delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje.... - Print verzija
+--- Tema: delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje.... (/showthread.php?tid=40131)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Re: delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje.... - rentgenx - 29.10.2011
migaj nč šparat,šparal smo prej pa ugašal ko smo mel olje, ker se je tam poznalo.Tle pa za 1-2 evra ne mesec skakt po stanovanu kt tele pa se kregat z ženo ,se res ne splača... Smile
Re: delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje.... - Migaj - 30.10.2011
hehe - sem pa zato danes do konca izoliral strop nebivalne kleti. 8)
Čaka me še dokončanje izolacije notranje stene neogrevane 'garaže' v hiši, ki meji na kuhinjo.
Temperatura v garaži: 5 - 30 stopinj.
Zid je skok 20 cm in ometan z obeh strani.
Na garažni strani je dodatno 5 cm extrapuca.
Sedaj pa bom dodal še 3 cm stiroporja (ja zajebal sem, ker ne petko).
A lahko pride sedaj do plesni pod stiroporjem? Kdo že to zna zračunat?
Re: delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje.... - rentgenx - 30.10.2011
zerjavar, poglej pod izolacijo ko sem jaz spraševal za podobno situacijo, so mi naračunal.
Migaj in drugi lastniki Daikin HT: ali se tudi tebi tč večkrat odtaljuje kljub temuda je 8C ZT. Malo mi je čudno da to uporablja sedaj,ko ni tako mrzlo. (ikona utripanje ventilatorja)
Danes sem šel gledat in merit kvadraturo ogrevane površine in sem v forum celo leto pisal da ogrevam 240, sem jih pa dejansko 265m2 in sedaj jih bom tudi blizu 300m2 ogreval tako da imam kar dober rezultat,če še to vzamem v precep Big Grin :oops: .
Ikona utripanja temperature slikce pa je zapreka ogrevanja (ki se vklopi ponoči)-s tem zmanjšaj T prostorov za npr. 5C. Jaz sem jo danes izklopil.
Sa stiropor bi jaz rekel če ga daš v garažo(na steno ki meji proti kuhinji) ne bo 90% kodndenziralo,saj v garaži ne pride do T nižjih od 10C, tako da ni bleme. Tako sem jaz naredil v kleti kjer meji na zemljo(samo na zemljo ),tako da nima stika z ZT pod 7C, s tem onemogočiš oz zmanjšaj možnost kondenziranje. Le to prihaja na stenah ki so 15C in notranja t prostorov 22C in relativna vlažnost nad 60%. Kar so ar eni hudi pogoji. Zdaj če ogreavš prostore imaš kar suh zrak. Daj raje 3+ 3cm stiropor. Lepi ga pa z pur penom PU010 (kupiš v vsej gradb trgovinah za 7eur). Super se obnese, edino pištolo rabiš. Z njim sem prelepil 100m2 pred 20 dnevi. PA še zelo dobro izolativnost ima, pa hitro gre...
NAto boš videl razliko,..
A tudi ti me moreš spati :oops:
Aja, stiropor lepiš s purpenom PU010 - škoda, da mi tega ni nihče prej povedal.
A to samo, če lepiš stiropor na stiropor?
Pa sem v Merkurju spraševal s čim se lepi :oops: , jaz pa se jeb.. s tistimi žaklji 'praha'.
Koliko, PU010 pa daš na eno ploščo in kako?
Ena tuba je za koliko plošč?
Pa najbrž purpen naredi razmak samo kakšen mm? ali se motim?
Najbrž bom res dal še eno plast stiropora preko.
Ali pa tam, kjer še ni, dam petko, preko trojke pa dvojko lepljeno s purpenom.
Ziher je ziher, je rekla nuna ko je dala kondom čez svečo. :oops: :lol:
Če jaz prav razmišljam, do kondenza ne more priti, če dam debelejšo plast stiroporja ??
Ko TČ dela defrost utripa ikona desno zgoraj, je zelo široka, je ikona treh ikon, ki naenkrat utripajo, ena od njih je kapljica.
V jedilnici in dnevni je kar 70% rel. vlažnost, čeprav veliko časa dela ventilator kuhinjske nape, dnevno pa večkrat zračimo. Idelano bi bilo kakih 50-60. Ko bo bolj mrzlo, bomo bolj kurili in vlažnost bo padla. Zunaj pa je trenutno prek 90%.
Re: delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje.... - DELPHI - 30.10.2011
Vstavi čimbolj točne podatke in boš hitro videl ali bo stena pod stiroporjem mokra ali ne [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")u-wertunichr("46")net/[/url].
Upoštevaj, da moker avto v garaži pomeni +/- 100% vlažnost.
migaj: čimprej vrni lepilo alpa ga prodaj za druge ki delajo fasado. Zdrži itaq eno leto. Z eno peno polepiš do 12m2 plošč in je cenejši način lepljenja kot z lepilom. Za purpenom pu010 ni nič prostora za luft,(v tem je tudi vic), z tem lepilom lepiš na beton,star omet,les, stiropor na stiropor kakor hočeš(enostavno kot pasulj boš videl), pa še lepe barve je 8) Smile .
Povej mi kolikokrat na dan ti gre v defrost tč?
Ja pa kar veliko mate vlažnosti v hiši, a je to način gradnje kriv ali kja drugega(ali samo neogrevanje)?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.madizajn.si/akcije/Zgibanka_PU010.pdf">http://www.madizajn.si/akcije/Zgibanka_PU010.pdf</a><!-- m -->
Re: delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje.... - Lentus - 30.10.2011
Res koristna informacija glede te PU pene. Kako dolga pa je obstojnos pene in ali je možno z to peno lepiti stiropor za celo fasado na hiši?
