Kako dela moj uplinjevalni kotel: slike in film - Print verzija
+--- Tema: Kako dela moj uplinjevalni kotel: slike in film (/showthread.php?tid=14675)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
- tones - 3.12.2008
Pozdravljeni!
Pred kratkim je bil pri meni montiran sistem KWB Classicfire in nisem popolnoma zadovoljen. Pri polnenju zalogovnika opažam, da prihaja vroča voda od spodaj, kar je po moji presoji posledica vključenih treh črpalk (sanitarna voda in dva ogrevalna kroga), ki poženejo vodo v nasprotni smeri. Vse tri črpalke so na stopnji 1, črpalka na kotlu pa na stopnji 3. Pri polnenju zalogovnika do konca prihaja tudi do pregrevanja sanitarne vode (segreje se nad želeno vrednost), prav tako pa pri praznenju zalogovnika opažam, da se prehitro ohladi tudi sanitarna voda (predvidevam, da voda kroži tudi skozi bojler).
Ima mogoče, kdo kakšne izkušnje iz podobnih problemov?
Moram pa povedati, da pa sem po drugi strani izredno pozitivno presenečen, saj žerjavica v kotlu zdrži 24ur - da ne bom le grajal.
Lepo prosim za pomoč!
Hvala in lep pozdrav
- goba - 3.12.2008
Način polnjenja hranilnika toplote ločeno zgoraj - spodaj, povzroči, da se zgornji del hranilnik hitreje ogreje. Pridobiš na tem, da porabniki, ki so vezani na določeno minimalno temperaturo vode iz zalogovnika zgoraj (kjer je po navadi odjem), hitreje začnejo greti. Prednost je torej le takrat, ko je temperatura v hranilniku zgoraj pod to mejo.
Vse skupaj pa je seveda še odvisno, kako imaš vse skupaj povezano in nastavljeno.
Za svojo vezavo vem, da začne greti bojler šele, ko temperatura v hranilniku zgoraj preseže 50 stopinj. Mislim, da to velja tudi za mešalni krog. To seveda v primeru, ko kotel na les deluje.
V primeru, če kotel ne deluje, se iz hranilnika porabi shranjena energija tudi pri nižjih vrednostih temperature v hranilniku zgoraj.
- goba - 3.12.2008
tones Napisal:Pozdravljeni!
Morda so vzrok samo napačno nastavljene obtočne črpalke. Nekatere črpalke so narejene tako, da ne prepuščajo vode, če ne delujejo. To je možno ročno izklopiti (neke vrste vijak). To se ročno izklopi po navadi takrat, ko se polni sistem z vodo. Pri meni so mojstri pozabili po polnjenju nastaviti na zaporo, posledice, pa so bile približno take, kot pri tebi. Potem je mojster prišel privit še eno matico in je rekel uuups ...
- tones - 3.12.2008
Hvala lepa za namig. To bi pojasnilo pregrevanje in prehitro praznenje bojlerja. Kje pa je ta vijak? Na črpalki?
A mogoče tudi kakšen namig, zakaj in predvsem, kako preprečiti polnenje zalogovnika v nasprotni smeri (ali je sploh s tem kaj narobe - da se polni od spodaj)?
- goba - 3.12.2008
tones Napisal:Hvala lepa za namig. To bi pojasnilo pregrevanje in prehitro praznenje bojlerja. Kje pa je ta vijak? Na črpalki?
Malo napačna razlaga. Lopute, ki preprečujejo pretok skozi črpalko, niso del črpalke. So pa vgrajene neposredno pred črpalko. Vijak mora biti obrnjen tako, da je zareza postavljena prečno, glede na potek cevi. Je pa sorazmerno majhen.
Da pa bi se hranilnik polnil od spodaj, je pa vsaj za mene nelogično. Morda je kaj narobe z montažo sklopa za polnjenje hranilnika, ali sklopa s kotlovsko črpalko in varovanjem povratka.
Pri meni je prišlo do spremembe sheme, zaradi dodatnega električnega kotla. Pri tem je prišlo do spremembe v sklopu za polnjenje hranilnika. Vem, da so monterju posebej narisali priključke na tem sklopu in ga na to tudi opozorili.
- Dedalus - 3.12.2008
gregork Napisal:Dedalus, kaj pridobiš s preklopnim ventilom na hladni liniji zalogovnika? Oziroma kaj izgubiš, če tega nimaš?
