Mala čistilna naprava - POMOČ! - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Mala čistilna naprava - POMOČ! (/showthread.php?tid=1445) |
Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - miki1970 - 11.6.2012 Če bi prej prebiral ta forum, verjetno ne bi naredil neumnosti, kot sem jo. Nabavil sem ceneno plastično ČN. Po 2 letih je tako deformirana, da jo moram zamenjati. Zdaj pride v poštev samo poliester oz. beton. Na trgu je nekaj ponudnikov betonskih in 2 poliester. Kakšne so vaše izkušnje? Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - doli - 11.6.2012 Moja je beton. Stoji kamor so mi jo postavili, se ne premika, ne pušča, se ne vgreza, oblika se ne spreminja, podtalnica ji ne pride do živega, jo ni treba "sidrat" da ne splava, sem jo zasul z odkopanim materialom (so ble tud skale vmes), brez tampona in brez da bi jo filal z vodo, ... Skratka nimam pojma zakaj sploh prodajajo tista plastična sranja. Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - ekoing - 11.6.2012 Lep pozdrav. Sm sem vgradil malo čistilno napravo VH 6, ki jih vgrajuje podjetje OK-vision. Naprava sicer deluje slabe tri mesece, vendar je iztok po kontroli s strani komunalne službe ok. Naprava je sicer iz plastične mase, vendar mi je podjetje zaradi visoke podtalnice in povoznoti predlagalo obbetoniranje. Delujoča čistilna naprava, s priklopom na stanovanjski objekt in zagon, v dveh letih pa še dva brezplačna servisna obiska in seveda povozna varijanta me je prišla še vedno ceneje kot konkurenčni poudniki malih čistilnih naprav. Zadeva deuje. Priporočam. LP Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - doli - 11.6.2012 Ne razumem. Predlagali so ti obbetoniranje? Zakaj pa ne betonsko? Jo niso sposobni dobavit, ali je kak drug "vzrok"? Malce smešno se mi zdi dvojno delat, če ni potrebe. Pri meni je bila cena plastične in betonske posode enaka. Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - ekoing - 11.6.2012 lp, Zadeva je certificirana kot celoten (plastični) izdelek in za njega velja opisan učinek čiščenja. Ker pa sam po sebi samo pohoden, so mi svetovali izdelavo z obbetoniranjem in sedaj je primerno tudi za morebitne večje obremenitve. Pozanimaj se katere certifikate ti dajo zraven betonske izvedbe (porozen material, ki ga mora certificirati ZAG). lp Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - doli - 11.6.2012 A, saj res, to je tista majcena češka stvarca? Mi ni bila všeč ravno zaradi nikakve plastike. Bolje da se obbetonira v vsakem primeru. Z vsemi certifikati so bili na komunalni (je prijavljena) povsem zadovoljni. So tudi mene takrat strašili, da bi morala betonska posoda biti ne vem kakšna super-duper, ko sem se pa pozanimal na komunalni, so se pa samo smejali. Konkurenčno nategovanje pač. Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - miki1970 - 11.6.2012 Malo sem prebiral forume na temo čistilne naprave. Vedno bolj se mi dozdeva, da večino komentarjev pišejo sami ponudniki. Vsaj glede na način pisanja. Na srečo imajo male ČN trije znanci. Bom še pri njih malo potipal. So mi pa že namignili, da je s plastiko cel cirkus. Nikakva plastika se je meni maščevala. Neodvisni gradbinec mi je zagotovil, da glede materiala pride v poštev le beton in poliester. Tudi pri kanalizaciji je menda tako. (?). Ne želim pa obbetonirati zadeve, saj potem potrebujem pikerja, če se kaj zalomi, čez 10 let, recimo. Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - remi - 12.6.2012 Betonska ali plastična - vsaka ima svoje prednosti in slabosti. Betonska posoda: Zaradi teže in velikosti cisterne mora parcela oz. mesto vgradnje omogočati dostop za večje vozilo in dvigalo. Če je cisterna dostavljena v obročih, se spaja na terenu, kar naj bi po prihodnji zakonodaji ne bilo dovoljeno. Mesta spojev lahko s časom postanejo netesna. Betonska posoda je primerna za področja z visoko podtalnico. Preveriti je treba ali je kvaliteta betona ustrezna za fekalije (posebna oznaka). Pri spojenih cisternah so pogostejši problemi s tesnjenjem po 15-20 letih, monolitna zdrži 40 let. Plastična posoda: Zelo lahka in ne zahteva večjih strojev za dovoz in vgradnjo. Zahtevana je velika pazljivost pri vgradnji in polnjenju izkopane jame, da se ne poškoduje z ostrimi predmeti. Življenska doba cca 25 let. Povoznost lahko zagotovimo pri betonski ali plastični. Prosto povzeto po: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klaeranlagen-vergleich.de">http://www.klaeranlagen-vergleich.de</a><!