Re: delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje.... - Fantocci - 30.10.2011
berghaus Napisal:....
Pa še nekaj, pri "akumulativnem" in kakršnimkoli talnim ogrevanjem v dobro izolirani hiši komot pozabite na spanje pri 18 stopinjah in popoldanskim muckanjem na 25tih......v istem prostoru. Ravno akumulacija povzroča, da ni takih nihanj v temperaturi in ko je prostor sredi zime čez dan pregret, se pravi vse stene, pohištvo in tlaki nabildani s toploto in je notri ne vem, 25 stopinj, zvečer ne boste imeli 18 pa če se na glavo postavite. Sicer komot odprete okna in se prehladite, a ko boste okna zaprli, bo čez pol ure zopet vroče. Ajd, za kakšno desetinko manj.
Ali se potem da nekako doseči, da bi bila shramba živil vsaj malo hladnejša od ostalih prostorov (v isti etaži)? V shrambi seveda ne bi bilo veje talnega gretja, pa recimo da bi njen estrih toplotno ločil s kakšnim trakom stiroporja od ostalih (ogrevanih) tlakov. Bi to kaj pomagalo?
Nočem tukaj mešat teme, ...
Ja lahko. In obstojnost uv, celo posebno imaš proti požaru, proti vlagi je, ne prepušča vode,... za to je bila razvita. PAč NEMCI Smile
Ali druge TČ tudi hodijo sedaj u defroste pogosto (8C zunanja t.)ali se to lahko ukine oz. ali je potrebno?
Fantocci Napisal:Ali se potem da nekako doseči, da bi bila shramba živil vsaj malo hladnejša od ostalih prostorov (v isti etaži)? V shrambi seveda ne bi bilo veje talnega gretja, pa recimo da bi njen estrih toplotno ločil s kakšnim trakom stiroporja od ostalih (ogrevanih) tlakov. Bi to kaj pomagalo?
Če bi še enkrat gradil ne bi imel kleti.
Če bi še enkrat gradil ne bi načrtoval garaže v hiši (itak avta ni notri).
Če bi še nkrat gradil bi naredil shrambo na severni strani v pritličju z oknom na sever.
Shramba bi bila napram ostalim prostorom odznotraj toplotno izolirana.
Notri bi bila TČ za ogrevanje sanitarne vode, ki bi hkrati hladila prostor.
V nej bi bil seveda tudi prostor za notranjo enoto ogrevalne toplotne črpalke.
Poleti bi pripravljal SV s tamalo TČ (poraba 6 EUR mesečno) in hkrati hladil shrambo posredno nekoliko tudi hišo. V kolikor bi bilo v shrambi pozimi premrzlo, bi ogrebvanje SV takrat preklopil na TČ za ogrevanje.
Re: delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje.... - dedek - 31.10.2011
Jaz imam termostate po sobah in radiatorje pri katerih so ventili popolnoma odprti pa v nobenem prostoru ne niha temp. več kot pol stopinje-lahko pa spreminjam temperature posameznih prostorov po zelji.Odkar sem povišal temperaturo ogrevne vode je poraba drastično padla(večja akumulacija toplote v zidovje z notranje strani ,zunanja izolacija pa ne dovoli.......
Re: delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje.... - Nebomgabiksal - 31.10.2011
Poleg PU010, je na voljo tudi PU020; je pa z obema delo silno enostavno.
Defrost pri 8°C ZT in 100% vlažnosti me ne preseneča, ker... koliko pa je °C pred ventilatorjem? ;-)
Nebomgabiksal Napisal:Poleg PU010, je na voljo tudi PU020; je pa z obema delo silno enostavno.
Če vzame tč 5-6 st. ostane še 2-3 stopinje torej je še zmeraj temp. nad lediščem kljub 100% vlaznosti pri meni mitsubishi ne zamrzuje nad +2 stopinji(včasih delno) pa imam potok 3metre stran.
Re: delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje.... - rentgenx - 31.10.2011
Vem, sem pred 30 dnevi izoliral okrog 110m2 bajte z obema, res sta super iznajdba za sve nas, pa še izolativnost je boljša, pa cenejše, pa hitrejše,.. Big Grin :wink: . Še moji ženi je všeč(barva seveda ki je modra ,ko se strdi pa zelena), ta pa meni ni ker je "tazelena
" Smile
ZT je merjena zraven zunanje enote, saj je tam tipalo. Ne ni potoka zraven, še to se manjka :lol: .
Je pa to pomojem preventivna funkcija,zaradi boljšega delovanja in še ves zagon je bolj mehko spelan. Kakor je rekel monter pred 3 dnevi ko je razkazoval tč stranki. HT ima narejeno vse z dvema kompresorjema ,tlaki so manjši, obremenjenost komprerorjev je manjša ker sta tudi dva,.. Tudi sam zagon črpalke je lahko zato tako neslišen, ker se vse dogaja počasi in brez sile,z dvem kompresorjema,... V tem vidim tudi pogoste defroste, preventivno ,ne ko mu že voda teče v grlo,.. Bom pa vprašal monterja, ampakv ga nočem za vsako pikico,.. :lol:
LP!
Re: delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje.... - Migaj - 31.10.2011
Zaenkrat mraza še ni bilo.
Pri meni dosedaj še nisem opazil defrostov med samim delovanjem.
Izjema je defrost ikona, ki se prikaže na enoti in traja največ 30 sekund pred zagonom kompresoraj.
Samo po moje to ni pravi defrost ampak postopek preverjanja. Ali se motim?
