Talno gretje težave - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Talno gretje težave (/showthread.php?tid=24990) |
Re: Talno gretje težave - valccek - 22.12.2010 soplmed1 Napisal:Ni mi jasno, zakaj je bila tista zavesa napeta kot balon. Očitno je zrak potoval iz spodnje etaže v zgornjo, kar pomeni, da si imel odprto nekje spodaj in hkrati zgoraj. Ob dovajanju toliko svežega in mrzlega zraka je hišo nekoliko težje zagret in se tudi sicer kar nekaj več pokuri. Ja, zgleda se je tako močno zagrelo, da je vzgon toplega zraka vlekel hladen zrak čez napeljavo prezračevalnega sistema in rekuperatorja, kjer praktično ni fizične omejitve za dotok zraka. Glede tega sem tudi že razmišljal, da bom napeljavo napravil tako, da bom lahko fizično zaprl cevi za dovod in odvod od zunaj ter uporabil rekuperator za razpihovanje po celi hiši, ker je ta kaminska peč (mislim da je okoli 8 al 9 kW) samo za pritličje precej preveč. Tudi sam sem bil zelo presenečen, potem sem se pa postavil na stopnišče in obstal in je dejansko precej pihalo gor. To potem pojasni nezmožnost zagreti prostor... Re: Talno gretje težave - tom_ll - 29.11.2011 Pozdrav, koliko je nekje optimalni pretok pri talnem? Če imam črpalko na 1 stopnji imam pretoke do 2l/min če dam na 2 stopnjo pa gredo tam do 3l/min odvisno od dolžine vej. črpalka pa je taka [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")demarstoreunichr("46")it/ArticoliDettagliounichr("46")asp?CodArticolo=UPS2560[/url] lp Re: Talno gretje težave - mcpapko - 21.1.2012 guardy Napisal:Ja, obloga je ista, torej parket. Ubistvu so le v kopalnici in v predsobi ploščice. Kako so cevi položene nimam pojma, ker sva stanovanje kupila na ključ, pa tudi talno je bilo položeno še preden sem jaz prvič videl parket. Jaz ti predlagam, da poklices nekoga, ki ima termo kamero in bos tocno videl, ce imas v vseh prostorih enako razporejeno gretje. Ce pravis, da si ze taksno hisko kupil, je velika verjetnost, da nisi enako naredili... Re: Talno gretje težave - mcpapko - 21.1.2012 berghaus Napisal:Ma meni že takoj ni bilo nič jasno, ko me je monter klical v kurilnico, da mi bo razložil računalnik. Kakšen računalnik? Edinega imam v sobi (pa še temu je prejšnji teden crknil disk). @berghaus, kaj pa imas zaeno TČ? Jaz zdaj ravno nekaj iscem... Lp. Re: Talno gretje težave - mcpapko - 21.1.2012 tomice Napisal:Kako je vam luštno :twisted: Jaz pa ne vem, kaj bi delal. TČ kar sama vse naredi, termostati pa tudi. In nam je prijetno toplo, vsako zimo enako Katero toplotno crpalko uporabljas? Re: Talno gretje težave - Fric - 21.1.2012 Kolikor jaz vem ima Berghaus 11kW TČ zrak/voda Daikin, Tomice pa 10kW TČ zemlja/voda. Re: Talno gretje težave - Berghaus - 21.1.2012 Res je. Re: Talno gretje težave - tomice - 21.1.2012 mcpapko Napisal:Ochsner GMSW 10 plus, Z/V, 10,1 kWtomice Napisal:Kako je vam luštno :twisted: Jaz pa ne vem, kaj bi delal. TČ kar sama vse naredi, termostati pa tudi. In nam je prijetno toplo, vsako zimo enako Re: Talno gretje težave - kivo - 1.2.2012 tomice Napisal:Ste odzračili veje? Kako izprazniti vodo iz dveh vej od devetih, ker enega prostora v mansardi ne bi ogreval. Poskusil sem z kompresorjem, tako da sem zaprl ostale veje v razdelilcu, ti dve veji pa sem izpihal. Potem sem zaprl izpihani veji in zagnal obtok. Čeprav sem imel oba ventila na rezdelilcu zaprta, je v sistem prišel zrak. Ali se mora zapret tudi zgornja veja, na katerem je montiran pregled pretoka in kako se to stori, ker nisem videl na tem delu nobenih regulatorjev-ventilov? Razdelilec je Italijanski- ITAP. Prosim za nasvet. lp Re: Talno gretje težave - kopalnicoima - 1.2.2012 Kot si že sam ugotovil, zapreti moraš na obeh straneh. Zakaj si pa spuščal vodo ven, se bojiš zmrzali? Re: Talno gretje težave - kivo - 1.2.2012 Hvala za odgovor. V tem prostoru, ki je nad garažo, smo pred izdelavo estriha napeljali cevi za talno gratje, ki pa ga trenutno ne potrebujem - rezerva, nikoli se ne ve. Ali moram na zgornjem razdelilcu (merilci pretoka) odstraniti cevi iz razdelilca, ker drugače ne morem zapreti veje? še enkrat hvala, lp Re: Talno gretje težave - kopalnicoima - 1.2.2012 Ne. Cevi lahko ostanejo. Pri meni so na merilcih pretoka neki varovalni obroči, ki preprečujejo odpiranje in zapiranje zgornjih ventilov. Če te obroče snamem, lahko zaprem zgornje ventile. Pri tebi je verjetno enako. Re: Talno gretje težave - kivo - 4.2.2012 kivo Napisal:tomice Napisal:Ste odzračili veje? Re: Talno gretje težave - kivo - 4.2.2012 tomice Napisal/-a: Ste odzračili veje? Včeraj sem pogledal te ventile in nimajo varoval, katere bi se dalo odstranit in privit. V bistvu so samo fiksni plastični merilniki pretoka, ki se ne dajo priviti. Če ne bo šlo drugače, bom odvil dve veji iz razdelilca in vstavil kakšen zamašek???? razdelilec je Italijanski - ITAP. Hvala za pomoč, lep pozdrav. Re: Talno gretje težave - kopalnicoima - 4.2.2012 Prilepi sliko razdelilne omarice. Sigurno jo kakšen mojster pozna, da ti potrdi, ali se res ne da zapreti posamezne zanke. |
