Zubadan - Print verzija
+--- Tema: Zubadan (/showthread.php?tid=16842)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Re: Zubadan - WyattEarp - 7.3.2016
Sam imam doma sedaj prvo sezono Mitsubishi Zubadan TČ (zunanja enota: PUHZ-SHW112YHA, notranja enota: EHSC-YM9B) in 300 litrski bojler sanitarne vode.
Ogrevam hišo (izolacija cca 20cm ter nova trislojna okna) v kateri imam v bivalnem (srednjem delu) talno gretje, v kleteh in mansardi pa radiatorje. Imam naštimana dva ogrevalna kroga, enega za
talno in enega za radiatorje. Rad bi nastavil kakšno nastavitev, pa ne vem kako. Ali mi lahko kdo pomaga pri parih vprašanjih
1) Najprej, ali je možno povsem izklopiti en krog
(radiatorski), ker imam hišo dobro izolirano in imam vse radiatorje zaprte in jih to zimo (ni bila huda) nisem nič rabil. Ker TČ greje nekaj tudi ta krog
in mi po nepotrebnem rabi energijo.
2) Za oba kroga imam naštimano kompenzacijski krivuljo - senzorjev v hiši nimam, le tisti, ki so na TČ zunaj - to naj bi bilo dovolj so mi rekli monterji.
Kako imate naštimano krivuljo? Ali bi bilo bolje naštimato po temperaturi dovoda? pa naštimam za talno recimo 28 stopinj je to to?
3) Ali se splača naštimati ure delovanja in ogrevanje laufati v času cenejšega toka, ali naj imam naštimano ves čas (tako imam sedaj)?
4) Ali se splača v razdelilni omarici talnega gretja kakšen krog talnega gretja delno zapirati ventile, da bi bilo v kakšni sobi ki je ne rabim pogosto
manj toplo? Tako kot se radiator malo pripre? Ali je to smiselno pri talnem gretju? Se tako kaj privarčuje?
5) Na notranji enoti je manometer za pritisk v sistemu. Ali kdo ve, kje se lahko dopolni sistem z vodo, če pade recimo pod 1mbar pritisk? Je to na notranji
enoti TČ, ali posebej kje na inštalaciji - ceveh?
Hvala za odgovore.
Re: Zubadan - sassapo - 7.3.2016
Čisto v štartu te bom verjetno razočaral, kajti izbira TČ je bila na hišo kot jo opisuješ popolnoma zgrešena. Zubadan, je naprava namenjena slabše ali ne izoliranim hišam Idea
Re: Zubadan - For - 7.6.2016
Po dolgem času spet malo brskam... :wink:
Ko ste že pri Zubadan, Ecodan ...
Mojster je bil na ogledu in med drugim povedal, da bi zubadan (8kW) bil primeren za radijatorski sistem, ecodan (8kW) pa za talni sistem ogrevanja. Omenil je tudi preoske cevi do radiatorjev.
Malo kasneje pa dobim predračun kjer (najbrž komercijalistka) ponuja ecodan?
Komu verjeti? Strokovnjaku ki je bil na ogledu, ali predračunu ki ga je poslala ženska, ki razmišlja bolj o konkurenčni ponudbi.
Prosim za kakšno mnenje glede tega. Najbolj me je strah tistega "poceni je najdražje"
Hvala :wink:
Re: Zubadan - Energetik81 - 7.6.2016
For, odvisno od velikosti in moči tvojih radiatorjev ter izolacije objekta.
Saj....predvidevam da je strokovnjak ki je vse v živo videl dobro ocenil situacijo. :roll:
Sicer me mika ta ponudba, ker kaj več ne bi mogel plačat. Po drugi strani pa raje spet čakam, kot da se potem tolčem po glavi zaradi neprimerne TČ. :?
Ponudba je
MITSUBISHI PUHZ - SW75VHA
MITSUBISHI TČ EHST20C-YM9C
Drugače pa ....55 stopinj v radiatorjih je kar v redu. Tudi zdaj nisem nikoli imel več kot 60.
Stanovanje imam kar spodobno izolirano. Povsod je 8 cm stiropor(tudi plata zgoraj-pritlično stanovanje brez mansarde in kleti), razen dnevne in spalnice-to je del hiše ki je zgrajen 74-ga leta in je obložen z siporeksom. Sicer imam vhodna vrata bolj švoh in dva okna nista ravno za pohvalit.
Tloris
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mojalbum.com/delirium-2/hisa/foto/20633600/povecaj#">http://www.mojalbum.com/delirium-2/hisa ... 0/povecaj#</a><!-- m -->
Tiste številke posameznih prostorov sem seštel, in prišel do slabih 80 kvadratov.
Radiatorjev je 9 (rdeče črte) in sicer večinoma dimenzijsko usklajeni z velikostjo prostorov. Med temi radiatorji so tri starejše generacije, in sicer v otroških sobah in spalnici. Po moji oceni sta v oba radiatorja v otroških predimenzionirana (prevelika) Ostali so iz 2000 leta.
