Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. (/showthread.php?tid=46010) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - kunde99 - 13.2.2013 Migaj Napisal:Ja, SV se počasneje dogreje in pride do daljšega izpada ogrevanja.zebec Napisal:Zakaj sedaj deluje boljše in defrosti so hitrejši napram prejšnjim težavam. Problem je tam, kjer notranja temperatura vmes hitro pada -pozabil sem, najbrž tudi nimaš novih oken? Na hitro kratek opis stanja, bo mogoče lažje pomagat še s kakim nasvetom. Hiša P+M, ogrevalna površina cca.165 m2, ovoj kombi pl. 5 cm, mansarda raven del 40 cm URSI, poševen del 15-20 cm, sistem dvocevni, stavbno pohištvo zamenjano pred kratkim (K oken je pod 1). Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - zebec - 13.2.2013 Migaj Napisal:zebec Napisal:Zakaj sedaj deluje boljše in defrosti so hitrejši napram prejšnjim težavam.Ja, SV se počasneje dogreje in pride do daljšega izpada ogrevanja. Problem je bil predvsem zaradi neskladja z dT od TČ in dT od obtočnih črpalk na sekundarju kretnice. Jaz imam 30l kretnico in pri nastavitvi dt=10 na TČ sta ti dve obtočni črpalki hitro dosegli dt=6 in seveda je to na povratku v kretnici dobila tudi TČ in je zmanjšala moč. Posledično je v kretnici 30l bilo manj tople vode in ko se je kasneje naredil defrost je bil problem da se je ta manj topla voda pomešala in je sistem še bolj pahnilo nazaj. Sedaj pa imam nastavljen dt=7 na TČ in je ok. Kretnica je en velik problem in je boljše če je ne bi imel. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - telmos - 13.2.2013 Prav zato jaz vsakomur te zadeve odsvetujem. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - zebec - 13.2.2013 No v primeru, da je uporabljeno zraven radiatorjev talno ali stensko ogrevanje pa je kretnica nujna. In seveda se s tem pojavijo določene težave. Glej jaz zdaj ne bom tega metal ven, ker je bilo predrago. Po drugi strani pa sem zmanjšal krivuljo in z zmanjšanjem dt dosegel enak učinek. Seveda je poraba še manjša kot prej z višjo krivuljo in dt=10. Zraven tega imam Grundfos Alphe na katerih bom nastavil nočni način delovanja TČ pa bom ponoči z urniki izklopil. Seveda to bom naredil le v prehodnih mesecih. Mogoče pa bom na TČ zmanjšal temperaturo za nočni režim za 10C. In to bodo Alphe detektirale in bodo same zmanjšale moč delovanja na minimum. Vglavnem pa ni nič idelanega na tem svetu
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - zebec - 13.2.2013 V teh dneh imam za 24h neprekinjeno delovanje porabo nekje 60KW na dan. Ogrevanje od 22-24C notranja, različno v etažah. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 14.2.2013 Kretnica zavira/je zavirala odvzem toplote in posledično TČ ogrevalno vodo premalo dogreva. Še dodaten problem/smetnjo naredi/sta naredili dodatni OČ z dT samo 6 stopinj (dT TČ je bila 10). Z znižanjem dT na 7 (do 5) TČ-jko prisiliš v večjo moč dogrevanja, hkrati pospešiš pretok vode in boljše mešanje vode v kretnici ter zagotoviš večjo zalogo toplote za hitrejši defrost. Posledično postopoma znižaš kivuljo in dosežeč rahlo višji COP, manj zaganjanja TČ in počasnejše zamrzovanje. Tako prideš na še večjo povprečno moč, daljše cikle ogrevanja (na manjši padec povprečne moči) ter posedično manjšo porabo. Lahko zaključimo, da so za dobro delovanje TČ še kako pomembni dobri pretoki in v mrazu in vlagi ne pre-visoka krivulja. Enostavnost izvedbe je seveda optimalnejša in bolj racionalna od zakomliciranosti sistema.Vendar včasih enostavno ne gre. Nisem od firme in ne od stroke, za vse kar vem o delovanju TČ je pravzaprav kriv ta forum oz njegovi uporabniki in plavci, povrh vsega imam 2 levi roki, npr. kretnice še v življenju videl nisem, vseeno upam, da sem z nasvetom in namigi vsaj malo pripomogel, da si dosegel, da te TČ spodobno ogreva. lucky je še ostal na pol poti... Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - LuckyS - 14.2.2013 No, ja nekje na 3/4 poti . Sedaj v februarju smo normalno shajali, poraba je sicer okrog 75KW/h na dan. Po predelavi so se zadeve izboljšale tako, da kot je že Migaj napisal in sva oba z Zebcem pogruntala (na težji način sicer) je najboljša priključitev TČ na enostaven način, stare peči in črpalke pa, če se le da, prek ventilov ločit od Daikin kroga. Drugače pa upam, da bomo v kratkem odpravili še tisti problem 1/4 poti (uparjalnik), da končno pridemo na cilj .
