Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - akulp - 25.11.2018
@fery, obrni se na Angleža, IVT, začnita biznis ... Računam nate drugo leto. Smile
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 25.11.2018
Popson31 Napisal:@kadotr kaj bi naj bila zaljivka, “specialc” ali “kmet”??
To ti sprašuješ, ki se seliš na ruralno področje... :wink:
Fery Napisal:Ne zastopiš. Tukaj se razlaga, da je to čakalo na današnji dan.
Pa ni. Ves ta čas so jih prodajali. Predrago, premalo agresivno, s premalimi rabati. To sploh ni pomembno.
Dovolj je mali klik in stvari popolnoma drugače izgledajo, če jih vidiš iz drugega zornega kota.
In to se je zgodilo tukaj. Še Anglež priznava, da ga je presenetilo. Njegova vas ima več ljudi kot cela Slovenija, pa ni bil sposoben česa takega sprovesti.
Če te prav razumem so bile dejansko vseh 9 al kolko let aktivno v prodaji? No, pol princ Čarls res nima neke hude žilice za marketing...
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 25.11.2018
Premalo se ceniš. Tudi jaz si ne delam utvar (verjetno še mnogo manj kot ostali tukaj, glede na stalno obletavanje tujine), ampak en toliko pa že vem, kako se stvarem streže.
Samo, v Angliji kraljujejo električni radiatorji in okna z enojnim steklom. Jebe se njim za U-je in globalno segrevanje.
G. Charles in kompanija so zagotovo eni izmed največjih pridelovalcev CO2-ja in ostalih spornih zadev.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Popson31 - 25.11.2018
csamo001 Napisal:
Hahah Smile za nekoga je beseda “kmet” lahko zalitev, nekdo drug je ponosen ker je kmet. Enako “specialc”, clovek s kilometrino ali pa blefer. Odvisno kako si je @kadotr eno in drugo vzel. Zato pa sprasujem Wink
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - kadotr - 25.11.2018
Sem že napisal. Je bilo zbrisano. Dvakrat se pa v mlinu pove...
Se res seliš na vas?!?
To bo branja...
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - okane - 25.11.2018
icio Napisal:na 116 strani " okane " sprašuje, kje se noter pripelje kabel. Vsi tako imenovani "specialisti" ste ostali nemi. Upam , da je gospod našel ti dve luknji. Še naprej trdim , da je šalabajzerski priklop , tu vzrok izmeta IVT- ja in hkrati naša sreča.
Sicer sem pa kar zadovoljen , d sem vas malo predramil .
Hvala z skrb. Sem imel tako postavljrno črpalko v garaži da je bila tista stran ravno pri steni, kjer so predpripravljene luknje. Takoj ko sem jo dal na podstavek mi je bilo vse jasno.
Mi pa ni še jasno nekaj drugega, namreč za kontrolo črpalke pride 12v mi pa ni jasno ali mora kje še minus 12v priti do črpalke ali je dosti da je samo plus ter nula iz omrežja?
Zna biti da bo naslednji teden že v uporabi :-)
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Energetik81 - 25.11.2018
Minus iz 12V napajalca nima veze z nulo omrežja in tudi ni to -12V. Iz napajalca pride ven + in - z napetostno razliko 12V. S tem krmiliš modulacijo.
Faza, nula in zemlja iz omrežja pa so namenjene napajanju in gredo čisto na svoje sponke.
Hvala obema. Sem spregledal da je tudi A5 priklopljen.
Energetik ali je čisto vseeno kam pride + 12V ali je bolje da gre +12V na A1, A2 in A3 ter - na A5?
Hitim ima ja shemi +12V na A5.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - duc - 25.11.2018
A5 je plus, A1 do A3 pa so minus.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - alanford - 25.11.2018
Popson31 Napisal:
csamo001 Napisal:
beseda"Kmet" ni za moje pojme nikoli bila zmerljivka. Če že, morda "Kmetavzar" je tista prava beseda.
