Parna zapora ali ovira - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Parna zapora ali ovira (/showthread.php?tid=35796) |
Re: Parna zapora ali ovira - firefly - 30.4.2012 -KNAUF INSULATION LDS KLEBERAUPE: V njihovih navodilih betonskih in zidanih sten ni omenjenih kot primerna podlaga. - Ursino je OK, in ne rabiš niti 10 mm da se v kotu nalepi. Predvsem pa je taka izvedba potrebna če je hiša pasivna, "zračno zaprta" itd. Če je hiša "navadna" je lahko tudi samo dober lepilni trak, ki ga istočasno uporabiš za drsni stik (1cm na folijo, ostalo na steni). Vprašanja o betonski plošči ne razumem najbolje... Re: Parna zapora ali ovira - A&B - 30.4.2012 V mansardi je na sredinskem delu betonska plošča v širini cca 3 m, nad katero je podstrešje (trikotnik v slemenu). Ravni del kanufa se navezuje na betosko ploščo. Ali bo v redu fiksni stik (fugiranje z mrežico) Re: Parna zapora ali ovira - firefly - 30.4.2012 Če boš zafugiral pol mrežice na beton, bo verjetno počil spoj. Grdo po možnosti (lahko prideš pogledat k meni, kjer sem to stestiral ).Poskusi plošče spustiti tik pod beton, oz. cm ali 2 višje od spodnjega roba betona. Tako da lahko narediš drsni spoj, oz. zaključiš z vogalnikom. Jst bi spustil komplet strop pod beton... Re: Parna zapora ali ovira - cinik - 11.5.2012 firefly Napisal:-KNAUF INSULATION LDS KLEBERAUPE: V njihovih navodilih betonskih in zidanih sten ni omenjenih kot primerna podlaga.Tukaj piše <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.knaufinsulation.si/node/363">http://www.knaufinsulation.si/node/363</a><!-- m --> "Tesnjenje lahko izvajamo na omet,..." Omet in beton (na vencu, ki je gladek) sta po sestavi vendarle podobna materiala. Knauf ima nekako tri trakove. Če pogledam str 13 tega prospekta <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.knaufinsulation.si/files/ki_si/upload/KI-PROSPEKT-posevne-strehe-2012.pdf">http://www.knaufinsulation.si/files/ki_ ... e-2012.pdf</a><!-- m --> Druga dva pri meni na beton nista prijela. Smo ga kljub visoki ceni za trak pofiksali? Ta trak ima eno zanimivo lastnost, da v začetku zmerno prime, dan kasneje pa je oprijem močan. Ne prime pa na beton v hladnem - pod 0 stopinj - smo čakali 14 dni na ustrezne pogoje. Stran 13 na linku meni govori, da je ta trak prav zato. Po opisu druga dva gotovo nista. Če bi bilo na tej strani lepljeno zgolj na profil potem pod njim ostane paroprepustna špranja... Samo razmišljam ali sem ga pofiksal, kljub želji narediti skladno z navodili in to z bistveno dražjim trakom. Zdaj če ta trak ni za to potem knauf pravzaprav nima sistema. Ali pa obstaja še kak četrti trak od knaufa? [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?c/qI/3J0rNiNc/knaufunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/c/qI/3J0rNiNc/knaufunichr("46")jpg[/img][/url] Re: Parna zapora ali ovira - A&B - 13.5.2012 Sem kupil Ampacol RA lepilo v kartuši . Včeraj sem prilepil folijo. Zadeva zelo prime, edina težava je kako narediti majhno zanko na tako majhnem prostoru. Re: Parna zapora ali ovira - klemenv - 13.5.2012 A&B' Napisal:Dileme: Katerikoli trak z lahkoto pritrdiš na zid, če prej zid namažeš z primerjem, recimo Madizajn prodaja butilni primer za RAL trakove. Ego lepilo v kartuši tudi zelo dobro primer. Jaz sem uporabil tudi Ampacol "črva". Re: Parna zapora ali ovira - firefly - 14.5.2012 cinik welcome to hell! Ko začneš razmišljati o detajlih je kriza...Na slikci zgoraj je dejansko