-- m --> Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - .:Igor:. - 12.6.2012 Pozdravljeni, sam sem zelo dolgo iskal ČN in med vsemi ponudniki je težko izbrati "tapravo". Na koncu sem se odločil za betonsko (ima vseeno veliko prednosti), pretočno z biofilmom. Od električnega dela je samo zračni kompresor, ki vpihava zrak. Če kaj crkne je nova naprava relativno poceni. V tem sem videl slabost SBR-a, ki ima kar nekaj elektronike. ČN z biofilmom je enostavna za upravljanje saj ni potrebnega nobenega nastavljanja/prilagajanja. Pomembno mi je bila tudi robustnost, kar mislim, da biofilm tudi nudi (odpornost na nagle spremembe). Velik primarni usedalni del, ki omogoča praznenje na 3-5 let, kar ni tako pogosto. Zanimive so mi bile tudi ČN brez elektrike, samo je bilo potrebno dodajanje biološke kulture v odtok ali WC enkrat tedensko. Pa da še povem katero ČN imam: Oxyfix iz Rogaške (podjetje IPI). Zaenkrat zadovoljen 8) Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - bomozmogli - 13.6.2012 remi Napisal:Betonska ali plastična - vsaka ima svoje prednosti in slabosti. ja pa ja. Lepo je citirati tujce. Naj jo tujec pride lepo po navodilih, kot jih je napisal, še zakopati cisterno. Mi smo delali dvakrat; sicer smo vgradili plastični rezervoar za deževnico 12kubični. Pa čeprav smo pazili pri zasipanju in nalivali vodo, jo je po dobrega pol leta vseeno potegnilo tako, da je bila odprtina za pokrov elipsaste oblike. Pri čemer sploh ni bila v celotni višini zasuta. Cisterna je bila pokrita dobrih 30 do 50 cm. Kaj storiti: odkopati okoli vsaj do največje širine radjia, izprazniti, "našponati" tako, da dobi obliko nazaj, obetonirati zgornji del in nato zasuti. Vsaj tako smo mi naredili. Kaj je problem: ne moreš tako dobro stlačiti zemljo pod radijem cisterne, da se ne bi še deformirala. Vode je pa v cisterni enkrat več, drugič manj. Pritisk pokrite zemlje od zgoraj pa je konstanten. Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - miki1970 - 14.6.2012 No, pa se je našel še nekdo z istim problemom. Tudi pri nas se je začelo s pokrovom. Ko smo ga enkrat odprli, ga nismo več nikoli zaprli. Potem pa zvijanje posode do neprepoznavne oblike. Dobavitelja, ki je na forumu precej omenjan kot odličen, smo obvestili o zadevi in kaj lahko storim, če mi reče, da mehanske poškodbe niso predmet garancije. Zaradi tega sem se odločil, da samo poliester in beton prideta v ožji izbor. Odločil sem se za poliester zaradi enostavnosti. Napravo bomo montirali ročno, kolega, ki je konstrukter mi je pa po pregledu vseh ponudb priporočal dobavitelja, ki trži naprave konusne oblike. Pravi, da se tam obtežba najbolje razporedi in le točkovno pritiska na zemljino in ni nevarnosti posedanja na katerokoli stran. Ne vem, če sem prav napisal, ker nimam pojma o mehaniki. Hec pa je, da sem enako oz. skoraj enako napravo zasledil pri drugem dobavitelju, vendar iz plastike. Če to hvalijo preko vseh meja, bo pa poliestrska menda tudi OK. Pa za tretjino ceneje. Poliestrsko sem šel osebno pogledat, jo brcal in tepel....Delovala je zelo robustno. Upam, da bo v zemlji tudi. LP vsem! Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - doli - 15.6.2012 Sicer ne vem, no, ampak občutek imam da ni velike razlike med plastično in poliestrsko. Koliko manj pa se poliesterska zvija? Teža je ziher manjša kot pri betonu, torej ko ti jo bodo praznili, če imaš podtalnico, boš moral nadomestiti izčrpano blato z vodo, da ti jo ne dvigne, ali kako? Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - miki1970 - 15.6.2012 Čolne delajo iz poliestra, ne iz plastike :-). Nimam problemov s podtalnico. Ko sem jo temeljito pregledal, sem videl, da ima pripravljeno nekaj za sidranje v tla. Nisem se poglabljal v to, ker mi ni potrebno. Sicer sem jo pa danes dobil. Za zdaj vse tako, kot sva dogovorila z dobaviteljem. Plačal sem šele ob prevzemu, pomagal mi jo je dati v jamo. Čez vikend jo bom zasul, potem pa poročam, kako zgleda. Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - bomozmogli - 15.6.2012 doli Napisal:Sicer ne vem, no, ampak občutek imam da ni velike razlike med plastično in poliestrsko. Koliko manj pa se poliesterska zvija? Teža je ziher manjša kot pri betonu, torej ko ti jo bodo praznili, če imaš podtalnico, boš moral nadomestiti izčrpano blato z vodo, da ti jo ne dvigne, ali kako? Če je poliestrska posoda izdelana po tehnologiji navijanja s smolo omočenih vlaken je zagotovo trdnejša (v vsakem primeru) od plastičnih, pa tudi od betonskih, če je pravilno dimenzionirana. Imate pa primere, da je posoda narejena iz navzkrižno položenih tkanin in nato prepojenih s smolo. Ta tehnologija ja bolj DIY (sam svoj mojster). Tukaj je kvaliteta bolj na udaru in lahko precej varira. Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - his ka - 18.6.2012 Kaj pa pravite na H2E? Jo ima kdo? Razmišljam o njej, ker je brez elektrike in tudi v inox varianti. MKČN rabim za dobo cca 5let - po zagotovilih občine bodo 2017 uredili kanalizacijo. tako da rabim nekaj poceni, da do takrat zdrži oz. da se kasneje lahko proda. Ali se sploh da prodat rabljeno MKČN? |
