Rekuperacija Da ali Ne? - Print verzija
+--- Tema: Rekuperacija Da ali Ne? (/showthread.php?tid=39916)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - centrum - 29.7.2013
Vlago mam v bajti max 55%. Čez noč ko je bila kanalska klima prižgana je padlo na 52%
Presek cevi je 125m.
Vse dovodne cevi so izolirane zaradi izgub in možnega kondenziranja.
Koliko je kondenza ne vem ker gre direktno v kanal.
Bypas pa pojma nimam kako je narejen ker ga še nisem poštudiral.
Imam BRINK rakuperator Renovent HR Medium povezano z Fujitsu inverter kanalsko klimo.
Vpihuje mi 17 stopnj zrak..toliko hladen pride v prostore.
Če bi vpihoval 8 do 12 stopinj bi se pojavil kondenz v kanalih.
Včeraj je moja pekla še borovničevo in marelično pito :wink: 2 uri ..in dodatno pripomogla k zvišanju :?
Prekleto mi je žal da nisem dal zajem zraka po zemeljskem kanalu bi mel to rešeno :evil:
V kleti pa nisem dal prezračevanja ...bumbar..
Trenutno je tam 18,5 stopinj in 65 vlage kar je super Smile
Mi letos ni zašvicala...jupi..
Kar se tiče pa senčenja ..žaluzije več kot odlično opravljajo svoje delo!
Orientacija hiše J, JZ...torej popodansko sonce.
Del fasade je sive ...in tam se segreje površina na 70 stopnj.
V hiši je tam stena toplejša za 0,1 do max 0,2 stopinji.
Do sedaj je bilo v hiši 22,5 stopinj ..ampak dve moji najdražji ne poznata zaprtih oken ...vrat in spuščenih žalizij.
sicer pa še dobro da sem v oba štuka pripravil vse inštalacije za split klimo.
Če bo panika ...če bo ...ampak glede na sedanje izkušnje se je objekt kot sam dobro izkazal.
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - Berghaus - 29.7.2013
Aha, ti imaš rahlo drugačen sistem. Kondenz se pri meni pojavi samo na prvih pol metra izhoda iz klime, pa smo dali okoli cevi izolacijo. Na zmanjšanem pretoku meni v zgornjem nadstropju vpihuje tudi samo 10 stopinj, pa ni na gladkem razpihu nobene vlage, nobenega kondenza. Tudi ko snamem vpihovalno šobo in dam roko v kanal, je suh......??
Kockin bypass smo pri nas prebrikali, tako da ga lahko tudi ročno kadarkoli vklopim/izklopim. Potem je preko kanalnih loput vgrajen tudi notranji bypass, s katerim kadarkoli storim, da vrtim sem in tja samo notranji zrak.
Enostavneje, ko pridem domov, bom zaprl sesanje zunanjega vročega zraka, odprl na polno vlek v kleti in zaprl vse kletne vpihe, da bo šlo čim več ohlajenega zraka v zgornji, topel štuk. Bomo videli, če bo kaj več efekta.
moji starši imajo super prezračevanje.
Fotr ne more spat pa odpira ob 5 zjutri celo bajto in do 7 urej je ohlajeno.. :lol: :lol:
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - gt001 - 29.7.2013
to je super - dobro je, da so taksne noci ko je bila danasnja (v Celju cez noc temp ni padla pod 25°) zaenkrat izjema.
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - smrekca - 29.7.2013
V mansardi (po moji izkušnji) so rakrana Velux okna. Če jih nebi bilo, bi blo zmerno, tako pa rabimo dodatno klimo . Hočem reči, da bi brez Veluxov lahko zdržali brez klime - verjetno. Rekuperiram pa le ko je zunaj manj kot notri...med 22-9 uro.
Zdaj testiram senčila od Veluxa, dobra so a draga kot hudič.