mišljeno da se trak daje na rob UD profila. In se malenkost "utopi" tudi na steno. Ni pa to mišljeno da zapre tisto špranjo ki nastane v kotu. Ampak da zapre oz. stisne folijo na UD profil. Kar narediš tudi če vijačiš UD profile (ker imaš 2 možnosti montaže plošč, z vijačenjem na UD in brez). Za popolno zatesnitev v kotu je potrebno uporabljati namenske mase za tja. Ponavadi so v kartušah za pištolco (kot silikon in akril). Tega pa v "navadnih" hišah ne potrebuješ! Samo če se gre v "air tight" izvedbo tako kot pri pasivnih hišah... Jasno lahko narediš tudi če nimaš pasivne hiše. Ampak zakaj bi delal nekaj kar nima učinka... Ko se gre v detajle je zmerom hudič... To, da se po mavčnih ometih vlaga "plazi" v izolacijo kljub popolno zatesnenem takem stiku se nihče ne obremenjuje ![]() V opisu izdelka so napisali da je tudi za ometi in beton. V tehničnem opisu malo nižje ometa in betona NI. Tudi sam uporabim butilni trak za zatesnitev na beton in podobno, na primerih kjer nimam UD profila ki bi mi stisnil folijo (+ lepilni trak na steno) in zaenkrat je povsod OK prijelo, če je bilo čisto... Re: Parna zapora ali ovira - soplmed1 - 14.5.2012 firefly Napisal:...Ko se gre v detajle je zmerom hudič... To, da se po mavčnih ometih vlaga "plazi" v izolacijo kljub popolno zatesnenem takem stiku se nihče ne obremenjujeDokler je omet suh, se vlaga plazi skozi njega kot skozi parno oviro. Torej praktično nič. Mnogo večji problem predstavljajo špranje na ne polepljenih stikih med folijo in steno, med folijami ali raztrganine na foliji. Koliko je to v praksi problem, pa tega ne vem. Verjetno ne kaj dosti. Večji problem je pri več etažnih hišah, ki majo še klet, ker je tu še več vzgonskega tlaka, ki pritiska ob strop mansarde. Re: Parna zapora ali ovira - cinik - 16.5.2012 firefly Napisal:cinik welcome to hell! Ja je pekel. Moj namen ni bila zrakotesnost konstrukcije ampak izdelava konstrukcije, ki je primerna s stališča difuzije vodne pare. Pri meni je poševnina in parapet v knaufu. Na parapet je knauf lepljen. Skladno z izračuni žerjavarja v ne vem več kateri temi je bilo priporočilo zaključiti parozaporo na venec. Delala se je mansarda s sitemom od knaufa. In rezultat je kakršen je. Nikoli ne bom vedel ali tesni ali ne, saj dvomim, da bom na tem mestu še kdaj odpiral (pravzaprav upam, da ne bo potrebno nikoli odpirati). Kar me danes malo jezi je to, da so Knaufova navodila dubiozna. Če sklepaš po prospektnih materialih in marketinških delih teksta je tako [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")knaufinsulationunichr("46")si/node/363]"za zanesljivo tesnjenje parnih ovir, zapor in sekundarnih kritin na zaključkih in stikih s sosednjimi gradbenimi elementi Tesnjenje lahko izvajamo na omet, les, kovino…[/url]". Torej je bila narejena točno prava stvar. Tehnični opis pa je drugačen. Tudi skico v prospektu se da tolmačiti na dva načina. Takšne "dubioze" si ne bi smeli privoščiti. In to štejem kot kiks knaufa, ki je mene mordfa zavedel v dražjo in morda še vedno neustrezno rešitev. Morda bi moral za hec pisat na njihovo tehnično podporo - me srbijo prsti. Pa zame je prepozno. Me pa "črviči". Tolažim se s tem , da je folija vendarle tudi vsaj delno stisnjena z ploščo knaufa na parapetu in da imam tudi drugi zračni most, ki pomaga pri omiljevanju posledic takih "polkiksov". Re: Parna zapora ali ovira - firefly - 16.5.2012 Sem prepričan da bo vedno ok. Tudi če lepilni trak v kotu popolnoma spusti. Pa mislim da ne bo