Se voda pri napol praznem zalogovniku brez ventila bolj meša?
Gledam sheme od treh tavelikih, KWB ter Fröling imata na shemah priklop na zalogovnik direkt spodaj, ETA pa preko ventila spodaj/na sredino.
btw: moja modra eta bo čez par dni zagnana.
To ti je takoimenovana "aufahrentlastung" (se mi zdi). To pride prav, ko greješ radiatorje in puffer. Zadeva služi temu, da ti dvigne temperaturo na povratku. S tem lahko v radiatorje pošilja bolj vročo vodo. Pač, mešalni ventil na povratku se lahko bolj odpre.
- gregork - 22.12.2008
Po dobrih 10ih dnevih kurjenja se tudi jaz malo javljam.
Buderus Logano sfv 20 (Eta SH 20), zalogovnik 2000l, dva ogrevalna kroga, tretji ogrevalni krog-garaža še ni realiziran zaradi pomanjkanja časa, dokler ne izoliram razdelilca in cevi okoli peči, niti ni potreben Big Grin
Ogrevam garažo in dve nadstropji po 50m2, zaenkrat še brez izolacije, le strop v mansardi je solidno izoliran. Zdaj, ko še niso zimske temperature, sem kuril vsakih 36 ur. Ko bom cevi v garaži izoliral, bi tudi pozimi moral zalogovnik zdržat 1 dan.
Prvi vtisi: točno tako sem si predstavljal kurjenje. Naložim polno drvov, spodaj dam malo tresk, z lotlampo "pogrejem" treske, počakam par minut, zaprem vrata, in grem. Čez par ur grem pogledat, če je treba še kaj doložit.
Zapravil sem slabih 11 jurjev.
Torej Buderus sfv 20, 2000l zalogovnik z enim solarnim registrom, 300l raztezna, 3 obtočne pumpe, 2 meš. ventila, baker, priklop na obstoječa ogrevalna kroga v 1. nadstropju, zraven še ca 25m vodovoda, nov rostrei DIMNIK (po navodilih dimnik mojstra izoliran s tervolom in obzidan s siporexom)
V tej ceni ni nobenega dela, ker sva z bratom vse sama delala (razen zagona, in postavitve cevi dimnika).
Pa tudi za material sem dobil dobre cene.
Nekaj malega(eno pumpo in mešalni ventil) sva reciklirala.
Brezhiben 200l vakuumsko emajliran boljer za sanitarno vodo sem dobil praktično zastonj. Nekateri s preveč denarja pač samo zaradi kratkega stika na elektro grelcu menjajo cel bojler. :lol:
Seveda nebi bila končna cena takšna, če nebi bilo bratovega znanja in "udarniških" ur, ter če bi sam imel dve levi roki. ups, dve desni, sem levičar Smile
Če želi kdo iz 03 regije peč v živo videt, sem na relaciji Žalec-Velenje.
Ni pa pri meni ni vse tako lepo urejeno, kot pri Dedalusu.
Zaključek: Z nekaj iznajdljivosti se da tudi kvalitetno kurilnico naredit za sprejemljiv znesek.
- gremlin - 22.12.2008
spoki007 Napisal:postovanje i lijep pozdrav svima...
postavljam 2 zalogovnika od 500l na kotao vitolig 25kW i nisam siguran kako da spojim pa me zanima dali je ovako dobro [url]httpunichr("58")//i34unichr("46")tinypicunichr("46")com/2dmgt1uunichr("46")jpg[/url]?
a ovako cijeli sistem [url]httpunichr("58")//i36unichr("46")tinypicunichr("46")com/o0xhqxunichr("46")jpg[/url]
hvala i isprika jer ne pisem slovenski....
Ali spokiju res nihče ne zna svetovat (sicer pa v neki drugi temi piše tudi o težavah ki jih ima očitno po zagonu vsega skupaj)
http://www.carodej.com/kurilnica/kurilnica%201.jpg - pivopivo - 27.12.2008
POZDRAVLJENI!!!
Sam sem že tudi kašne 4 mesece ponosen lastnik kotla na polena ETA SH-20. Žal do danes nekako nisem našel časa da se registriram na forumu in pridam svoj piskerček. Pa gremo lepo po vrsti.
