Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - UDO1 - 23.11.2018
No jst sem dobil old timerko 08 /2007, še iz časov pred krizo, ko se še ni šparalo na materialih Big Grin Par vprašanj:
- na elektroniki znotraj enote je nekih 21 dip switchev - mogoče so kje napisane funkcije teh? Itak ne bom tikal, bolj za firbec.
- Ker imam radiatorje bo vedno minimum vtoka nekje 38 stopinj, tako da bom zaporedno vezal 300L bojler (namenjen solarnemu - dolga kača)- torej vtok najprej v bojler in potem naprej po radiatorjih.... Takšna vezava bo prav prišla tudi v hudem mrazu, saj bo pomagal greti 3000W grelec v bojlerju . Lokalni vodovodar bi najraje priklopil na bojler vtok spodaj in iztok zgoraj, čeprav je shema na bojlerju narisana obratno. Kak nasvet?
- sploh rabim ekspanzijsko posodo, glede na to da so temperaturne spremembe na TČ relativno nizke (max temp bo cca 45 stopinj)?
- Zadeva po specsih potegne nekih 18A max, lahko zvežem kar na šuko vtikač - npr: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.merkur.si/suko-vtikac-tritech-g-02-ravni-crni-mehka-guma-pakiran/">https://www.merkur.si/suko-vtikac-trite ... a-pakiran/</a><!-- m --> ?
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 23.11.2018
Ni problema.
Škot je rekel, da mi da še par mašinc. Žal za sto evrov več. Ker sem dober fant. Tako je končna cena 750 evrov. Če še kdo rabi.
Potem je pa konec veselice.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Anonymous - 23.11.2018
- Zadeva po specsih potegne nekih 18A max, lahko zvežem kar na šuko vtikač - npr: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.merkur.si/suko-vtikac-tritech-g-02-ravni-crni-mehka-guma-pakiran/">https://www.merkur.si/suko-vtikac-trite ... a-pakiran/</a><!-- m --> ?[/quote]
Mislim , da ni dobro. na toplotni je določen L ,N ,. Lahko pride do zamenjave in....
Zato sem predlagal vtikač in vtičnico za kamp...
V nekem postu sem dal slikce za priključitev napajanja in krmiljenja.
Napajanje 220 v NI PRIMERNO , da gre preko sobnega termostata. Namesto njega priključiti samo stikalo ON/OF.
Toplotno čim manj - NIČ- vklapljati in izklapljati.
Sobni termostat vezati da PREKINJA napajanje 220v za trafo 12v=
To je dobro če se uporabi npr. Emos brezžićni termostat , ker ima sprejemno enoto220v in poenostavi vezavo! ALI!
Sobni termostat lahko prekinja krmilno povezavo 12v=. Povezati zaporedno z cevnim ali bojlerskim termostatom.
SOBNI TERMOSTAT NAJ PREKINJA KRMILNO 12V= NAPAJANJE!
SOBNI TERMOSTAT LAHKO PREKINJA 220V NAPAJANJE za TRAFO 220/ 12V=
PRI DELU PAZLJIVO, DA 220 NE PRIDE NA 12V= stran!!!
Lp.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - okane - 24.11.2018
Jaz sem si omislil tale termostat za vklop in izklop 12V [img]httpsunichr("58")//image-usunichr("46")bigbuyunichr("46")win/upload/image/assistant/GS04101-01/GS04101-01-3unichr("46")jpg[/img]
Sicer sem mislil da bo kar napajalnik izklapljalo samo gledam tale rele ki je gor pa je kao max 125VAC čeprav ga kitajci prodajajo za 220V, tako da bo moral kar 12V izklapljat.
No samo da bo delalo, je pa fino ker je pregled nad nastavljenimi temperaturami. Upam da mi uspe naslednji teden zagnati vse skupaj :-)
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Anonymous - 24.11.2018
GRADiM Napisal:Hitim, hvala za odgovor.
Je kakšna možnost, da še enkrat narišeš shemo, bi bilo vsem v veliko pomoč?
Hvala.
Zdravo .
Sem naredil skico. Upam , da je dovolj razločna.
So obe verziji.
Lahko prekinjaš s sobnim ter. 220v pred krmiljenjem!