Drugače pa, ... izjavljam, da si želim, da ko bom velik, bom kmet.
Lepo nedeljo vsem želim popolnoma vsem.
Ni vse črno kar je belo.
Ti, glede na obseg subvencij v kmetijstvu si jaz tudi zdaj, ko sem majhen, želim, da bi bil kmet...
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 25.11.2018
cbbx Napisal:Mitsubishi za IVT je boljsi kot Mitsubishi za sam Mitsubishi? To je pa ze smesno, ker ce sem kaj pobral na temu forumu je to, da vse kar te firme zanima je cimvecji dobicek za cimmanj. Ce bi se slo za renome, bi firme same to naredile, ne ds se blamirajo s tujimi izdelki. Vse je izkljucno v denarju.
Točno tako je! Nobena, prav nobena evropska renomirana firma ni šla v razvoj svoje naprave nižjega kakovostnega razreda, ampak prav vsi kupujejo zunanje enote klimatskih naprav daljnovzhodnih firm. Ja, zahteve so navadno vedno višje kot pri serijski zunanji enoti proizvajalca klimatskih naprav Idea
Da gre samo za denar je pa menda vsakemu jasno Confusedhock:
Penzlc Napisal:Najprej Feryu in Csamotu hvala za angažiranje in tako ugodno akcijo, kapo dol Smile
Potem me pa zanima sledeča zadeva:
ogledujem rabljen 300l Lentherm bojler SGL300 letnik 2004 za namen zalogovnika/bufferja za manj vklopov in izkopov pri teli naši IVT pa še glikol bi potem lahko dal v to vejo in je rešeno z zmrzovanjem...
Zgornji izmenjevalnik ima 6.1l, spodnji pa 9.5l. Mi kdo ve to prevesti v površino izmenjevalnika oziroma ali to zadostuje za našo IVT?
Povezal bi pa zgornji in spodnji izmenjevalnik ,da bi s tem dobil večjo površino za TČ in recimo čisto spodaj odvajal ohlajen povratek čist zgoraj bi bil pa dovod ogrete vode.
Je tu kak pomislek glede brikanja dveh izmenjevalcev?
In pa še ali se da temu bojlerju slečt izolacijo in jo potem nazaj namestiti? Drugače mi ne gre skozi vrata v kurilnico. :?
Tolikokrat povedano in napisano, pa še vedno se kdo najde, ki hoče iz mercedesa naredit fičota. Pa kaj je z vami ljudje, ali res ne razumete vsaj osnovne kmečke logike principa delovanja TČ?
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - ziga15 - 25.11.2018
danBig Grin sem lastnik te črpalke zaradi katere je ratu tak kažin pri nasBig Grin Sicer še ne zmontirane zato se obracam na vas struckote... hkrati pa hvala feryu pa sidu.. pa še komu... zanima me sledece sam imam tam stadler pec na drva z boljerjem za sanitarno nad kotlom.. toplotno bi vezal zaporedno... z nekim majstrom sva govorila je rekel da je moja ideja z toplotnim izmenjevalcem solidna idino izgube bojo ker om grel kotel.. vendar sem v tej temi zasledil feryja ko je omenil bojler s spiralo.. doma imam se staro tc za sanitarno vodo mislim da gorenje 200l ima izmenjevalnik to sem preveril.. kako zatevo sedaj realizerati? na spiralo bi dal tc(glikol) ostalo(200l ) bi bil pa kot mini zalogovnik za pec .. zadevo je potrebno samo speljati zako da z ivt lahko poleti grejem kotel da imam toplo vodo... ideje prosim... kako je z krmiljenjem takega sistema? videl sem da podjetje prof.el ze nekaj ponuja(verjetno je ksn od aktivnih forumasev v tej temi)
sicer malo off topic ampak ideja zakaj nemorem oddajati komentarjev na telefonu vrze minek error.. feryu sem poslal ze 3 zasebna sporocila pa use z erorjem.. zato sem obupal in sem zdej na kompu... hvala usemWink lp ziga
