Poldee - 3.10.2015
Ocitno se da in to ti pove kaj dejansko je elektronika danes. Brez nje s samo mehaniko si naenkrat v kameni dobi. In prav to izkoriscajo za farbanje ljudi. Gre za delovanje motorja na samem minimumu v tocno dolocenih pogojih, kjer se motor nastavi na nacin, ko dela samo toliko kot mora. Ko pa pride na cesto pa zdivja ko pohodis gas. Zdivja pa do 40x :-) No, v biszvu ne zdivja, ker motor takrat dejansko dela v normalnem nacinu. Kar ti pove nekaj o mehaniki in elektroniki a ne? :-)
When the cars were operating under controlled laboratory conditions - which typically involved putting them on a stationary test rig - the device appears to have put the vehicle into a sort of safety mode in which the engine ran below normal power and performance. Once on the road, the engines switched from this test mode.
The result? The engines emitted nitrogen oxide pollutants up to 40 times above what is allowed in the US.
Skratka gre za zavestno zavajanje. In ne rabis igrat njihovega advokata, ker se smesis s tem. Lahko pa prenehas s tistim o ceni, ker kot lahko sam vidis da ne drzi niti v primeru renomirane avto znamke. In se enkrat, to ni izmisljen skandal, ne zapiraj se v baloncek raje odpri oci. Eni smo jih ze!
Se pa strinjam da mehanika in elektronika ne moreta en brez drugega ampak je zanju najbolje ce sta z roko v roki. Lep dokaz vidimo pri inverterju: sele elektronika je omogocila tako delovanje. Pa dost o tem.