Živim v hiši ki ima 5 cm demit, zgrajena je bila leta 1980 in ima še stara okna-lesena z dvema stekloma (brez plina vmes), ogrevam cca 240m2, v stanovanju pa imamo cca 22 stopinj.
Do sedaj sem pokuril letno cca. 3500l kurilnega olja, za ogrevanje + pripravo saniterne vode (bojler se je nahajal v 28 let stari Walherjevi peči za trdo gorivo).....spomladi sem spoznal skorajšnji bankrot v kolikor bo kurilno šlo v nameravane višave....
DEJSTVO: OBNOVA KURILNICE!!!!
Temu spoznanju je sledila cca 3 mesečna študija predem sem sprejel odločitev o nakupu. Takrat še ni bilo veliko napisanega o teh pečeh, tudi dedalus se je še lovil...(hehehe sem dobil malo čudno mnenje o njem da ne ve kaj hoče - pa je bil vtis napačen).
Sledil sem dejstvu da moram najti sistem, ki bo zaradi moje službe (neenakomerno izmensko delo z cca 12-14 urno odsotnostjo) ogreval hišo tudi ko me ne bo doma in da ne bom vsak dan nosil ven celih količin pepela (kot je bilo če sem kuril v stari Walherci). Ker imam srečo in imamo v naši familiji doma tudi gozd-drva skoraj zastonj (kolko pač stane procedura da drevo spraviš v klet-brez da računaš svoj čas in delo) je bila odločitev na dlani.
Tudi sam sem se najprej dobesedno sesedel ob prvem predračunu peči ki se je gibal tam nekje okrog 16.000€, ki je bil še za cca 3500 € povečan zaradi solarnega sistema, zato sem začel izkati cenejše variante brez lambda sonde, pomislil sem celo na varianto peči brez ventilatorja (numno) in se na koncu ustavil pri dveh WV Termova TR 25 in ETA SH-20.
Na tem mestu ne bi več ponavljal razlik med pečmi ker je vse zelo podrobno že napisano, dejavniki kot so šamotna komora, nalagalni prostor, labda sonda in podobno so me pripeljali do končne selekcije kjer sta ostali še le dve peči, zato bom samo napisal zakaj sem se odločil za ETA in zakaj ne za WV term , čeprav je bila slednja v kompletu za cca 2000€ cenejša. Opravil sem več ogledov delovanja obeh peči in se moram na tem mestu zahvaliti vsem ki so mi svoje peči prijazno razkazali. Odločitev za ETO je padla zaradi:
1. same izdelava-varjenja (ETA vari so robodski)
2. dolžina proizvodnje in prisotnost na trgu
3. glasnost delovanja
4. elektronike regulacije
5. max temperatura dimnih plinov (posledično izkoristek)
6. pogled v zgorjevalno komoro
7. neljuba izkušnja kupca WV Term peči
Pa to ne pomeni da je WV peč slaba ampak na koncu je izbor najtežji in na list napišeš v oba stolpca argumente ZA in PROTI po lastnih merilih in zmožnostih.
Sledile so meritve kakšen zalogovnik dodati-sedaj imam zaradi prostorskih omejietv (višine stropa), 2*1100l in bi vsem toplo priporočil naslednje: VEČJI ZALOGOVNIK-VEČJI KONFORD, za peč 20kw lahko mirno greste z njimi tja do 2500l.
Da sem znižal stroške sem si vse - peč s hranilniki povezal (beri zalotal) kar sam po načrtu ki so mi ga dali v Mitraki-rezultat je da sem prišparal cca.1000€.
Vse skupaj me je stalo nekaj čez 11.000EUR (kalkulacija če bi kupil in pokuril 15m drv na leto je investicija povrjena v 9 letih če bo kurilno ostalo na tej ceni, če pa gre nazaj kot je bilo spomladi pa v 4 letih). Realno lahko mislim da bo zadeva pri meni odplačana po cca 4-5 letih
Kako poteka kurjenje-točno tako kot je opisano, še do danes nisem večrat nalagal drv kot pa enkrat na dan, prijatelji ki so prišli pogledat mojo "vesoljsko ladjo" niso mogli verjeti da z enim listom večera zakurim kar cele cepance brez tršic, da je tako malo pepela, od 1.10 - ko sem začel kuriti sem peč očistil 3x (zadnjič pred 5 dnevi), do sedaj pa sem pokuril cca 3m mešanih drv. Pripravil sem si jih 16m?!
