debelina estriha: debelina izolacije? - Print verzija
+--- Tema: debelina estriha: debelina izolacije? (/showthread.php?tid=40489)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - scuba123 - 7.11.2017
In kak problem je tu voda?
Pa saj se vse posuši, zdaj malo težje, ...
Pa poženeš talno gretje odpreš okna in vlaga gre ven.
Ali počakaš pomlad.
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - lux88 - 7.11.2017
Ja moti me voda in pa način izdelave.
Če bo že hiša grajena suho potem sprašujem še za estrihe če ima kdo kakšne konkretne izkušnje.
Polemizirati o vodi in kam gre pa kako se stvari obnašajo je brez veze ker vsak gleda to malo drugače.
Lepp ozdrav
Luka
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - Fery - 7.11.2017
Problem lesenih hiš je akumulativnost.
In ti jo boš vrgel ven še tisto malo, kar naj bi jo bilo?
Če ni akumulativnosti je pa talno gretje bolj odzivno na spremembe temperature ker ni treba segrevat ali ohlajat veliko mase. Ali se motim?
Toplotna črpalka bo itak lavfala 24/7
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - firefly - 8.11.2017
Motis. Izolacija+akomulacija = stbilna temperatura
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - Manfred - 16.12.2017
BOBoo Napisal:Polagam talno izolacijo (3cm, na vrhu pridejo sistemske plošče) v mansardi, pred estrihi. Je dovolj, da luknje od inštalacij zafilam s purpenom, ali jih moram zadelati tako kot možakar na spodnji sliki?
[img]httpunichr("58")//2unichr("46")bpunichr("46")blogspotunichr("46")com/-JmOfAoXAyG0/T9Eo2NJ8kMI/AAAAAAAABC8/CdIa22WBWeI/s1600/estrihi+%281+of+4%29-2unichr("46")jpg[/img]
Jaz imam tudi vprašanje glede lukenj od instalacij. Ali jih je nujno zafilati z nečim, meni jih namreč mojstri niso nič? Ali lahko pričakujem kakšne težave?
Pa še to me zanima ali je kaj narobe če se čez inštalacije položi kar stanjšana izolacija?
Hvala.
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - markop - 16.12.2017
Pozdrav.
Mojstri prosim za nasvet. Ali je v pritličju (ni kleti) dovolj 5 cm XPS + sistemska plošča za talno gretje? Meni se zdi 5 cm nekam malo.
Prosim za vaše mnenje.
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - Energetik81 - 17.12.2017
Dovolj ali ne dovolj je odvisno samo od tega, koliko % energije si še pripravljen zmetati v zemljo namesto v hišo. Je nekje na forumu izračun, koliko % gre v zemljo pri določenih debelinah. 5cm XPS ni tako grozno slabo. Odlično pa tudi ne. Mi npr. shajamo s 7cm EPS, poraba 125m2 bajte ~350€/leto za komplet gretje in SV. Če bi imeli 20cm EPS, bi imeli porabo morda 330€/leto ali kaj podobnega...
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - XxRobertosxX - 24.12.2017
Lahko zapolniš z TermoVermit <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.merkur.si/gradnja/termoizolacije/ostalo/dodatki-za-termoizolacijo-termo-vermit-kos-100-litrov">https://www.merkur.si/gradnja/termoizol ... 100-litrov</a><!-- m --> točno takega sem vzel jaz ko sem šel direktno v Krško k njim tam kjer ga delajo in polnijo, dobil poceni ceneje kot je na linku za 100L, je zelo lahek materijal jaz sem ga uporabil tam kjer ni bilo mogoče izravnati z izolacijo ali za zapolnitev kake špranje, komot zapolniš s tem saj deluje kot izolacija in je po vrhu še visoko odporen proti gorljivosti.
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - malcar - 30.1.2018
V pritličju NE hiše imam do talnih oblog prostora 37,5cm.
eps 100 25 cm
sistemske 5,5 cm
estrih 7cm
Predlagate kako drugeče?
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - scuba123 - 30.1.2018
markop
Potrudi se dobro položiti pa bo dobro. Kot pravi energetik nekaj toplote bo šlo v zemljo.
Jaz sem dajal 2+3 cm XPS, ampak res kirurško natančno. Vsako režo še dodatno nafilal z purpeno. Namesto sistemskih sem raje dal tacker sistem, tam dobiš več mase betona. Pa cokel dobro izolirat pa bo.
Ops, spregledal datum!
25 cm EPS!
Koliko pa je razlike v prevodnosti toplote med 15 in 25 cm? In koliko stane 10 cm eps?
Aja, pa na sistemskih še 3 cm :?:
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - Fantocci - 30.1.2018
malcar Napisal:V pritličju NE hiše imam do talnih oblog prostora 37,5cm.
eps 100 25 cm
sistemske 5,5 cm
estrih 7cm
Veliko prostora Smile To je že debelina za pasivno hišo, če bodo še ostali deli ovoja temu podobni.
Načeloma je vse OK, morda le opozorilo: nekoč so bile debate na forumu, da lahko povsem spodaj, na stiku izotekt - stiropor nastane tudi kondenz (nobena parna zapora ni popolna) in zato nekateri priporočajo vsaj en sloj vodoinertnega XPS-a na dnu, lahko tudi v manjši debelini npr. 5cm, to je ravno toliko, da izravna višino med cevmi elektrike, ki so vedno tam. Itak polagaš križno.
No, jaz imam tak sestav: 10cm EPS150 + 10cm EPS100 (po projektu je bilo 20cm XPS pod estrihom...)
EPS150 spodaj sem dal namesto XPS, ki je bil v projektu, da sem malo šparal.
EPS150 ker je manj vodovpojen in tudi nekaj bolj izolativen od bolj mehkih EPS, hkrati še vedno pol cenejši od XPS.
Torej ne zaradi same tlačne trdnosti, ki je dovolj velika tudi pri EPS100 ali celo EPS70. XPS torej nimam, sem pa polepil vse stike parozaporne folije pod estrihom.