Re: Parna zapora ali ovira - Žerjavar - 16.5.2012 Citat:Sem prepričan da bo vedno ok. Tudi če lepilni trak v kotu popolnoma spustiMožno, ni pa nujno. Če imaš v sobi 4 x 4 m parno zaporo slabo prilepljeno k zidu in bi rekli, da je po vsem obsegu (16 m) špranja 0,1 mm je isto, kot če bi imel namesto parne zapore (Sd = 80 m) močnejšo parno oviro (Sd = 10 m). Pri špranji 1 mm pa nastane v povprečju slaba parna ovira (Sd = 1 m). Pa si še zamisli, da vsakokrat, ko odpreš (navznoter) vrata v sobi, nastane zračni nadpritisk. Kako velika špranja nastane pri nezalepljeni foliji? Koliko zraka skupaj z vlago gre direktno v izolacijo in se tam ohladi (kondenzira)? Re: Parna zapora ali ovira - firefly - 16.5.2012 Oh če bi vedel kako je po sloveniji narejeno... Poznam primer ko niso dali nobene folije. "majstr" rekel da se ne rabi če ni kopalnica. Poznam primer ko je izkušena ekipa pozabila na folijo v kopalnici. Delali so svojmu šefu doma... Ne eni ne drugi niso šli popravljat... Pri nas doma je bila mansarda brez folije, samo filc/zapora na spodnji strani 14cm debele urse... Poznam ekipo ki je vsaj 10 let delala z oviro in ni nikoli limala spojev ali prebojev. Kako delajo sedaj niti ne vem... 95% knaufarjev na stene ne lima folije. 4% jo lima tako kot jst. 1% verjetno še manj, jo limajo vedno s "pasivno" izvedbo (predvsem zaradi tega ker to konkretno močno zaračunajo)... v 99,99% ni zaradi tega nobenega problema. V 0,01% imajo manjše probleme s kondenzom na špirovcih (še to verjetno zaradi premajhnega prehoda vlage v ozračje)... Po oceni na oko seveda
Re: Parna zapora ali ovira - Žerjavar - 16.5.2012 Citat:v 99,99% ni zaradi tega nobenega problema. V 0,01% imajo manjše probleme s kondenzom na špirovcih (še to verjetno zaradi premajhnega prehoda vlage v ozračje)Bi kar verjel, da velika večina nima vidnih problemov. Da bi jim kondenz pritekel skozi gips ploščo in bi ga opazili, pa mora biti res hudo narobe. Kaj se dogaja znotraj izolacije pa nimajo pojma, vse je zaprto - kdo pa gre odmontirat gips ploščo ali pa snemat kritino in .... da bi videli v notranjost, tja kjer kondenz nastaja. Omenjaš kondenz na špirovcih - tega opazijo kvečjemu na pohodnih neprezračevanih podstrešjih, ki imajo v ostrešju dobro parno oviro (deske brez špranje, dahpapo, ...). Kako pa opaziš kondenz na špirovcu, če je od zgoraj deska in sekundarna kritina, od spodaj pa gips plošča? Re: Parna zapora ali ovira - firefly - 16.5.2012 Ko menjaš izolacijo Tako kot pri nas doma...
Re: Parna zapora ali ovira - A&B - 16.5.2012 Kot sem že napisal sem uporabil Ampacol RA lepilo v katuši (kot silocon). Zadeva res dobro prime, je pa res, da je prostora za lepljenje folije na zid malo (kolikor je debel knauf). Edini problem je kako na tem majhnem prostoru (debelina knaufa) narediti zanko, ki onemogoča napenjanje folije na spoju. Pogovarjal sem se z svetovalcem od knauf insulation in mi je svetoval njihovo lepilo (kleuber raupe) . Ursa ima nekj podobnega kot ampacol in je v kartuši. Nasvet je bil: folijo (+ 10 cm za preklop) z lepilom pod ud profili, nato zlepit z trakom na položeno folijo (če sem prav razumel). Kar še ni narejeno bom dal tesnilni trak ali lepilo ampakol ra pod UD profil in nato foijo z trakom prilepil na ud profil. Je kašen predlog za ta tesnilni trak? Eno vprašanje pri zapiranju strešnega okna z knaufom : Ali je stranska špaleta kaj "odprta " in koliko. Izolacije je 32 cm. Hvala |
