Izbira kotla na polena - Print verzija
+--- Tema: Izbira kotla na polena (/showthread.php?tid=20099)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Re: Izbira kotla na polena - XxRobertosxX - 30.5.2015
picas55 kakšen UPS pa imaš ti? oziroma katerega bi ti kupil? toliko da vem o čem se gre in ko bomo kdaj upam v hiši da si ga tudi jaz umislim.
Sicer pa če mi lahko razložiš točno kako ta UPS sploh deluje v primeru izpada elektrike.
Re: Izbira kotla na polena - Hanzi - 31.5.2015
Avtomatsko preklopi na vir akumulatorja.
Torej v UPS imaš dva vira elektrike.220 in 12V. Če 220 zmanjka,prestavi na 12V.
Tole je dovolj močno običajno da poganja neko kurilnico <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.akumulator.si/katalog/524/pomozno-napajanje-ob-izpadu-elektrike">http://www.akumulator.si/katalog/524/po ... -elektrike</a><!-- m -->.
Jaz sem se odločil za ročni preklop in star avtomobilski akumulator ter precej močnejši inverter z eBay. Pri dolgotrajnEm izpadu bo pač avto na dvorišču laufal. Zgornji ups najbrž ne poženejo skrinje (veliki zagonski tokovi). Preberi si kakšno staro temo o ups oziroma rezervnem napajanju.
Glede izbranega LT.
V skrbeh sem samo zaradi enega servomotorja ki regulira zrak po sistemu metuljcka. Se pravi enega zapira in drugega odpira.
Re: Izbira kotla na polena - XxRobertosxX - 31.5.2015
Hanzi Napisal:Avtomatsko preklopi na vir akumulatorja.
Ja saj to sem vzel v zakup misleč da bi morda kasneje lahko dodal kak tak servo motor Big Grin no vsaj upam da se bo kdaj dalo zaenkrat bom moral bit kr zadovoljen
pa verjetno bo treba tud program kak drug ne vem o tem se bo razmišljalo ko bomo kdaj sploh v hiši hehe.
Re: Izbira kotla na polena - XxRobertosxX - 1.6.2015
No in še ponudba od Hertz-a samo je drag ampak vseeno. Itak sem ze izbral Stadler LT 20
1. Dobava in montaža uplinjevalnega kotla na
polena Herz Firestar 18 Deluxe/BioControl kpl 1,00 6.672,00 € 6.672,00 €
2. Dobava in montaža termicnega varovala pred
pregretjam, temperatura odprtja 95ºC
kos 1,00 86,40 € 86,40 €
3. Dobava in montaža seta za dvig povratnega toka kpl 1,00 492,00 € 492,00 €
4. Dobava in montaža dimne cevi za priklop kotla na dimnik, cev INOX premera 150mm z dvemi koleni in 1,5 m cevi, koleno z revizijo kpl 1,00 126,90 € 126,90 €
5. Dobava in montaža cevnih povezav v kotlovnici iz bakra, fitingov dimenzija cevi fi 28mm povezava povezava razdelilca z ogrevalnimi krogi m1 25,00 16,90 € 422,50 €
6. Dobava in montaža cevnih povezav iz bakra fi 22x1mm z fitingi za izvedbo ogrevanja bojlerja m1 15,00 14,50 € 217,50 €
7. Dobava in montaža aluplast cevi fi 20mm z fitingi za povezavo varnostnega toplotnega izmenjevalnika z vodovodom, bojlerja z vodovodom m1 15,00 13,21 € 198,08 €
8. Dobava in montaža kroglicnega ventila 1'' kos 6,00 20,40 € 122,40 €
9. Dobava in montaža kroglicnega ventila 1/2'' kos 1,00 12,50 € 12,50 €
10. Dobava in montaža kroglicnega ventila 3/4'' kos 4,00 14,50 € 58,00 €
11. Dobava in montaža varnostnega ventila za sistem ogrevanja kos 1,00 13,50 € 13,50 €
12. Dobava in montaža povratno varnostnega ventila za - 2 - bojler 1/2'' kos 1,00 14,60 € 14,60 €
13. Dobava in montaža crpalcnega seta za bojler z ventili termometri in antigravitacijo 1'' kos 1,00 159,00 € 159,00 €
14. Dobava in montaža ekspanzijske posode za sistem centralnega ogrevanja, prostornine 200 L kpl 1,00 293,00 € 293,00 €
15. Dobava in montaža ekspanzijske posode za vodovod,prostornine 24 L kpl 1,00 56,80 € 56,80 €
16. Dobava in montaža hranilnika tople vode 1500 L skupaj z toplotno izolacijo 10 cm kpl 1,00 1.151,00 € 1.151,00 €
- za ogrevalno vodo prostornine 1500 litrov
- z prikljucki 6/4''
- izdelan iz jekla S235JR
- zunaj antikorozijsko zašciten
