PVC talne obloge - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: PVC talne obloge (/showthread.php?tid=30928) |
Re: PVC talne obloge - dačo1 - 21.5.2017 Hvala energetik81 lp Re: PVC talne obloge - scuba123 - 22.5.2017 Bom kar tukaj povprašal, pri znancu so zalepili vinil in so lepilo mazali kar gor na tlaka. Zdaj je viditi kot morje. In zdaj bodo kar z nekim fenom to fejst segreli in z neko peglo poravnali oz.zgladili. Se res to tako dela? Re: PVC talne obloge - pentax - 22.5.2017 Kako se vinil polaga se točno ve in ta zgoraj napisan ni ne tem seznamu pravilnega polaganja...oni bodo zdaj toplotno obdelali zgornji sloj in ga gladili hock:. Upam da jim tega dela in materiala še ni plačal in da potrga vse skupaj iz tal in čez okno zmeče ven vinil skupaj s polagalci vred. Kaj vse človek ne izve novega vsak dan.
Re: PVC talne obloge - scuba123 - 22.5.2017 jaz se mu nisem hotel delat pametnega ampak sem mu samo rekel da se na tlak naredi izravnalna in na to se lepi vinil. Oni so pa samo z neko gladilko kot za keramiko mazali lepilo direkt na tlak. V glavnem da drži :lol: Re: PVC talne obloge - JaBK - 22.5.2017 scuba123 Napisal:Se res to tako dela? Ko rečeno, ne!!!! Je pa tisti fen fajn za vse skupi ven vzet. Če je dons morje bo čez dve leti...tudi morje, samo med nevihto. Re: PVC talne obloge - Romzis - 23.5.2017 scuba123 Napisal:Bom kar tukaj povprašal,Lahko, zakaj ne? Če te "morje" ne moti. Sicer se najprej pregleda/preveri ravnost estriha, recimo z dolgo Al lajšto, po potrebi porezka morebitne pukle, razlije/razvleče samorazlivna izravnalna masa, pobrusi izravnalno, pokita nepravilnosti, ptem pa lahko začneš razmišljat o polaganju vinila. Pa še takrat ni nujno da bo v piko ravno brez "morja". Zato tudi polaganje vinila v paketu (izravnalna masa, lepilo, delo) košta cca. 15€/m2. Ko so tla 1x ravna in gladka, lahko polaga vsak kekec. Re: PVC talne obloge - Sjee - 23.5.2017 Si bom še jaz sposodil temo. Gre za sobo v mansardi, 25m2, spodaj neogrevana garaža. Knauf bo narejen na novo, izolacije 25cm. Na ploščo je liman siporeks 10-15cm(nevem točno) in čez zalit tlak(cca3cm). Sedaj me zanima glede talne obloge, rad bi dal lepljen vinil 2mm, vendar me skrbi zaradi toplotne izolacije. Celega tlaka nebi rad štemal in dal spodaj stiropor pa potem estrih. Bi bilo boljše vinil na klik s pluto debeline 1cm? Hvala za vse nasvete. Re: PVC talne obloge - krama - 24.5.2017 Zdravo. Tudi jaz bi imel nekaj vprašanj, in sicer najprej glede debeline vinila, ali 2 ali 4mm? Kakšna je kakovostna razlika med project floor/floor expert/expona domestic. Položeno bo v mansardnem stanovanju, po tleh je položeno talno ogrevanje. Poleg tega ne bi rad imel dilatacijskih letvic med prehodi in lepljen vinil naj bi to omogočal. Max dolžina in širina prostora je 10x10m (najdaljše dimenzije so v obliki T). sicer je širina prostora in hodnika 4m oziroma 2m. Zaenkrat sem bolj usmerjen v 2mm (oziroma 2,5 mm, lepljen na samorazlivno izravnalno maso). Je 4mm kaj mehkejši in toplejši, ali ni velike razlike z tanjšim? Za odgovore se že vnaprej zahvaljujem. Re: PVC talne obloge - pentax - 24.5.2017 Za uporabo v mansardnem stanovanju ne vidim potrebo da lepite vinil z debelejšim slojem proti obrabi. Sam imam expono domestic in je po dveh letih še vedno kot nova kljub temu da se okolica še ureja in je