PLOČEVINASTA KRITINA - Print verzija
+--- Tema: PLOČEVINASTA KRITINA (/showthread.php?tid=20114)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Re: PLOČEVINASTA KRITINA - papez46 - 5.7.2018
Zaspanc Napisal:Saj čez 2cm deske ni bilo ravno lukenj, ampak načeloma mora (kolikor vem, morda se motim?) biti med deskami malenkost špranje in skozi te špranje je teklo kot za stavo.
Ako bi bilo podeskano "v nulo" z OSB platami pero/utor bi bilo zamakanje najbrž zanemarljivo, ampak ali je to po drugi strani dolgoročno pravilna izvedba? Menda ni.
Je pač treba upoštevat, da so bili to večinoma projektili po četrt kile in 170km/h, česar do sedaj nekako nismo poznali. 2cm oreščke preživi vsaka kritina, če ne tolče ravno dve uri nonstop.
Klimatologi in še kdo pa pravijo, naj se navadimo na vedno hujše.
Kaj torej sedaj?
Dokler se bo sekundarna kritina na deske samo malo razrolala, pa sem in tja mal z klamfo prtirdila, - ja toliko časa bo tako. Na manj kot10% streh pri novogradnjah vidim da se sekundarna kritina na spojih LEPI med seboj s namenskim trakom! da o obdelavi sekundarne ktritine okoli strešnih oken, dimnikov ali zračnikov - niti ne govorim.
STREHA na hiši, ki je zamišljena in izvedena za svoj namen - ta bo preživela vse kar nas čaka.
STREHE na hišah - po principu / ma sosed tut tko - pa je že 30 let dobr pa poceni je bilo ............. pa bodo potrebne zamenjave - po takih dogodkih, kot nam ji klimatologi napovedujejo in kot smo jim priča.
Pa mislim da NISO samo strehe problem. Ob taki toči, in ob tako močnem vetru, ko toča leti kot projektil skoraj HORIZONTALNO, je čas za razmislek o zaščiti OKEN. Žaluzije tega ne zdržijo, klasične "rolete" tudi ne. In ko ti takoj ob začetku 15 minutnega sranja - razbije okna ..................... pol je čisto vseeno, če mi zamaka tudi skozi streho. :mrgreen:
Re: PLOČEVINASTA KRITINA - Zaspanc - 5.7.2018
Kaj točno ima picajzlasto lepljenje spojev folije s tem, da je bila po neurju prerešetana kot bajte v Vukovarju?
Re: PLOČEVINASTA KRITINA - kadotr - 5.7.2018
Papež46, pojem "verovati" in tišlarija ti pač ne gre. Ni vsem vse dano.
Zaspanc, točno to, glede picajzlastega lepljenja sem pomislil.
Kakšna streha bo pa zdržala, tega pa še vedno ne vem. Zvedel sem le "bo treba"....
kadotr Napisal:Papež46, pojem "verovati" in tišlarija ti pač ne gre. Ni vsem vse dano.
Tebi ne gre nič, pa verjemi da se jaz zaradi tega prav NIČ ne sekiram! :mrgreen:
Zaspanc Napisal:Kaj točno ima picajzlasto lepljenje spojev folije s tem, da je bila po neurju prerešetana kot bajte v Vukovarju?
:lol: :lol: :lol:
Ja, je "sekundarna kritina" in je SEKUNDARNA KRITINA. 8) :lol: :lol:
Ni vse na čemer piše "tyvec" sekundarna kritina. :lol:
Pa poceni roba iz Poljske ali še kje ............... je tudi zelooooo kvalitetna - kot se da na forumu brat.
In jasno da, deske se gor nabija tudi frišne - sej se bodo pol posušile ............. :lol: :lol:
In to vse skupaj .................. je to. :mrgreen:
:lol: :lol: :lol:
In, ja - men kretenu se s takimi trivijalnimi in drugorazrednimi temami sploh ni za ukvarjat! :mrgreen:
Jest bedak, sem dal na streho deske, pa "sekundarno kritino", pa kontra late visoke 10cm za zračni kanal, pa vse skup še enkrat podeskal in dal gor betonski strešnik. :roll: 8)
A veš kolk pocen je m2 dil? 8) :lol: :lol:
:roll: Pa na servis pejt. Ti je spet rele za vklop jezika pregorel! :mrgreen:
A veš tist - ko jezik stegneš, predno ti mozek da signal - da lahko. 8) :lol: :lol: :lol: :lol:
papez46 Napisal:
:lol: :lol: :lol:
Ajd, pa mi razloži, katera "kvalitetna" sekundarna kritina bi zdržala udarec projektila, upočasnjenega skozi kakršnokoli kritino, ako je ratala luknja kot prestreljeno direkt skozi 2 sloja 10 let stare esalove V5 (torej skozi stranico 3-delnega slemenjaka in ploščo tik pod njim), nato pa še wurthovo sekundarno prebilo ob nimavezekakšnosuhoalimokro desko?