Tisti ki se odločate za nakup take peči odjadrajte tudi na stran ekosklada kjer si lahko preberete pogoje za pridobitev subvencije-žal so letos spremenili pogoje in bi moral še dodati vsaj 8 cm sturopora ali menjati okna- nič od tega mi ni bilo za početi saj sem na novo naredil fasado pred 4 leti.
Še kaj me moti:
priznam da malo le ena stvar-ker slabo znam nemško, sam meni na peči je v popolnem nemškem jeziku, v slovenskem jeziku-je pa malce nepopoln, sploh če si tehnični tip in se rad igraš z nastavitvami, so pa mi v Mitraki obljubili da bo to v letošnji zimi urejeno in da bo tudi ta zadeva odpravljena-glede na izkušnje z njimi jim gre verjeti!
Naj zaključim z zahvalo podjetju Mitraka (Miranu in Olgi) za res korektno sodelovanje in svetovanje!!!
Če pa si kdo želi priti peč ogledat (sem na lokaciji MB-Studenci) mi naj pošlje ZS, ni problema pomagal mu bom skozi kalvarijo.....ODLOČITI SE BO PA MORAL SAM GLEDE NA SVOJE POTREBE IN ŽELJE!!
Glede postov dedalusa pa bi samo rekel da je človek napisal vse zelo realno in da se moram z vsemi posti ki sem jih prebral strinjati, ter da pravzaprav ni kaj več za dodati!!!
Še slika moje kurilnice:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")carodejunichr("46")com/kurilnica/kurilnica%202unichr("46")jpg[/img]
gremlin Napisal:
Mislim da je dobro-le da ne rabiš vsega duplirat, delaj vezavo tako kot da imas en zalogovnik. Zalogovnika pa med seboj preprosto zaporedno poveži-termika itak dela sama od sebe in se polni in prazni enakomerno-tako je vsaj pri meni. Zgoraj in spodaj ju nisem mogel spraviti v center,pa sem se znašel na tak način...(glej sliko)
- Zaspanc - 27.12.2008
pivopivo:
Malce off-topic, pa vseeno:
če prav vidim na tvoji sliki zadaj levo obtočno črpalko (po barvi sodeč Grudfoska?), postavljeno pokonci (z odzračevalnim čepom navzgor), le pripomba, da črpalka v takem položaju ne bo dolgo delovala....
Gred mora biti vodoravno.
- sasase - 27.12.2008
to za crpalko definitivno stoji zlo hito jo bo vrag pobral
- strupko - 28.12.2008
Pivopivo tisti dve ovalni zadevi predvidevam da sta zalogovnika. Na sliki je videti kot da sta do stropa - kako ti jih je uspelo spraviti noter (prekucna višina). To sprašujem, ker sem omejen z višino v kurilnici.
- hrustalec - 28.12.2008
strupko Napisal:Pivopivo tisti dve ovalni zadevi predvidevam da sta zalogovnika. Na sliki je videti kot da sta do stropa - kako ti jih je uspelo spraviti noter (prekucna višina). To sprašujem, ker sem omejen z višino v kurilnici.
Pozdravljen
V vsakem prospekto imaš podano prekucno višino, ta pa mora biti manjša kot pa je višina stropa. Problem pa bolj predstavlja premer kot pa višina, ker ne gre skozi vrata. Je pa bistveno bolje, če imaš en večji zalogovnik.
- pivopivo - 29.12.2008
HMMM- zakaj pa jo bi vzel vrag če ni navpično postavljena-bi lahko prosim bolj natančno razlago dobil?!!! V navodilih namreč nisem nikjer zasledil da bi morala pod nujno biti navpično......Sicer jo pa lahko zarotiram v holandcih za recimo 90 stopinj, pa bo os vodoravna.
Zalogovnike sem kot je že bilo omenjeno spravil notri na podlagi podatka o prekucni višini, je pa res da je šlo za centimetre, tako da nisem upal niti ploščic prej polagat preden so bili fizično v kleti in vse skupaj sprobano.....,šele ko so stali sem namontiral koleno (1cm navoja sem moral odrezati hehehe) vse skupaj z rorcangami zategnil-preveril tesnost z zrakom in postavil kjer zdaj stojijo. Vsa procedura zaradi tega ker sem hotel imeti pač čimvečje.