posledično vedno prisoten pesek na vhodih v hišo in s tem v sami hiši, otroci mečejo vse živo po tleh in drajslajo vsako igračo a je zadeva trpežna. Seveda se kje vidi kakšen ris pod določenim kotom svetlobe a to odtehta vse prednosti napram ostalim oblogam. Re: PVC talne obloge - leseni - 26.5.2017 @krama ni extra razlike med naštetimi oblogami, razlika je bolj ko ne v ceni. 2 ali 2,5mm vinil se lepi, 4 ali 5mm vinil pa je navadno vinil na klik, in ker je na klik more biti debelejši, a vendar radi tega ni mehkejši. Če je talno ogrevanje pri vinilu ni extra velike razlike ali je 2 oz. 5mm, toplotna prevodnost je pri vinilu namreč odlična. Sam pa najbolj zagovarjam da vinil lepiš, v kolikor ne misliš polagati čez že obstoječo talno oblogo. Imaš pa dobro ceno za vinil v Hotenjki na Brezovici, saj so direktni uvoznik. Re: PVC talne obloge - Matjaz_V - 27.5.2017 [attachment=o24532] Pozdravljeni. Včeraj so nam položili vinil (Tarkett ID40 2,2 mm debeline), lepljen na dobro pobrušeno izravnalno maso. Popoldne sva z mojo ugotovila, da se vidijo polkrožne črte (sploh proti svetlobi je res katastrofa - glej spodnjo fotko). Najprej sem mislil, da je umazanija, a očitno se na ploščah vidi neravnina (smer mazanja) lepila spodaj (glej prvo fotko, kjer je lepilo na pobrušeni izravnalni masi). Vidi se po celem prostoru. Vem, da jih ima veliko od vas vinilne obloge - ali je kdo opazil kaj takega? Se da to trajno sanirati? Midva seveda take dnevne sobe, kuhinje in jedilnice enostavno ne morema imet, drugače bodo pač ven trgali. Sreča, da ni še vse plačano. Drugače pa seveda tla izgledajo vrhunsko ...lp Matjaž Re: PVC talne obloge - jelencek1 - 27.5.2017 Ajooo mene. Nam je majster potegnil izravnalno maso, nato pa počakal da se posuši in položil direkt brez brušenja. Drugač je pri nas lepilo nanašal vzporedno z vinilom. In je vse ok Re: PVC talne obloge - Matjaz_V - 27.5.2017 Najprej hvala za odgovor. Citat:Nam je majster potegnil izravnalno maso, nato pa počakal da se posuši in položil direkt brez brušenja.Estrih je narejen res vrhunsko, izravnalne mase je posledično bilo ekstremno malo (kak mm). Iz nje so ponekod še gledala tista plastična vlakna (mikroarmatura?) od estriha. Tako da mislim, da je kar OK, da je še pobrusil. Površina je dobesedno sijala. Citat:Drugač je pri nas lepilo nanašal vzporedno z vinilom.Jp, se mi je kar zdelo. Zdaj ko to vidim, mi je jasno zakaj. Tudi sam sem moji boljši polovici že danes zjutraj rekel, da bi bilo v primeru ravnega (vzporednega) nanašanja lepila najverjetneje vse OK. Zdrava kmečka pamet. Pa še to. V navodilih, ki so prišla zraven, lepo piše, da je treba zadevo še povaljati ("with heavy cork roller") takoj po lepljenju. Tega pri nas gotovo niso naredili, bi pa verjetno bilo veliko boljše (če ni bilo lepilo že preveč suho)... Re: PVC talne obloge - Don Corleone - 27.5.2017 Matjaz_V Napisal:[ATTACHMENT NOT FOUND]To je pa to ko vsak avtomehanik ki delo honorarno kot mesar začne polagati talne obloge ... Re: PVC talne obloge - damijan87 - 27.5.2017 Pozdravljeni, si bom sposodil kar to temo. Zanima me izvedba stopnišča iz vinila...na kak način se izdela pohodna stopnica v smislu priložene slike? Ali se odreže stopnica iz kakšnega drugega lesa in se potem oblepi z vinilom ali se dobijo kakšne podloge ali kaj takega? [attachment=o24533] Hvala |