NOBENA. 8)
Ker nobena NI za kar koli takega NAREJENA.
Pa je lahko na kateri koli podlagi.
Če je ni scefral strešnik, jo je scefrala toča.
Za takšne primere je rešitev samo "PLOČEVINA".
Pa brez cmokanja in če-jev in oh-jev in kaj vse se dogaja pod plehom! Je vse znano in vse preverjeno.
Najlepši dokaz za trpežnost in obstojnost so plehnate strehe v Alpah in sploh visokogorju. So sicer narejene "pravilno", pa so izpostavljene "nemogočim" pogojem.
Kaj ima potem veze poljska ali nemška sekund. kritina, no...
Re: PLOČEVINASTA KRITINA - papez46 - 6.7.2018
@zaspanc
Tole preberi _
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kalcer.si/iz_duponttyvek/">http://www.kalcer.si/iz_duponttyvek/</a><!-- m -->, sicer nič novega, pa vseeno.
Niso brez veze sek. kritine različnih oznak, različnih debelin in nimajo brez veze različnih lastnosti.
Vsak za sebe ve, kaj je dal gor in kako je naredil. Tukaj spet ne gre posploševat.
Je pa tako - če je vse narejeno - kakor bi moralo biti, potem je in ima vezo vse!
Za projektile iz Črnomlja, pa je edina rešitev - dobra zavarovalna polica!
Re: PLOČEVINASTA KRITINA - BojanF - 9.7.2018
Ok, ampak ali je sekundarno kritino trgalo samo na teh špranjah ali jo je strgalo tudi, če je projektil priletel na sredino deske? V slednjem primeru tudi boljša podlaga ne bi nič pomagala. Poleg tega so pa tu še ostri kosi polomljene kritine, ki lahko strgajo folijo, tudi če je okrogle kepe ledu ne morejo.
Citat:Ako bi bilo podeskano "v nulo" z OSB platami pero/utor bi bilo zamakanje najbrž zanemarljivo, ampak ali je to po drugi strani dolgoročno pravilna izvedba? Menda ni.
Ni prav, ker OSB ni paropropusten. Obstajajo pa paropropustni izdelki, ki se polagajo na pero/utor, na primer lesno vlaknene plošče. Te so v nekaterih primerih celo nadomestek ne le za deske, ampak tudi za sekundarno kritino.
Je pa vprašanje, ali bi lesno vlaknena plošča zdržala udarec enako dobro, kot OSB plošča ali deska. Če lahko toča ploščo prebije, je še slabše, kot če samo voda pride skozi.
Re: PLOČEVINASTA KRITINA - Zaspanc - 9.7.2018
Tudi direkt. Špranje sem omenil ker je skozi pač teklo (ni imelo neke vodozaporne funkcije kot marsikdo pričakuje od podesanja). Luknje v foliji zaradi kosov kritine so rezi, pač robu primerno, od projektilov pa scefrano od topega močnega udarca ob podlago.
Za OSB vem da ni primeren, kaj se je pa dogajalo z npr. agepanom pa ne vem.
Paropropustnih vlakneno... alternativ ne poznam, nisem specialist za take zadeve.
Dejstvo pa je, da enoznačnega univerzalnega priporočila kaj je najbolje pač ni...
Re: PLOČEVINASTA KRITINA - papez46 - 10.7.2018
Citat:Dejstvo pa je, da enoznačnega univerzalnega priporočila kaj je najbolje pač ni...
Najboljše za kaj?
To, kar je bilo zadnjič v Črnomlju in okolici je ..................EXTREMNO.
To niti slučajno ni običajno, ali nekaj na kar bi bilo kar koli dimenzionirano ali predvideno.
Kugle, ki so dol letale so imele - prosto po Erjavcu - hitrost tudi 150km/h. Masa 0,3kg?
Če drži, da bo tega vedno več, potem bo treba spremeniti določene parametre pri teh konstrukcijah.
Če poenostavim do osnove, na strehi rabimo 3 plasti ( če je prostor pod streho bivalen ) ; prva mora zadržati vodo in sneg ter točo, druga omogoča pretok zraka pod prvo plastjo, da ne pride do pregrevanja tretje plasti, to pa je izolacija, katera pa je dodatno zaščitena še z sekundarno kritino.
Vse to seveda podraži samo streho, pa spet ne toliko, če so izbrane optimalne oblike in ni streha zelo členjena.
Saj pred 20 leti tudi nismo nič dajali na fasado, danes pa je tam marsikaj drugega, kot samo "teranova".
V tem kontekstu je definitivno "pločevina" najboljša izbira za zgornji sloj strehe. Je mehansko najbolj odporna na extremne pojave in ob takoh excesih in pravilni vgradnji ne pride do predrtja kritine in s tem do zatekanja vode.
Druga zgodba je - kako tak pleh izgleda PO TOČI. Ampak to je druga stvar. 8)
