Samogradnja sončnih kolektorjev in pregrevanje - Print verzija
+--- Tema: Samogradnja sončnih kolektorjev in pregrevanje (/showthread.php?tid=13660)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Re: Samogradnja sončnih kolektorjev in pregrevanje - Davidf1 - 10.11.2017
Kako imate pa ostali speljane cevi od solarnega seta v kurilnici pa do zalogovnika? Gredo ravno, pod padcem, ali malo gor dol? Meni gredo seveda po najslabsi varianti, menim pa da bi mogle it ravo ali pa malo navzdol, seveda po cim krajsi poti.
Re: Samogradnja sončnih kolektorjev in pregrevanje - Hanzi - 11.11.2017
Verjameš ali pa ne Napisal:
Hanzi Napisal:Poznam nekega forumasa, ki je lovil deltaT merjeno v desetinkah stopinje. Tule bi pa nekateri radi imeli delta T 20°+C?
Tudi jaz imam rad takdelta T.
Hanzi
dT je pri meni tudi 25 stopinj pri pretoku 3,5 l/min (dobrih 5 kW), seveda ob lepem sončnem vremenu. Treba je imeti zaporedno vezavo več kolektorjev pa ne bo težav.
Delta T je odvisen od m2 kolektorjev, hitrosti crpalke, velikosti izmenjevalca, temperature okoli izmenjevalca.
Pozimi imam jaz nastavljeno diferenco vklopa/ izklopa na minimum pri seltronu sgc in hitrost crpalke na max ( okoli 10l pretoka), poleti ob viskih diferenca na maximum, crpaoka na minimum, izklopim crpalko ploscatega zunanjega izmenjevalca za zalogovnik in samo termosifonsko ohlajam bojler ( sicer bi imel ob 11 dopoldne krop v bojlerju).
Prevezat bi moral zajem za ploscati izmenjevalec iz sredine zalogovnika na dno pa se mi nekako ne da podirat sistema.
Tipalo v bojlerju sem iz dna prestavil na sredino bojlerja( na vrh izmenjevalca, vmes nimam tulke). Sem dobil obcutek da je zaradi hitrega pretoka solarnega medija, zaradi naglega padca temperature na dnu bojlerja ( ob tocenju tople vode je bil bojler segret na 50C recimo, dno je padlo na 15 in je bil forlauf 20, rucklauf pa 30 ker se je v 3/4 izmenjevalca medi grel, v spodnji cetrtini pa hladil , vendar ne dovolj ), bil povratek lahko toplejsi kot forlauf iz kolektorjev.
In poleti tudi.meni ni problem imeti diferenco 25C. Tudi vecja je mozna. Zagon crplake seltron opravi pri delta T 30, izklop pri 20.
Ampak takrat se vecino poletja izogibam dobitkov kolektorjev, ker poskusam drzati cim nizjo T zalogovnika in bojlerja. Vecja ko je, vec je pribitkov v ze tako pregereti hisi.
6 kolektorjev zaporedno vezanih.
Vem da bi bilo bolje imeti 2x3 ampak.....bom enkrat z IR termometrom izmeril temperaturo stekla na sredinskem in koncnem kolektorju, da vidim razliko
Re: Samogradnja sončnih kolektorjev in pregrevanje - Tone - 12.11.2017
Temperature stekla ne moreš meriti, razen če nanj nalepiš kak trak.
Re: Samogradnja sončnih kolektorjev in pregrevanje - Hanzi - 12.11.2017
Kam pa naj pociljam z ir termometrom
Re: Samogradnja sončnih kolektorjev in pregrevanje - Stesta - 12.11.2017
Ti IR¸ termometri so sicer komfortni, ampak mogokrat približni..
Merjeno na ( belo ) pobarvani cevi in povsem zraven na pocinkanem fitingu .. diferenca cca 4 stopinje..
Re: Samogradnja sončnih kolektorjev in pregrevanje - Davidf1 - 12.11.2017
No sam ce meri skoz enako povrsino, je vsaj napak skoz enaka, ali tudi to ni?
1. Termometri merijo v snopu in ne v točki laserskega nišana.
2. Kovin se ne da meriti, saj so v bistvu zrcala
3. Pri steklu gre za kombinacijo vseh treh možnosti
4. Na problematično povešino je najbolje nalepiti samolepilni trak.
Re: Samogradnja sončnih kolektorjev in pregrevanje - Hanzi - 13.11.2017
Se strinjam, temperature inox prikkjucka peci je prakticno nemogoce meriti. Na okenskem steklu pa mislim da sem ze meril. Ko bo kaj sonca nalepim kos selotejpa na steklo in pomerim.
Re: Samogradnja sončnih kolektorjev in pregrevanje - Tone - 13.11.2017
Prozorni selotejp zna biti problem, nisem probal Smile
Današnja stekla z metalnim nanosom za boljšo izolativnost, reflektirajo IR valove, zato deloma meriš samega sebe Smile
Re: Samogradnja sončnih kolektorjev in pregrevanje - Verjameš ali pa ne - 31.12.2017
Ima morda kdo kakšne izkušnje koliko slabše se obnaša namesto stekla namenjenega sončnim kolektorjem polikarbonatno steklo, ki ima prepustnost svetlobe celo 85%.
Re: Samogradnja sončnih kolektorjev in pregrevanje - Tone - 2.1.2018
Si predstavljam, da je veliko mehkejše in boš zaradi snega rabil konkretno debelino, pa umazanija zna biti problem, še steklo sem moral očistiti, drugače sneg kljub visokemu naklonu zlepa ne zdrsi.
Si upošteval stekla brez železa, ki mislimda praktično nimajo toplotnih izgub, samo odboj.
Re: Samogradnja sončnih kolektorjev in pregrevanje - Verjameš ali pa ne - 2.1.2018
Tone
Sprašujem, ker je polikarbonatno steklo bistveno cenejše. Uporabljajo ga za razne nadstreške, toplotne grede itd. Ne vem pa kako je sicer dolgoročno obstojno in koliko je prepustnost manjša od pravega stekla za sončne kolektorje.
Re: Samogradnja sončnih kolektorjev in pregrevanje - javr - 4.6.2018
(jun.'18)
zgleda da nisem dobro naštudiral izpuščanja vode iz kolektorjev pozimi. Kaže, da je na istem mestu že bilo lotano, torej tudi prejšnji lastnik to ni imel dobro naštudirano.
Lahko si sposodim električni spajkalnik 100W. Bi šlo, ali moram dobiti kaj drugega ?
Re: Samogradnja sončnih kolektorjev in pregrevanje - Fery - 4.6.2018
Običen brenar za kamin ali peč vžigat (vsaj večina ga za to uporablja).
Odrežeš kos cevi in jo zalotaš gor. Če ne boš mogel štukati.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.merkur.si/delavnica/stroji-in-naprave/varilni-pribor-in-dodatki/plinski-gorilnik-rothenberger-rocni-elektronski-vzig">https://www.merkur.si/delavnica/stroji- ... onski-vzig</a><!-- m -->
