Izkušnje s Honko - Print verzija
+--- Tema: Izkušnje s Honko (/showthread.php?tid=4648)
Re: Izkušnje s Honko - medo9 - 7.6.2013
Se strinjam, tudi jaz bi enako ravnal, čeprav hiša ne bi enakomerno sivela.
Kozolc smo obnavljali z lesom, ki je ostal in ga nisem nič barval.
Po treh letih ni še nič posivel, ker je na suhem.
Re: Izkušnje s Honko - jessy17june - 7.6.2013
no, midva bi vseeno barvala z barvo, z minimalnim pigmentom. vem, da bi bilo boljše, če ne bi nič barvali,samo mi pa ni všeč ravno, da bi pustila sivet.
Karmen1, zanima me kako se obnese ta olje, a ščiti pred soncem ali ne.
kefig11 - a se zelo vidi, tam kjer se lušči ta barva, ali se ne opazi?
kaj pa te naše barve za les, a se lahko primerjajo s tikkurilo in teknos?
Re: Izkušnje s Honko - KARMEN1 - 7.6.2013
Kaj pa morate barvati? Zunanjost brunarice?
Re: Izkušnje s Honko - pepe16 - 7.6.2013
[quote="kefig11"]mi smo dali sikkens novatech, sem načeloma zadovoljen, sloj je tanek, lepo se barva.
film sicer ponekod rahlo napoka in se odlušči, predvsem na južni strani, zato ga je potrebno na nekaj let obnoviti.
Tudi jaz bom barval z novatech zaradi videza ker mi siva pač ni všeč, za fasado pa bom uporabil kar slovensko smreko ali lahko prilepiš kakšno sliko odluščene barve. sem gledal pri znancu brunarico barvano z sikens barvo na vodni osnovi pa mu na smreki zelo lepo drži ograjo (tudi pod streho) pa ima macesnovo tam se mu pa lušči.
Re: Izkušnje s Honko - jessy17june - 8.6.2013
karmen1 - zunanjost lesene hiše, je pa finski bor. zdaj pa razmišljava, kaj bi bilo najboljše.
Re: Izkušnje s Honko - medo9 - 8.6.2013
Ce se niste nikoli barvali, potem ti jaz priporocam olje.
Osebno bi izbral tikurilla olje, ker je ekipa res dobra in kvalitetno naredijo.
Prednost olja je v tem, da se vpija in lahko potem samo nanasas nove sloje.
Zato se potem tudi ne lusci.
Meni je monter brunarice na zalost slabo svetoval in sedaj ne morem oljiti, ker bi bilo treba povsem zbrusiti staro barvo stran. Zato smo letos spet barali z lahkom na vodni osnovi.
Re: Izkušnje s Honko - kefig11 - 8.6.2013
res je, ko daš enkrat lazuro, se za olje več ne moreš odločit, še posebej pri okroglih brunih je zelo težko vse pobrusit, saj težko prideš do kotičkov. spodaj nekaj slik južne fasade, kjer se že vidi začetek luščenja, še posebej na 1. sliki, kjer me je zaneslo in sem dal predebel sloj. barvano je bilo pred 2 letoma. je pa treba pri novatechu zelo pazit, da so vremenski pogoji dobri, se pravi, vlaga pod 80 v času sušenja (24h), temperatura med 10 in 20, brez direktnega sonca, sloj mora biti zelo tanek. sam osebno imam pa dobre izkušnje s slovenskimi lazurami (belinka exterier, belton:beltop 3:1), novatech mi je bil všeč zaradi odtenka.
Re: Izkušnje s Honko - KARMEN1 - 8.6.2013
Za zunanjost si ne upam priporočati lanenega olja, čeprav sem jaz lani z njim prebarvala ves napušč le enkrat in je kot nov. Takrat sem imela okoli hiše grušt. Letos sem nameravala namazati ponovno, čeprav sploh ni potrebe. Sedaj bi morala nastaviti 9m dolgo lestev, to se mi zdi malo nevarno. Če sem prav razumela, bi morali zunanjost premazati z oljem tudi do 6x, da je zaščita optimalna in trajna. Sem pa premazala vso notranjost v nadstropju, letos pa bom še pritličje, ker les ni porumenel, kot sem želela. Prejšnji teden sem na hitro kopalnico, kar s papirnato brisačo, porabila sem nekaj minut. Olje sem naročila v Obiju, 10 l stane 50 eur. Olje se mi zdi zelo praktično,lahko nanašaš kar preko, če na določenih mestih premažeš pomotoma večkrat, se ne opazi, brušenje starih premazov ni potrebno. Zaradi tega tudi ne voskam nikjer, ker je treba vosek prej obrusiti.
Kefig11, daj kakšno sliko večje površine stene.
Re: Izkušnje s Honko - jessy17june - 9.6.2013
hvala za informacije. midva sva notri nameravala s čebeljim voskom, zdaj za zunaj se bova pa počasi morala odločit. bova še malo premislila.
Re: Izkušnje s Honko - medo9 - 9.6.2013
Zakaj pa ravno cebelji vosek?
In koliko stane?
Re: Izkušnje s Honko - o-val - 9.6.2013
medo9 Napisal:Zakaj pa ravno cebelji vosek?
In koliko stane?
Včasih smo delali parketpasto tako, da smo čebelji vosek raztopili v bencinu in s tem mazali parket. Pred tem smo ga podrgnili z mrežo, da smo odstranili prejšnji nanos in umazanijo, po tem pa smo ga gladili, da se je svetil. Biksanje parketa je prišlo iz mode.
Nekateri pa mešajo čebelji vosek s terpentinom. Tudi dobro.
Re: Izkušnje s Honko - jessy17june - 10.6.2013
če se prav spomnim, naj bi jih večina na tem forumu znotraj prebarvala z voskom. a se mogoče motim? s čim pa ste mazali notri?
Re: Izkušnje s Honko - Jozl - 10.6.2013
Jaz imam fasado in notranji del brune iz zahodne rdeče cedre in je znotraj ne bom nikoli premazal, ker sem potem brezveze dal toliko za cedrovino. Na zunanji strani še do sedaj v 3 letih ni bilo nič premazano in mislim, da tudi v nadaljne ne bo nič. Mogoče samo kako olje, da se zadeva naolji, tako kot so bila okna pred vgradnjo iz sibirskega macesna naoljena s Sikkens oljem za macesne.
Zadeva čez čas posivi, če je pa dovolj pod napuščem, pa še to ne in dobi lepo bakreno barvo - vsaj 200 let stara hrastovina na domačem hramu.
Re: Izkušnje s Honko - medo9 - 10.6.2013
Jaz sem stene znotraj barval s Teknos lakom na vodni osnovi, brezbarvnim (tudi povsem brez pigmenta).
Tla smo pa oljili z lanenim oljem.
Re: Izkušnje s Honko - simon99 - 10.6.2013
Jaz sem pa znotraj barval z voskom na vodni osnovi Teknowax 1160. Sicer sem imel pomislek kot Jozl, ampak mislim, da se je zelo dobro obneslo. Verjetno res nekaj izgubiš na mikroklimi, ampak je lepši izgled (še vedno pa daleč od "plastičnega") in tudi kdaj je pa vseeno treba kaj obrisat. S surovega lesa je to težje.