Gt
To smo pri nas počeli prejšnje dni, ko mi je uspelo nagovoriti domače člane, da mi ne prižigajo lamp vsakič, ko se hočejo obrniti v postelji. Kar je pomenilo, da sem lahko zvečer odprl okna in nas niso požrli komarji. V bajti je bilo zjutraj prijetnih 23 stopinj. Popoldne je dvignilo na 28, zvečer vse odpreti in smo bili zjutraj spet na 23. Ampak ob stalnem opozarjanju.
Načeloma za to poskrbi rekuperator, ko ponoči sam preklopi bypass in v bajto nafurava hladen zrak. Prejšnje dni pa to ni bilo mogoče, zato smo fural metodo odpiranja oken. Danes ponoči, oziroma včeraj zvečer pa no way za kaj takega. Ob dveh ponoči je bilo zunaj topleje kot v bajti, ob petih zjutraj pa že šibam od doma.
Danes bom malo to bypas naštudiral...
Da vidimo kako se obnese.
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - damo - 29.7.2013
Berg, lahko malo poveš o tistem drugem bypasu? Je to bypas, ki odpadni zrak iz rekuperatorja spelje na dovod le-tega? Koliko je to v praksi uporabno, glede na to, da zrak iz kuhinje in sekretov furaš v sobe,če si prav predstavljam?
Hvala.
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - csamo001 - 31.7.2013
Berghaus Napisal:Gt
Komarniki, Berg, komarniki... Po drugi strani pa tolko upočasnijo gibanje zraka, da je ohlajanje bistveno počasnejše. OK, spet v plus: lahko spiš neposredno poleg odprtega okna, ker se ne čuti prepiha.
smrekca Napisal:V mansardi (po moji izkušnji) so rakrana Velux okna. Če jih nebi bilo, bi blo zmerno, tako pa rabimo dodatno klimo . Hočem reči, da bi brez Veluxov lahko zdržali brez klime - verjetno. Rekuperiram pa le ko je zunaj manj kot notri...med 22-9 uro.
Zakaj rekuperiraš takrat, ko je zunaj manj kot notri? Takrat daš na bypass in veselo hladiš... Ali sem pa kaj narobe razumel?
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - smrekca - 31.7.2013
Ja seveda, takrat hladim...sem nerodno zapisal.
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - hooger - 30.1.2014
tema sicer že nekaj časa sameva, a vseeno povprašam kar tukaj.
odločam se za prezračevanje z rekuperacijo. To bi delal v zgornjem nadstropju hiše. Volumen je cca. 260m3. kuhinja, dnevna in jedilnica je večji skupen prostor, potem pa je še kopalnica, wc, otroška soba, hodnik in spalnica.
- kakšne sisteme imate kaj vgrajene in ali kaj pogrešate pri tem, kakšni plusi ali minusi?
- idealna lokacija za rekuperator bi bila na neizoliranem podstrešju. Tudi celoten razvod bi naredil kar tam. Je to opcija? Možni zapleti?
- Zaenkrat sem gledal Mitsubishi, Paul, Helios in Zehnder. Rad bi dobil neko zlato sredino glede na price/performance. Helios se mi zdi kar drag, Micka pa dokaj poceni, ostalo je verjetno nekje vmes?
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - centrum - 30.1.2014
Da ne bi dal rekuperacije slučajno na neizolirano podstrešje ..napaka No1!!!!
poleti pregrevanje pozimi kondenz!
Preverjeno pri kolegu!
Idelano je na bivalni površini ali pa v kleti pa zemeljski kolektor vsaj 20m da ti prej zrak ogreje.
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - matija - 30.1.2014
Da pristavim svoj lonček:
kaj pa da bi bil samo razvod direktno nad zgornjo ploščo ampak pod izolacijo (da se obstoječa izolacija dvigne na mestih kjer je cev?
Kaj pa če bi cevi izoliral (lahko tudi 20cm volne, ni problema)?
