Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bomber111 - 10.1.2017
Začetnik@
Zdaj te bo .......... popravil, da je pravilna merska enota KWh in ne KW/h ;-) ;-)
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - gegesi - 10.1.2017
uuuuffff !!!!
pri meni pravkar izmerjeno 83 Kwh
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - zacetnik1 - 10.1.2017
bomber111, bi popravil pa neznam
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - alanford - 10.1.2017
bomber111 Napisal:Začetnik@
Zdaj te bo alanford popravil, da je pravilna merska enota kWh in ne KW/h ;-) ;-)
[emoji13]
______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.
:roll:
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - irumed - 10.1.2017
Poraba za December 998kwh za celotno gospodinjstvo oz 119€. Od tega za ogrevanje cca.65€
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Poldee - 10.1.2017
Poraba nase TC zadnjih nekaj dni...
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Berghaus - 10.1.2017
Poldee, sva kar tam tam Smile
[img]httpsunichr("58")//c1unichr("46")staticflickrunichr("46")com/1/521/31419703253_1bb9a925f1unichr("46")jpg[/img]
Odlicno. S tem, da pri meni je le mal vec sonca kot pr teb. Ti mas talno, mi radiatorje, pa se pogliha :-)
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 11.1.2017
NT 23,0 (22 -povprečje v vseh prostorih)
ZT -15
Rh 82%
DV 51 (52 kaže tisti na cevi)
PV 44
trenutna električna moč TČ oz kurilnice skupaj: 4 kW (30/7,4)
izračunana toplotna moč vseh členov radiatorjev/ogreval: 8,972kW (49/43)
*trenutne izračunane/ocenjene izgube minus notranji dobitki: cca 9kW
Povprečna poraba TČ prvih 10 dni v 2017 za ogrevanje in sanitarno vodo (komplet kurilnica) 65 kWh
Povprečna poraba TČ zadnijih 5 dni za ogrevanje in sanitarno vodo (komplet kurilnica) 71 kWh
[url=httpunichr("58")//meteounichr("46")arsounichr("46")govunichr("46")si/uploads/probase/www/observ/surface/text/sl/observationAms_RADENCI_historyunichr("46")html]arso[/url]
PS
v pol ure med ogrevanjem sanitarne vode (iz 39 na 47) notranja T pade za 0,4K
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - jernejk - 12.1.2017
Zagon črpalke Mitsubishi 11kw Zubadan/Ecodan 4.1.2017 ob 15h
V zadnjem podpovprečno mrzlim tednom sem imel povprečno porabo 75kwh, dosegla je tudi 90 kwh na dan
COP je 2,15:
dov. 600
odv. 1288
Mitsubishi 11kw Zubadan + Ecodan sistem
Notranja enota: ehst20c-ym9c
Zunanja enota: puhz-shw112yha
Ogrevano radiatorsko po vremenski krivulji z odmikom 0 (po defaultu)
T ogrevalne vode niha med 43 in 48 (odvisno od vremena)
V hiši imam povsod 21-22C (kjer pač grejem)
Če bi bla taka zima ves januar, kar sigurno ne bo, bi porabil 2250 kwh, kar bi zneslo 280 eurov. Prej je šlo 2500L kurilca na leto in bi v takem mesec ga skuril sigurno 500-550 eurov, tako da sem s porabo zadovoljen.
Aja še o objektu seveda:
Hiša 1993, LJUBLJANA-SOSTRO, izolacija fasade 5cm, izolacija podstrešja 35cm, okna lesena jelovica, dobro tesnijo, ogrevano s cca 15 radiatorji, pol kleti, pritličje in pol mansarde cca 150m2
Ogrevanje izključno samo s toplotno črpalko.
Ne vem sicer kje pogledam ure delovanja pri Micki, ampak kompresor po občutku deluje 24/7, sanitarna voda je ogrevana na EKO način do 50C.
V tem tednu odčitavanja je tudi vključen zagon, kjer je bila temperatura v hiši 18C (po demontaži oljne peči in pred zagonom črpalke)
Se vam zdi normalna poraba? Moja črpalka namreč še ni dočakal temperaturo zraka nad minusom Big Grin
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - madhatter - 12.1.2017
Moja poraba celotnega gospodinjstva od začetka leta.
Delamo doma. Dva odrasla, en vrtičkar. Na gospodinjstvo pade od tega cca 15 kWh/dan, raje več.
Termotehnika kompaktna ZV 13 EVT
13 radiatorjev
Ogrevanih: cca 150 m2
Spodnji bivalni del: 100m2 plus stopnišče, izolacija 1 stene in 1/5 druge: 10cm, ostalo proti skali/zemljini neizolirano; strop 30cm volne.
Zgornji štuk: cca 35m2, 10cm 3 stene, ena kratka stran se drži sosedov in neogrevane zaprte veže.
Prej poraba do 3000l kurilca, v povprečju 2500l (ko sem odklopil segrevanje sanitarne in prestavil na elektriko), vendar takrat in prvo leto obratovanja TČ brez izolacije stropa nad 100m2.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bvs - 12.1.2017
V bistvu tudi ti nimaš prav, ker je enota kWh in ne KWh. Lahko bi pa napisal kW/h^-1 pa bi blo prav Tongue
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bohinc - 12.1.2017
Citat:Se vam zdi normalna poraba? Moja črpalka namreč še ni dočakal temperaturo zraka nad minusom
Da.
aha, cene ne držijo čisto na mojih screenshotih, pozabil sem vnesti v cenovne postavke programa letošnji dvig omrežnin in obračunske moči. se mal pozna.
