izdelujem mansardo s knaufom -vprašanja - Print verzija
+--- Tema: izdelujem mansardo s knaufom -vprašanja (/showthread.php?tid=21148)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Re: izdelujem mansardo s knaufom -vprašanja - firefly - 30.7.2014
PVC se ne uporablja. Se pa PE. Ki je "ponavadi" dovolj močna parna zapora. Odvisno od strukture strehe Wink
Alu je enako obstojna kot PE, pri toploti pa ne pomaga. Please....
Re: izdelujem mansardo s knaufom -vprašanja - ataIBA - 30.7.2014
Za parozaporo imam raje PE folijo deb 0,15 mm. Navadna Al folija se rada trga, če pride do nje hladen zrak (ponesrečen toplotni most), kondenzira, toplotno zelo prevodna (kovina),...
Še enkrat! PVC se ne uporablja zaradi hlapljivosti mehčalca, ki je zdravju škodljiv.
Re: izdelujem mansardo s knaufom -vprašanja - mbobovnik - 30.7.2014
Se opravičujem za napako, mislil sem PE in ne PVC (imel sem več stvari v glavi in sem uporabil napačen izraz). Vendar pa smo vsi mislili isto...
Re: izdelujem mansardo s knaufom -vprašanja - bomber111 - 30.7.2014
Tudi jaz sem mislil navadno PE gradbeno folijo.
No, nisem mislim navadne PE gradbene folije, ampak PE parno zaporo (ojačano PE folijo), katera se namensko uporablja za takšne primere.
Da je boljša PE parna zapora od aluminijaste refleksne parozaporne folije (ki je povrh vsega še armirana, tako da ne vem zakaj bi se trgala? saj je v bistvu enaka kot PE, le da je prevlečena z aluminijem), se sicer ne strinjam, ampak dobro, ni se mi za kregati - vsak ima svoje mnenje. Če bi bila alumijasta folija tako slaba, bi jo imeli v ponudbi le mogoče 2 ali 3-je na trgu, tako pa jo imajo skoraj vsi, ki kaj več prodajo na tem področju...
Se pa pri uporabi aluminijaste refleksne folije priporoča, da je med njo in izolacijo malo zraka, da ni tesna položena na izolacijo. Samo v vednost....
Smile Torej še zmanjšuješ izolativnost sistema... In v mansardah je super enostavno ta prostor narediti ne? Wink
V mislih je bilo 2-3 cm in ne več.......
in to je 3 cm manj izolacije...
in na koncu ugotoviš da nima alu nobene prednosti pred PE... razen višjo ceno in težjo izvedbo...
Re: izdelujem mansardo s knaufom -vprašanja - ataIBA - 31.7.2014
mbobovnik Napisal:...................
Al folija je samo ena in mislil oz. odsvetoval sem samo njo. V kolikor se Al folija uporablja kot osnova za parozaporo in se dodatno armira, kašira s pe folijo,... itd., je to že drug izdelek za zelo zahtevne parne zapore. Potrebno jo je lepiti na preklopih, prebojih,... Mehko pe folijo položiš na preklop in ta se stisne. Cena pa tudi igra kakšno vlogo :mrgreen: .
Zrak med izolacijo in folijo pa boš težko dosegel pri montaži :mrgreen: ...
Re: izdelujem mansardo s knaufom -vprašanja - Nebomgabiksal - 2.8.2014
28 USD vključno s poštnino... naročeno 22.7., prispelo danes.
Izgledajo čisto "legitimne".
Re: izdelujem mansardo s knaufom -vprašanja - firefly - 2.8.2014
škoda sam ker jih nič ne rabiš... lol
saj vem (no ja, 10x), da je bil impulzivni nakup, amapk vedno jih lahko za tak denar na bolhi naprej zlifram...
Re: izdelujem mansardo s knaufom -vprašanja - bomber111 - 11.8.2014
Končno se je začelo z prvimi 30 m2 mansarde.
1. Pri kolenčnem zidu sem cd profil odmaknil 4 cm od stene in cd profil pritrdil s sidrnim nosilcem z obeh strani trama. Drži zelo močno. A bo kaj narobe če spustim UD profil na kolenčnem zidu?
2. Ko bom polagal prečno izolacijo bi rad položil kar v celem kosu 4m. Sem si jo mislil fiksirat s daljšimi vijaki in letvico na vsakem tramu. Potem pa bi tam zarezal kjer bi dal direktni nosilec. Imate kaj prakse s tem?
3. Tam kjer imam 35 cm spuščenega stropa bom spuščal na šibke. Gledal sem na netu da pri križni konstrukciji obešajo zgornjo konstrukcijo. Sam sem razmišljal da bi obesil spodnjo konstrukcijo, potem pa dal zgornje cd-je ki imajo tak funkcijo samo da stabilizirajo konstrukcijo. Je tak način zgrešen, oziroma bom imel probleme zaradi tega?
Začel sem tako.
Re: izdelujem mansardo s knaufom -vprašanja - Furbo - 11.8.2014
1. Ne, čeprav ne vem zakaj tako. Eno sidrno obešalo zadošča.
2. Če bi namesto sidrnih obešal uporabil direktna, bi lahko izolacijo 'pritrdil' z njimi, ko odvečno dolžino (kar gleda preko profila) zavihaš nazaj.
Poleg tega izolacija ne bo prišla narezana na 40cm ali na koliko daješ profile in boš imel ogromno odpadka.
3. Zgornji CDji imajo funkcijo da nosijo spodnje, zaradi tega boš imel večjo porabo obešal in posledično težje polaganje izolacije
-če že hočeš tako, potem zgoraj sploh ne dajaj profila ampak naredi enonivojsko konstrukcijo
Preveč izumljaš toplo vodo pri čisto vseh točkah, drži se sistema, na koncu je to najboljše in najcenejše.
1. dva sem dal samo zaradi tega ker bom najverjetneje nardil brez ud.
2. Naprej bom delal z direktnimi obešali. s sidrnimi sem nardil prvo vrsto ker se mi zdi bolj fiksno in tudi spodnjega vijaki ne bi moral zašraufat.
3. ce obasas na zgornje cdje a potem ne rabis obesat na 50 cm. ne razumem zakaj bi potreboval vec obesal na spodnji kot na zgornji.
prvic delam na profile in se se ucim. malo tudi youtube :-)
kako pri enonivojski fiksiras cdje da se ne zibljejo?
