Attack 25-35 DPX lambda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Attack 25-35 DPX lambda (/showthread.php?tid=42695) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 4.10.2018 32/80, kolk kw mocna pec? 80? Re: Attack 25-35 DPX lambda - Sid3 - 4.10.2018 Ja pac jaz zivim v pravljicnem svetu. Se opravicujem ce pac nisem dorastel. Ce pa bi nekoga povabil v moj pravljicni svet. V sluzbo kjer delam tam imamo skoraj 1MW kotel bi bile crpalke ter cev,..... Prosil bi ce poznaste nekoga da bi se zglasil na primorskem na nasem podjetju. Trenutno imamo okvaro na enem proporcionalnem ventilu od Parkerja. Pac vsake tolko malo nagaja pa tlak poskoci do 500bar. Nabava novega je nekaj maleg pod 30000Euro. Za nekoga ki ima iskusnje v hidravlicnem podrocju, pa se zna nastavljat ventile in se razume na PWM nebo nic tezkega. Ventili so pac ventili ter veckrat jaz osebno vodo dodajem v hidravlicne sisteme strojev. (Voda ali olje?) Brez zamere pac pravljice pisem za take kot sem jaz. Re: Attack 25-35 DPX lambda - Sid3 - 4.10.2018 Da se vrnemo na reala tla. Na sliki ki je objavil predhodnik in sicer nad prehodom (nad pečjo) je videti zelo podobna OČ kot sem jo jaz omenil. :wink: Mene pač osebno me je OČ razočarala zaradi njene visoke nabavne cene ter njene same konstrukcije. Da še omenim da ni moč dobiti rezervnih delov. Na sredini gledano od zgoraj je križni vijak. Ta služi da se lahko zavrti rotor črpalke če je ta blokiran. Vijak ima vzmet da je lahko odmaknjen od rotorja (zelo slabo se odmika) tu je še Oring za zatesnitev. Na eni od slik je zgornji del rotorja v katerega sede vijak da se lahko zatrvi. Na eni od slik je tudi krmilna elektronika ki je prislonjena na sprednjo stranico OČ. Sprednja stranica (kjer je napis ter oznaka OČ) je tudi hladilna površina integriranega vezja ki oskrbuje navitje motorja. Po tej OČ sem nabavil drugo OČ ki je mnogo cenejša. Ker nisem vedel kaj sem nabavil sem jo tudi po domače razkopal. Razočaranja je bilo manj zaradi nižje nabavne cene. Nekaj malega sem se ji posvetil in jo predelal na PWM. Trenutno nimam pripomb, ker enako dobro opravlja svojo nalogo kot grundfos (čas bo pokazal). Re: Attack 25-35 DPX lambda - bk9105 - 5.10.2018 Okarakterizirati človeka tako na prvo žogo, v stilu ti si pa samo en kurjač nekje, to je pa res pokazatelj zdrave pameti človeka... Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 5.10.2018 In nekomu napise da ima casa na pretek za neumnosti na yt in forumih, hkrati pa ne vid da j sam napisal vsaj 2x vec objav. Kako je napisal. Zdrava pamet zna lepo zlagat nove lego kocke, sid3 pa zna se kaksno polomljeno kocko popravit. Re: Attack 25-35 DPX lambda - Gomi - 5.10.2018 Pri meni tale vezava zalogovnikov ne bi šla skoz. Vezat dva zalogovnika vode v sistem ogrevanja brez vsakega ventila... Če bi bil jaz investitor tega ne bi dovolil. Re: Attack 25-35 DPX lambda - bk9105 - 5.10.2018 Te fotografije so bile posnete pred nedeljo, ventili se pa montirajo v nedeljo po 12.uri. Re: Attack 25-35 DPX lambda - Gomi - 9.10.2018 Pustmo diskvalifikacije brez katerih pri tebi ne gre. Za mene je tale tvoja vezava nekaj podobnega kot dimnik brez čistilnih vrat. Re: Attack 25-35 DPX lambda - Gomi - 9.10.2018 Torej lahko zaključim tole najino čvekanje z ugotovitvijo, da vsak ostaja na svojem. Za mene je priključitev zalogovniške grupe na instalacijo preko ventilov pametno in potrebno, za tebe pa pač velika bedarija. Re: Attack 25-35 DPX lambda - bk9105 - 9.10.2018 zdravapamet Napisal:Če bi poznal fiziko in vedel kako vakum drži pokonci 10.000 l vode brez problema potem se nebi usajal zaradi enega ventila, ki ga nikoli ne potrebuješ. Morem priznati, da me je tole fasciniralo. Ampak očitno je nekje neki catch... Re: Attack 25-35 DPX lambda - sinko999 - 12.2.2019 Čiščenje peči po 4 mesecih, in ocena obrabljenosti brusnih plošč Vse slike polna velikost. <!-- m --><a class="postlink" href="https://photos.app.goo.gl/J13qMAnsZjbvDUK7A">https://photos.app.goo.gl/J13qMAnsZjbvDUK7A</a><!-- m --> Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 13.2.2019 A te brusne plosce si imel med sobo in IK. Iz kaksnega materiala imas tisti ploscati okvir na vrhu sobe. Mi je vsec.... Re: Attack 25-35 DPX lambda - Gomi - 13.2.2019 Da se navežem na Hanzijevo vprašanje. Ali je ploščati okvir (zaščitna zaslonka šobe) nova ali je to tista, ki je bila že do sedaj v kotlu. Nekaj povej o teh brusnih ploščah - namen, se je obneslo ali ne. Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 13.2.2019 Ce si jaz prav razlagam, so mu brusne plosce se razletele. Ne vem pa natancno kje jih je imel. Na vrhu IK?(med sobo in komoro) Re: Attack 25-35 DPX lambda - sinko999 - 13.2.2019 No pa po vrsti brusne plošče so se mi "zmehčale" in so se obesile oziroma deformirale . Material silicijev karbid ... bile so pa med komoro in šobo, nad njo je pa še vermikulit in keramična volna. Na ploščah so se mi pojavili mehurji od vročine in pa kapljice. Navadno jeklo ga pogloda v 2-3 tednih potem flex pa obrneš in zavariš zraven. Material okvirja pa je X8CRNI 25-21. |