Recimo tole blago zimo smo preživeli z 1000 litrov kurilnega(brez sanitarne vode), s tem da je kotlovnica precej daleč v kleti in v omrežju je še eno stanovanje + ogromno cevi po stropu v kleti (beri ogrevana klet :mrgreen: )
V tistem drugem stanovanju trenutno noben ne biva .....radiatorji so večino časa zaprti.
Upam da je to dovolj podatkov za kakšno strokovno mnenje glede TČ.
Res bi bil hvaležen če bi mi kdo laično pojasnil razliko med
ecodan PUHZ-SW75VHA in
zubadan PUZH-SHW80VHA
edit: aja ....TČ bi bila potem samo za to stanovanje ....bi se pač odklopili od stare kurilnice, drugega stanovanja in "ogrevane" kleti :mrgreen:
Re: Zubadan - telmos - 8.6.2016
Razlika med SW in SHW je tako po domače primerljiva z avtomobilom brez ali pa z turbopolnilnikom.
Re: Zubadan - For - 8.6.2016
Kar pomeni ....moč in zmogljivosti podobne, samo pospeški malo slabši?
SW je običajni inverter, ki z nižanjem zunanjih temperatur izgublja na moči, SHW je pa inverter z injektorjem, ki hladi glavo kompresorja, poveča masni pretok hladiva in posledično ob nižjih temperaturah z višanjem obratov vzdržuje nazivno moč. Kaj je bolje Sw z vklopom elektrogrelnikov ali SHW brez in povečani porabi na račun višanja obratov kompresorja, pa lahko presodi vsak sam. Jaz bi za nižje temperaturne potrebe nikoli ne vzel SHW. Je več problemov kot koristi ob isti porabi. Se pa zadeva pozna pri zahtevah po 40 in več °C.
Re: Zubadan - Energetik81 - 8.6.2016
For Napisal:Kar pomeni ....moč in zmogljivosti podobne, samo pospeški malo slabši?
Gre samo za potrebno temperaturo vode, za vzdrževanje sobne temperature.
Bolj po kmečko - če imaš predimenzionirane radiatorje in vsaj nekaj izolacije bo morda pri 24/7 gretju zadostoval Ecodan.
Dvomim, da je monter detajlno pregledal vse radiatorje, izolacijo fasade in poračunal če se bo izšlo. Najlaže bi to preveril med prejšno zimo s kurilcem, tako da bi vklopil 24/7 gretje in nižal temperaturo vode dokler je še možno. Potem bi imel jasen prikaz, ali bo Ecodan zadovoljiv. Sedaj bi ti moral to nekdo poračunat teoretično.
Re: Zubadan - xavi - 8.6.2016
Če nekdo kalkulira, da bo pri ogrevanju z TČ spuščal v radiatorje 55-60 C, potem je oplel. Tukaj se računica niti z DHT ne izide. Potrebno je 24 urno ogrevanje in v takem primeru je ob povprečni izolaciji, kar 8 cm je, LT dovolj.
Ja, če ima radiatorje dovolj velike. Kar pa bi najlažje sprobal preteklo zimo s kurilcem...
Seveda se da tudi teoretično, ampak je potrebno pridobit podatke za njegove radiatorje in preračunat na NT.
Re: Zubadan - For - 9.6.2016
Hvala za vaša mnenja.
Kot razumem ecodan bo v redu... :wink:
Re: Zubadan - sašo65 - 10.6.2016
Toni, a kupujes TC?
Re: Zubadan - For - 10.6.2016
Da! Smile
Imaš kakšen nasvet?
Re: Zubadan - For - 14.6.2016
Ma to je prav neverjetno s temi ponudbami. :?
Najbolj me motijo velike razlike v filozofiji različnih ponudnikov.
V bistvu smo stranke ⁄ laiki obsojeni na poštenost, strokovnost ponudnikov. Ne moreš biti pameten, če že oni imajo tako drugačen pristop in nasvete.
Na koncu pa itak moraš biti malo psiloga, da se odločiš za tapravega. Že dva tedna sem v tem in tudi sam poskušam razumeti delovanje TČ in se pravilno odločiti.
Kar je en ponudnik opisal kot veliki problem, drugi recimo niti trznil ni na to....ali je samo zamahnil z roko ...češ, to je v redu.
Ponudbe od Thermie 9 kW do Mitsubishija 5.5 kW (PUHZ-SW50VHA), Mitsubishija SW75VHA, ker je 5,5 definitivno prešvoh :roll: :?
Da ne govorim o Thermiini filozofiji ki na te Japonce "gleda" kot na navadne amaterje glede tega, da se to ne more primerjat z Thermiino zasnovo zunanje enote ...itd.
Za Mitsubishi 5,5 kW pa dva ponudnika z 1500 € razlike, za Mitsubishi 8 kW pa ponudba 700 € bolj ugodna kot za 5,5 kW
Komu verjeti, komu zaupati ...kdo me bo od teleih "tapoceni" na koncu nategnil in izstavil višji račun kot je v ponudbi, kdo ima bolj prav, kdo bolj obvlada, kdo je tisti ki ve kaj dela Sad
Majko moja...
