Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Print verzija
+--- Tema: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma (/showthread.php?tid=34730)
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Popson31 - 9.3.2018
Ja ampak ti jo bos prej ko slej zrihtal ce ne prej ko otroci malo zrastejo ona dva pa sta oba blizu 50, zivela bosta sama in jima je 80m2 prek dovolj..ampak ne rezumem zakaj gre clovek kupit hiso 240m2.
Sicer pa se vedno me zanima kaj bo pri ogrevanju hise boljse ce vzamem naprimer tega novega daikina ali pa neko TC za 10k€ ali vec?
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - csamo001 - 9.3.2018
Če vzameš Daikina, bo boljši Daikin. Če onega za 10 jurjev, pa seveda ta. :lol:
Razen redkih izjem tu gor, ki znajo tudi kaj negativnega napisat o svojih TČ, bi rekel, da zgornje kar drži.
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Sivka - 9.3.2018
Ljubi človek, kaj ti naj negativnega povem o svoji TČ Daikin, če pa že pet let nimam prav nobenih problemov z njo. Ko bi le bilo z vsemi ostalimi stvarmi pri hiši tako!
Ocitno smo vedno blize odgovoru da razen pisholoskega ucinka da pac imas drazjo in s tem tudi boljso TC enostavno ni. Seveda v primeru da jemljemo v racun stroske na letnem nivoju in pa udobje..Pri stroskih bi mogoce bila manjsa razlika v prid drazji TC pri udobju pa je zadeva jasna, 22 stopinj v hisi z pravo ali nepravo TC je popolnoma enako. Je pa res da pri odlocitvi za drazjo denarnica v zepu manj “tisci” ker je bolj prazna Smile spet po drugi strani pri odlocitvi za cenejso ostane kar nekaj € za lepe pocitnice..zdaj pa kaj je komu bolj “udobno” pa se naj vsak sam odloci Wink
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - telmos - 9.3.2018
Fantocci Napisal:Osebno bi imel raje malo večji dvoredni izmenjevalec kot triredni manjši.
Izmenjevalec je tudi po zunanji površini večji.
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - sassapo - 10.3.2018
Vedeti moramo, da lahko "crkne" vsaka, ne glede na ceno. Razlika in to velika pa nastane v ceni popravila! Dostikrat so deli za nekatere "cenejše" naprave tako dragi, da se popravilo ne izplača, ampak se menja celotna zunanja enota.
Poceni printer, drage kartuše... Drag printer, poceni kartuše...
Sivka... Moj najstarejši montiran Daikin, mislim da je star 12 let, pa še vedno deluje bp. Velja
pa čisto enako za druge firme iz segmenta klim. Je pa res, da je to bolj izjema kot pravilo.
Za dolgo življenjsko dobo teh naprav je bistvena dovoljšna predimenzioniranost.
Naprava, ki bo večji del zime delovala na limitu, bo imela jasno polovico krajšo življenjsko dobo kot tista, ki ji nikoli ni treba preko 70% Idea
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - JaBK - 10.3.2018
Pa dobro, koliko je to. Take izjave kličejo po konkretnih cifrah.
Moja mama in soseda sta pred 40 Leti kupila vsak svojega fička. Belega in rdečega... Soseda se je veliko vozila z avtobusom in hodila peš, mame ni nikoli pustil na cesti. Barva verjetno ni bila kriva...
JaBK... če bi rada vedela do kdaj ti bo mašinca držala, bo ta prav naslov vedeževalka.
Od nas ti ne bo nihče podal odgovora! Lahko ti crkne jutri, lahko ti pa dela še 5 let bp. Sreča tudi nekaj šteje :wink:
Ne jaz bi rada vedela v povprečju koliko držijo. Da nekdo poda tako trditev, mora take cifre vedeti... Moja bo zdržala, kolikor pač bo, spremeniti statistike ne more kaj dosti, ali pa je statistika neustrezna.
Sem jasno povedal!
Tiste, ki so dovolj predimenzionirane, lahko rečem da bodo držale več kot 10 let. poddimenzionirane so pa jasno veliko bolj podvržene obrabi in je menda jasno, da je njihova življenjska doba krajša.
Koliko je to, ti pa res ne znam povedati. Ene crknejo že v garanciji, druge kmalu po izteku, spet tretje pa delajo morda tudi 7 in več let.
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - csamo001 - 10.3.2018
Ko vidim te številke, me ima, da bi Stadlerco kar not pustil... :twisted:
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Popson31 - 10.3.2018
Racunica je preprosta, da se dobit solidna klimaTC za 6k z montazo, solidna taprava TC je 10k€ ali vec. Pri cenejsi pac upas da bo delala 10 let, ce pa kaj crkne prej in se ne da popravit vzames novo, instalacija je v kurilnici se od te ki je crknila, bojler tud (ce vzames split ze v startu) in te pride 4-5k€ pa smo na ceni kot da ce bi v startu vzeli tapravo TC. To so vse spekulacije kaj pa ce..tud taprava TC lahko gre rakom zvizgat po pretecenem garancijskem roku in v primeru da se ne da popravit je skupni strosek 15k€ ali vec. Prevec je neznank ki jih niti vedezevalka nemore napovedat.
sassapo Napisal:Sem jasno povedal!
Hvala.
To je pač realnost. Nekateri tega nikoli ne bodo priznali, čeprav je kar nekaj takšnih, ki jim je mašina precej prehitro spustila dušo, prisotnih tudi tukaj na forumu. Jaz sem kupil taboljšo, za čist mal denarja... vam povem, da je to kar imam jaz taboljš... itd.
Tak se bo raje v zemljo vdrl kot javno obelodanil, da mu je crkla TČ :?
10 let je smešno kratka življenjska doba, če govorimo o investicijah ranga 6-8 jurjev. Vsaj po mojem okusu.
