Attack 25-35 DPX lambda - Print verzija
+--- Tema: Attack 25-35 DPX lambda (/showthread.php?tid=42695)
Re: Attack 25-35 DPX lambda - hafo123 - 2.10.2018
Bom zmanjšal povratek v kotel.
Hvala vam za napotke!
Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 2.10.2018
Pa 83 dvigni nazaj na 85.
Me pa zanima kako dolgo vam pec gori z eno naklado. Ker jaz v drugi prestavi crpalke na 1" ceveh dobim cca 12°C pribitka. Mogoce je za to kriv lo kurjava iglavcev ?
Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 3.10.2018
Avtor problema ima oventrop ce prav razumem. Torej lahko regulira.
Kaj je razlog da odpove patrona. A ni to bullet prof mehanska zadeva. Sicer pa sem sam sel iz 72 na 60, katera je bila obcasno tudi pod 55, zato sem jo zbrusil da sem se bolj priblizal 60.
Ne vidim smisla da bi imel 72C patrono, ker tudi drugi motorne pogone nastavljajo na okoli 60C.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - Gomi - 3.10.2018
Bo kar držalo. Meni dela 25kW kotel med 20 in 25kW, pri 72° patroni v laddomatu na spodnji meji vrednosti, ki jih je podal zdravapamet. Pa moram reči, da je delovanje kotla izredno mirno in stabilno. Pri 78° patroni v laddomatu pa je delal na zgornji meji. dT je bil 8°, vendar pa je šla moč kotla bolj proti 30kW.
Da pa ne bo spet zablode in napačnega razumevanja glede patron. V laddomatu sta dejansko dve patroni. Ena regulira temperaturo povratka v kotel, ta je običajno 60°, druga pa polnjenje zalogovnika. In tu je govora o drugi patroni, ki polni zalogovnik in to kar je napisal zdravapamet se nanaša na razmerje temperatur druge patrone in delovne temperature kotla.
Hanzi sva se križala v pisanju. Vendar sem jaz v tipkanju sila počasen. Pač leta in že bolj okorni prsti. Da odtipkam tekst traja in traja. Tako, da moj prejšnji tekst bolj paše pod prispevek, ki ga je dal zdravapamet.
Zanimivo tole.tvoje pisanje, nisem vedel da ima dve patroni. Mi pa nekaj ne gre v "lajsto" tole okol patrone za polnitev zalogovnika in patrone za varovanje povratka. Hidravlika mi skripa.
Hanzi, imaš kar prav. Ne morem spodnjemu zaklopu reči patrona, ker deluje nekoliko drugače od patrone, ki uravnava polnenje zalogovnika. Nemci pravijo temu Ruckschlag-ventilscheibe in služi za cirkulacijo v primeru ko zmanka toka - takrat se odpre. Je kar meni hidravlika škripnila ne tebi. Se moram kar dobro posuti s pepelom, tebi pa zahvalit za zelo tolerantno opozorilo o napisani neumnosti.
Je pa res, da spodji del ladomata še nisem odprl, ker je čisto pri tleh. 72° patrono pa vsem zadnjič čistil pred kakimi tremi leti tako, da po sedmih sezonah odpre polnjenje zalogovnika točno, ko kotel pokaže temperaturo 72°. Kar se mene tiče je patrona kar trpežna zadeva.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - Sid3 - 3.10.2018
zdravapamet
Glede na tvoj zgornji post bi se dalo marsikaj pokomentirati. Na slikah nisem zasledil PWM OČ (kašna je cenovna razlika med črpalkami ki to imajo? ter kateri kotli jo lahko krmilijo?)
Pri trgovcih zasledim mešalne ventile, 5/4 ali 6/4 ki imajo zelo majhen KVS pod 4.
(vsi ki neveste naj google uprašajo kaj pomeni podatek KVS) Mnogi trgovci sploh nevejo kaj to pomeni!!!! Nazalost tud nekateri monterji!!! Zato montirajo močnejše črpalke.
NAJBL POGOSTO UPOABLJENI:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.oventrop.com/Pools/Files/hbtd/en/db_1354670_en_fd61b360-2b59-48ee-bcee-153c7113e05d.pdf">https://www.oventrop.com/Pools/Files/hb ... 13e05d.pdf</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.esbe.eu/lv/en/~/media/ESBE%20PIM_ESBE%20sync%20BR/Documents/Data%20sheets/EN/V/VTC500_en_H_LR.ashx">http://www.esbe.eu/lv/en/~/media/ESBE%2 ... _H_LR.ashx</a><!-- m -->
25/60 OČ z mešanim ventilom ki ima kvs 9 ali več pelje BP 40kw kotel.
Nažalost patrone in motorni pogoni lahko odpovejo.
Lahko 100% povem da mešalni ventil (primeren kvs) ter modulirana OČ (PWM ,.....) temperaturo kotla ohranja +-1C od nastavljene. Pri meni osebno 83-84C.
V praksi nažalost manjši KVS ventila zahteva močnješo OČ za enak rezultat (do neke meje pretokov zaradi tlačnih padcev).
Laddomat pač ima različno od izvedbe modelov do pač razlik v letih. (3-14kvs)
Če primerjate bodite pazljivi na velikost dn25, dn35, (5/4 ali 6/4).
Samo popravek, DN 25 je 1", Dn 32 pa 5/4", DN 40 pa 6/4. Al sem tudi jaz brcnil
Kvs pa tudi mene bega ze 5 let pa se nisem nikdar v njega poglabljal. Mogoce nekoc nekdaj....
In attack ima 6/4 priklope, pa ravno tako funkcionira ce jih reduciras na 1".
Ker cena ventilov in ostalega je kar razlika.
Hanzi nisi nič narobe napisal.
Moj namen ni bila pretvorba, pač slabo sem se izrazil-napisal. Hotel sem samo naj primerjano med seboj enake preseke in naj bodo pazljivi pri označevanju teh.
Drugače pa me je prav malo sram, ker sem tako napisal kot da ne ločim jabolk ter hrušk.
Nekaj me pa me jezi, doma imam na pultu razkopane dve črpalki. Ena ima tako čudno ime da ga sploh ne znam prebrati (kitajska 100%). Druga pa je grundfos flex as (evropa). Cenovna razlika med prvo ter drugo je zelo zelo velika (obe podpirata PWM). No skratka jezi me ker v obeh je popolnoma enaka oznaka ter proizvajalec (driver integrirano vezje) integrirca ki močnostno krmili navitje motorja. Kaj je smotrno kupiti dražjo ali ne? Grundfos gre v smeti ker pač rezervna elektronika ni dobavljiva (potrjeno z strani uvoznika-servis) Kitajska pač gre v smeti ker ni nobene podpore.
Tržišče ponuja čudesa, kupec pa po domače naj..e.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 4.10.2018
Pri obeh crknilo isto?
Re: Attack 25-35 DPX lambda - Sid3 - 4.10.2018
Nazalost ista zadeva.
Lansko leto je pa ena alpha flex blokirala ker se je okrušilo ležišče kjer nasede vijah za deblokado pumpe.