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - tomy 4 - 14.2.2013 Vse pohvale za TELMOS nameščen Daikin TC 11 kw. vse narejeno v enem dnevu. Mislil sem, da ne bi bilo mogoče, vendar s takim znanjem in delovnim s takšno hitrostjo, da to ni mogoče, hvala. Preden sem imel gorilnik na OLJE in sem pONUCAL 3000 lit. hiša brez fasade, zdaj imam zelo nizko moč in lahko rečem le hvala telmosu Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - tomy 4 - 15.2.2013 DANES SEM PONUCO 65 KW Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - xavi - 15.2.2013 tomy 4 Napisal:Vse pohvale za TELMOS nameščen Daikin TC 11 kw. vse narejeno v enem dnevu. Mislil sem, da ne bi bilo mogoče, vendar s takim znanjem in delovnim s takšno hitrostjo, da to ni mogoče, hvala. Preden sem imel gorilnik na OLJE in sem pONUCAL 3000 lit. hiša brez fasade, zdaj imam zelo nizko moč in lahko rečem le hvala telmosuČe je cena ta prava, je vse mogoče. Če pa si nekdo že ob naprej določeni ceni razervira 3 dni za montažo, pa še kurilnice videl ni, ti da to mislit. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Merlin1 - 15.2.2013 tomy 4 Napisal:DANES SEM PONUCO 65 KW hock: . Z 11KW.koliko imate ogrevne površine? Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 15.2.2013 tomy, malo več napiši o objektu, izolaciji, radiatorjih, makro in mikro lokaciji, kako si prej ogreval sanitarno vodo itd.. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - csamo001 - 15.2.2013 Pa se vedno znova najdejo ljudje, ki komaj čakajo, da se prijavijo na forum, da pohvalijo Telmosa. Izgleda, da sploh več ni drugih dobrih mojstrov v Sloveniji... Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - mika2023 - 15.2.2013 ta črpalka je en kur... imamjo inštalirano 4 mesece in ni vredna tega denarja. plus: ogreva vredu MINUSI: kar zacikla se. danes sedaj ob 19h zunaj 0c. v hiši prijetih 23c, a ni tople vode. haloo. vse tovarniške natastavitve. pogledam in ima voda 32c, v nastavitvah piše da začne ogrevat ko pade na 35c. zakaj ni zacela gret vode? drug primer oz isti. pridemo iz morja se hočemo kopat isto... hoče vklopit električne grelce, a zunaj + 1c. to nisem pričakoval od take investicije. izkopil sem gretje, me ganima če se bo voda ogrela 30 min. kasneje,je topla voda. zakaj sama to ni naredila?.... kr neki Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - visevipava - 15.2.2013 Naprave niso nič krive in praviloma delajo kot so si zamislili proizvajalci. Ponavadi zaje.... monterji, ki si ne vzamejo časa da stvar sprobajo v nulo. Mika take zadeve reši z monterjem. Če je kaj vreden ti bo popravil, drugače pa ga daj na tablo. |
