Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. (/showthread.php?tid=46010) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - zebec - 11.2.2013 Glede na ugotovitve, da pri meni v najboljšem scenariju kuri TČ na uro 1.2 KW in na dan nekje 30KW bi bilo verjetno smiselno samo TČ izklapljati. Sedaj mi deluje po dT in se prilagaja. Vendar se ne izklaplja, ker v sistemu je točno takšen dt kot mora biti in se ne zgodi, da bi prišlo do tega da bi se povratek približal temperaturi dvižnega voda da bi se s tem sama TČ izklopila. Sedaj pa kako doseči to. Jaz imam kretnico in dve obtočni črpalki. Lahko naredimi dvoje: 1. S sobnimi termostati vklapljam/izklapljam obtočni črpalki in se zaradi tega v kretnici ker ni odjema povratek približa dvižni temperaturi in se TČ izklopi 2. Z neko dodatno regulacijo krmilim TČ kot ON/OFF in dodam mešalne kroge. Ker problem je da če je TČ nastavljena na minimalno temperaturo po krivulji in zunanja temp. je nad 7C je pač to dnevno 30KW, če je ne izklapljam. Problem vidim v tem, ker krmilnik ne deluje kot sobni termostat. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - ufm - 11.2.2013 Neverjetno enakomerno porabo imam v februarju. Uporabljam urnike, tiho delovanje stalno na 2. Zelo zadovoljen sem! Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 12.2.2013 Zebec, a ti sedaj TČ dela/greje? danes zjutraj je bilo npr pri meni -9 in 98% RV -pa ni bilo problema pri vas pa je bilo zjutraj menda -13? [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")meteounichr("46")si/uploads/probase/www/observ/surface/text/sl/observationAms_PTUJ_TERME_historyunichr("46")html]link[/url] Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - zebec - 12.2.2013 TČ deluje brez problema. Z lahkoto. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - zebec - 12.2.2013 Zakaj sedaj deluje boljše in defrosti so hitrejši napram prejšnjim težavam. Pripomoglo je znižanje krivulje ogrevanja. -15/52 +10/42 dT=7 Je pa to znižanje pri meni ok saj deluje 24h neprekinjeno. Pod to ne gre, ker potem pa že začne padati temperatura v hiši. Sem imel tudi na tihem delovanju kar zadevo še zboljša, vendar je bil problem pri dogrevanju sanitarne vode in sem ga izključil. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - ufm - 12.2.2013 Jaz sem pa le včeraj izključil tiho delovanje - do tega trenutka, ko sem ga vklopil nazaj. Poraba je bila višja (tudi minus je bil precejšen). Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - kunde99 - 12.2.2013 Pozdravljeni, ker je tema "....izkušnje ,nasveti" se bom priključil. Upam. da ne bo problemov, če ste na to temo že odgovarjali, saj smo tisti, ki smo novi, tako na forumu kot uporabniki Daikin HT TČ, verjetno manj spretni. Zanima me sledeče. Na vseh radiatorjih imam nove Danfoss termostatske ventile. Nastavljeni so tako, da je temperatura v prostorih nekje med 21 in 22 stopinj, razen v kopalnicah (2) ko so glave odprte do konca. Imamo zunanjo regulacijo z nastavitvami kot jih je nastavil monter, -10/65 in +15/45, dT 10 SV 50 stopinj, enkrat tedensko antilegionelni program ob 23 uri. Vprašanje bi bilo sledeče. Ker so ob normalnih zunanjih temperaturah radiatorji večinoma mlačni do topli razen v kopalnicah, kjer so vroči, me zanima, ali bi bilo bolje krivuljo znižat in vse radiatorje odpret na ful, ali mogoče vklopit samo nek nivo tihega načina delovanja, mogoče kombinacijo obeh. Poraba se giblje sedaj tam nekje med 40 in 50 kW. Še tole. Hiša je izgrajena l. 1980 in je izolirana samo s 5 cm kombi ploščami. TČ je 14 kW. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - ufm - 12.2.2013 Jaz bi se orientiral na tvoje sedanje temperature v kopalnicah. Ali je tam sedaj prevroče? Če je, potem poizkusi z znižanjem krivulje. Karkoli boš počel, si VEDNO zapiši vse spremembe, da boš znal vrniti nazaj in spremljaj vsaj par dni, preden skušaš ugotoviti, kaj ti spremembe prinesejo. PS Ali meniš, da je antilegionelni program potreben? Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - telmos - 12.2.2013 Antilegionelo lahko kar izključiš Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - xavi - 12.2.2013 kunde99 Napisal:Pozdravljeni,Ti je monter svetoval termostatske ventile? Ti se sedaj tepejo z sobnim termostatom in črpalka po nepotrebnem dviguje temp. vode, da bi dosegla zastavljeno temp. v prostoru, ventili pa med tem pripirajo. Odpri vse ventile do konca (termostatske glave lahko snameš in prodaš) in znižaj krivuljo gretja, s tem boš tudi prišparal pri kurjavi. Pa anti legionela tudi trati energijo. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 12.2.2013 Tako je. Jaz bi vse ventile oprl do konca, krivuljo pa na levi pa znižal na npr: -10/55. Če bo samo v kakšnem prostoru prevroče, na nek način zmanjšaš pretok(lahko tudi s termostatskim ventilom). Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - kunde99 - 12.2.2013 Vsem hvala za mnenja in nasvete. Xavi- regulacija ne deluje preko sobnega termostata, ampak samo preko upravljalnika TČ z vremensko regulacijo. Ali ima še kdo kakšen nasvet za zmanjšanje porabe elrktrike. Koliko pomemben je faktor dT. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - valleyman - 12.2.2013 Če imaš hišo kolikor toliko izolirano lahko poizkusiš z urniki delovanja, sicer je bolje ogrevanje 24h pri nekaj nižji temperaturi dv. Razen v najhujšem mrazu pri nas ugašamo zadevo od 22-05h kar znese prihranka preko prsta 12kwh/ dan. S ponovnim ogrevanjem na željeno temperaturo ni problema. Temperatura dv pri temperaturah okoli nule (vremenska krivulja) imam okoli 55*c. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 12.2.2013 Prdlagam, da sedaj ko je še mraz najprej samo znižaš krivuljo. Znižanje T ogrevalne vode nampreč prinese boljši COP. Dt zaenkrat, dokler ni problemov lahko pustiš na 10, če imaš dvocevni sistem. V prehodenm pa seveda nastaviš urnike (ponoči ne rabi delat, če nočeš). Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 12.2.2013 zebec Napisal:Zakaj sedaj deluje boljše in defrosti so hitrejši napram prejšnjim težavam.Ja, SV se počasneje dogreje in pride do daljšega izpada ogrevanja. Problem je tam, kjer notranja temperatura vmes hitro pada -pozabil sem, najbrž tudi nimaš novih oken? A drugih korekcij nisi opravil? -kretnica? seltron krmilje? -pretok skozi peč? ipd? Kaj pa Lucky se nič več ne oglaša, kako kaj deluje ogrevanje? |
