Izbira klime - Print verzija
+--- Tema: Izbira klime (/showthread.php?tid=17792)
Re: Izbira klime - Zaspanc - 7.9.2017
Citat:Zunanja enota mora biti nižje od notranje, drugače potrebuješ črpalko za kondenz pri hlajenju.
Od kdaj pa spet to??
Re: Izbira klime - Energetik81 - 7.9.2017
Očitno ne ve, da odvoda kondenza ni treba peljat na zunanjo enoto...
Točno to...
Ampak ker je vajen "rutinske" montaže brez veliko razmišljanja kam speljat kondenz iz notranje, je butnil tole... A to je natanko "a je to" montaža, ki jo sam omenja...
Saj najenostavneje že je, ako je možnost, speljati kondenz ob bakru ven, zunaj pa naj se stranka znajde s kanticami ali s kapljanjem po tleh prek krajše cevke, da vsaj malo odkap odmakne od stene, toda v takih stvareh se pravi mojstri razlikujejo od "a je to" in šalabajzarjev...
Re: Izbira klime - jernejc - 7.9.2017
Dobro, hvala lepa za mnenja. Torej lahko to o nivojih zanemarim. Ali bi bilo smiselno obe enoti torej povezati na čim krajših ceveh, razmišljam prav? Tudi sicer bi te potekale pod izolacijo, a mislim, da je vendarle bolje na kratko kot na daljše vezati. Edini argument bi bil, da je potem olajšano letno čiščenje in vzdrževanje, saj bi bila dostopna brez lestve. Drži?
Pri lokaciji notranje enote probaj naštudirat kam speljat odtok s prostim padcem (žleb, sifon lijaka, ....).
Krajše je boljše, ni pa treba zaradi metra/dveh delat vse na glavo.
Re: Izbira klime - Rafter - 7.9.2017
Meter, dva ali tri ni razlike pri izgubah, če to misliš.
Jaz sem se tudi "žrl" s takimi teorijami, pred devetimi leti, ko sem delal stanovanje.
Zdaj pri bajti pa ne več. Wink
Re: Izbira klime - sassapo - 8.9.2017
Idealna dolžina cevi pri klimi je 2 do 3m, na tej razdalji bo tudi delovala vsaj približno tako kot zagotavlja proizvajalec. Ja, in vedno je bolje da je zunanja enota niže kot notranja. Pa ne zaradi kondenza :wink:
Re: Izbira klime - Zaspanc - 8.9.2017
Pa saj olje tudi ni več problem.
Se ne spomnim, da bi pri "novejših" (R410a) klimah kje zasledil to omejitev s strani proizvajalca, niti priporočila ni...
Razen če je pri budget variantah kaj drugače...
To je že res, je pa še vedno bolje da je zunanja niže!
Pri 5m ali več višinske razlike pa ni več vseeno katero klimo boš dal. Na vseh čunga lunga firmah, v letu ali dveh kompresor ribne.
No tudi boljšim firmam takšna postavitev ni najbolj všeč
Re: Izbira klime - samm - 8.9.2017
Kaj mislite o KLIMATSKI NAPRAVI TXE 3,5 kW INVERTER + WIFI na emundia za slabih 400€. Ali je velika razlika med 19 in 24 dB, kolikor jih izdavi ta klima?
ha ha, še vedno vam ni jasno, da papir vse prenese 19db čunga lunga firma :lol:
Nekaj preko 30db bo pa že bolj realna številka
Verjetno je mišljeno "dragih" 19 napram "poceni" 24 kolikor ima ta TXE na papirju.
Za 24 bi pa že skoraj verjel, a pri tem ne bi občutil kaj preveč premikanja zraka najbrž.
Po drugi strani je pa poleti en lokalni monter komentiral FH35 micko, kako glasna je (na papirju oz. nalepki, 58dB), češ katera budala je to kupila :lol:
Po taki logiki tudi papir dragih firm marsikaj prenese.
KLIMATSKA NAPRAVA TXE 3,5 kW INVERTER + WIFI je v bistvu Cooper&Hunter , v silent načinu 24 dB. Pa ni važno koliko je res. Tudi drage firme lahko lažejo.
Tako je deklariran. Zanima me teh 5 dB. Ali je to taka razlika, da že moti ?
Prenese, včasih v kontra smeri :lol:
Različni ljudje imamo različne meje motečih glasnosti.
Pa najprej moraš dojet, da je to hrupnost pri najnižji hitrosti ventilatorja, kar torej pomeni, da pri tej hitrosti morda ne bo dovolj hladila. Poleg tega ročno nastavljena min. hitrost znižuje izkoristek, če ti to kaj pomeni.
Če bi spal pod njo, je moteče.
Ako pa jo imaš v dnevni sobi pa jo pri prižganem tvju (oz. pri običajnem dnevnem šundru) najbrž sploh ne boš slišal...
Re: Izbira klime - nick101 - 8.9.2017
Energetik81 Napisal:Očitno ne ve, da odvoda kondenza ni treba peljat na zunanjo enoto...
Prav imaš, vsi imajo v delovni sobo/spalnici na zunanji steni vsaj 1 umivalnik, kamor lahko napelješ kondez, ali vsaj 20 l lonec, ki ga dnevno praznijo.
Ali vsaj eno črpalko na zalogi, da lahko napeljejo kondenz golobom, ki gnezdijo pod streho.
sarkazm off.
sassapo Napisal:Idealna dolžina cevi pri klimi je 2 do 3m, na tej razdalji bo tudi delovala vsaj približno tako kot zagotavlja proizvajalec. Ja, in vedno je bolje da je zunanja enota niže kot notranja. Pa ne zaradi kondenza :wink:
V Fujitsu navodilih piše da mora biti minimalna razdalja cevi med enotama vsaj 3 metre.
(min. pipe length)
išči po strani "Minimum Pipe Length"
<!-- m --><a class="postlink" href="https://tinyurl.com/ybcnnadj">https://tinyurl.com/ybcnnadj</a><!-- m -->
#13
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.greecomfort.com/wp-content/uploads/2014/07/NEO-Installation-Instructions.pdf">http://www.greecomfort.com/wp-content/u ... ctions.pdf</a><!-- m -->
Katere so čunga lunga firme ?
Zaspanc
Citat:Po drugi strani je pa poleti en lokalni monter komentiral FH35 micko, kako glasna je (na papirju oz. nalepki, 58dB), češ katera budala je to kupila
Podatek je za zunanjo enoto.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://planetaklimata.com.ua/instr/Mitsubishi_Electric/Mitsubishi_Electric_MUZ-FH_VEHZ_Service_Manual_Eng.pdf">https://planetaklimata.com.ua/instr/Mit ... al_Eng.pdf</a><!-- m -->