17. Dobava in montaža bojlerja B-Line 301, 300 L kpl 1,00 690,00 € 690,00 €
18. Dobava in montaža termomanometra kos 1,00 23,04 € 23,04 €
19. Dobava in montaža termometra kos 3,00 16,20 € 48,60 €
20. Dobava in montaža avtomatskega odzracevalnega loncka kos 3,00 11,97 € 35,91 €
21. Dobava in montaža rocne polnilne pipe 1/2'' kos 4,00 11,07 € 44,28 €
22. Dobava in montaža obtocne crpalke Willo Yonos Pico 25/1-4 za ogrevalne kroge kos 3,00 133,20 € 399,60 €
23. Dobava in montaža crpalcnega mešalnega seta Herz z ventili, termometri antigravitacijo mešalnim ventilom z motornim pogonom kos 2,00 268,00 € 536,00 €
-za regulacijo temperature vtoka v sistem ogrevanja
24. Dobava in montaža preklopnega ventila z motornim pogonom za hitro zagrevanje zalogovnika kpl 1,00 145,00 € 145,00 €
25. Izvedba elektroinštalacij v kotlovnici za priklop kotla, elektromotornih pogonov mešalnih ventilov, crpalk, tipal kpl 1,00 250,00 € 250,00 €
26. Zagon kotla in prvo usposabljanje za uporabo Firestar 18 kpl 1,00 240,00 € 240,00 €
SKUPAJ VREDNOST DEL BREZ DDV, z placilom ob
opravljeni storitvi 12.508,61 €
popust po ponudbi z delnim placilom avansa, višina po
dogovoru -1.875,00 €
Cena po ponudbi z DDV z placilom ob opravljeni
storitvi: 13.696,9 €
DDV 9,5% 1.010,19 €
Skupaj dela z DDV z popustom: 11.643,80 €
Re: Izbira kotla na polena - Hanzi - 1.6.2015
tale postavka 24 se mi zdi res nepotrebna. Ampak dobro, tako so si zastavili hidravliko.
Jaz brez karšnihkoli ventilov najprej ogrevam hišo in bojler, šele ko je to segreto se začne ogrevati zalogovnik.
Ja to pa ne vem zdaj dilema inbvprašanje je verjetno kaj je bolje oziroma na kakšen način vezati sistem verjetno to zanima marsikoga tudi mene torej da se prvo sistem ogreje in šele potem zalogovnik? ali prvo zalogovnik in šele potem sistem?
ali pa oboje hkrati?
Po mojem in po moji logiki ja bolje prvo sistem in šele nato zalogovnik, kaj menite?
Re: Izbira kotla na polena - cratos - 1.6.2015
Herz je neprimerno dražji zato pa tudi precej boljši. Najbolje je vezat tako ,da najprej ogreješ prostore ,višek energije pa ti potem fila HT.
Samo je tudi ponudba iz KWB bila popolnoma ista cca 11k tudi KWB je kr ornk mašina Sam 6-8k za peč na drva je pa preveč pa če ma mercedesov motor notr Big Grin
Sigurno je preveč se strinjam. Samo ,če bi pa TR hotel, bi bil pa ravno tam,tam s ceno ne vem ,če je jurja razlike...
LT je čisto v redu ,samo zna mono krmiljenje malo delat v nasprotju logike izgorevanja.
Re: Izbira kotla na polena - Tone - 2.6.2015
Letno pokurimo 3m^3, to je 180€, še 1400€ za peč (toliko je mislimda bila moja) je veliko. Da bi se mi morda 15℅ večji izkoristek s super duper pečjo izplačal, ni variante, še v 100 letih ne.
Re: Izbira kotla na polena - Hanzi - 2.6.2015
Ti si nekam drugam vtikal evre kot vem /sonce
Re: Izbira kotla na polena - XxRobertosxX - 5.6.2015
No pa se ena ponudba seveda po zeloooooo dolgem casu:
- CM KOTEL BIO-TEC 25KW (10912) KOS 1,000 22,00% 2.000,0000 15,00% * 1.700,0000 1.700,0000
- CM ZALOGOVNIK CAS (16717 Z IZOLACIJO)- 1501 KOS 1,000 22,00% 933,0000 15,00% * 793,0500 793,0500
- BOJLER LENTERM SGL 300 (MODRI 5015) KOS 1,000 22,00% 765,7000 15,00% * 650,8450 650,8450
Vrednost z DDV : 3.720,49
Vrednost SIT (239,640) : 891.578,22
Re: Izbira kotla na polena - kadotr - 5.6.2015
Vsedi se za računalnik in se še naprej trudi, rezultat ne bo izostal. Prav sedaj sem se pasel po netu v natanko isti smeri o(da bi pomagal in se hkrati izkazal), pa me je tamlad "nadmudril" za kar precej. Se splača... "tisto" še ni tisto...
Zdej pa ne vem ali sem te sploh razumel kaj si želel s tem sploh povedati? No ja kakorkoli že, te lahko prosim za bolj natančno razlago komentarja. Saj niti ne vem če sem prav razumel kaj je tukaj bistvo haha Big Grin