Ali 12v= pred stikali. Lahko sobni termostat, v zlogovnik itd vsi zaporedni
Sam sem priključek izvedel z kamp ..vtikač+ vtičnico , stikalo on/of., pretvornik 220/12v in trojno stikalo.
Še enkrat! POZLJIVO DA 220 NE TAKNE 12V prikljukov!!!
Pa s stikali se ne igrat. Poizkušanje le na daljši rok.
Začni -vklopi A1 po cca uri ali dveh boš opazil ali greje premalo potem povečaj oziroma zmanjašaj.
Najbolje je tako ,da čimveč obratuje z neko konstanto.
Pri meni se vrti od 17tega neprekinjeno, samo defrosti občasno.
Ko utegnem, namečem še par podatkov.
Ko je bilo par dni 2-3C =A2+A3=53%
Trenuto +7 = A2 /42%
Brez skrbi lahko priklopiš napajalnik. Samo malega za ledice ali telefonski, 12v !
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 24.11.2018
Citat:V grobem. Ekspanzijski ventil in kompresor uravnavata temperaturo in agregacijsko stanje (tekoče, plinasto) hladiva z regulacijo tlaka
Tlak je v večini odvisen od temperature kondenzacije, nekaj manj tudi uparjanja!
ETEX služi regulaciji pregretja plina po končanem uparjanju. Neposredno na tlak nima vpliva Idea
Temperaturo prostorov regulirajte s termostatom na povratnem vodu. Sobni termostat je slaba izbira, ker tipa zrak, kondenzacija pobegne preko potrebne temp., kar pomeni popolnoma po nepotrebnem večjo porabo.
Bistveno za čim boljši izplen brez uporabe krmilja je ustrezen termostat z nastavljivo histerezo na povratnem vodu in ustrezno zmogljiva OČ.
Termostat mora imeti nastavljivo histerezo, da lahko prilagodite čase delovanja glede na vaš hidravlični sistem in temperaturni odvzem.
OČ naj vam zagotavlja tolikšen pretok da razlika med dvižnim in povratnim vodom ne bo več kot 5°C
Seveda je potrebno tako moč delovanja kot temperaturo povratnega voda spreminjat ročno, imate pa praktično za zanemarljiv vložek zagotovljen najboljši možni izkoristek.
Velja za tiste, ki bi radi iz te TČ iztržili največ brez vložka v ustrezno dobro delujoče krmilje :wink:
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - duc - 24.11.2018
Sassapo, kateri termostat bi ustrezal zahtevam, ki si jih opisal zgoraj?
Vsak z ločenim tipalom in nastavljivo histerezo. Eliwell, Carell, Dixell od teh že čisto osnovna verzija omogoča nastavitev histereze na 1°C, kar je za ta namen čisto dovolj. Višji modeli se nastavljajo na 0,1°C natančno.
Cena osnovnega okoli 25€
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 24.11.2018
Ok, glede na maile in vse ostalo, še enkrat okrog cene.
Da ne boste mislili, da sem jaz neka pizda.
Prvotna cena je bila oblikovana glede na vse stroške in rabate, ki so bili na voljo. S Samotom sva težila in prišlo je do take, kakršna je bila. Malenkost res ostane, ampak s temi paletami je vseeno malo več dela, kot plačilo preko klika in pošiljanje maila Fery-ju, kdaj bo pumpa pred domačimi vrati. Navsezadnje je kar nekaj korespondence, razkladanje, skladiščenje, fant je vedno na voljo, dve punce se s papirji bavijo.
Obe pošiljki sta bili oddani, še pred nakladanjem v Angliji. Vse so imele ime.
Kaj se je zgodilo ta teden, veste. Anglež je preprosto vzdignil cene. Nabavne skoraj za 300 evrov, internetno za 500 funtov. Brez najave ali obrazložitve. Jaz bi mirne duše dvignil roke, ampak vas je nekaj že plačalo preko. Plus nekaj ljudi me žica, če še lahko dobi.
Včeraj sem ga dobil in mu razložil stvari. Povedal mi je, da so, kao še vedno od podjetja IVT in da se bo z njimi pogovoril. Zvečer mi je poslal SMS, da glede na preteklo sodelovanje in že dana vplačila, lahko dobim še 20 kosov po malenkost spremenjeni ceni. Toliko zaradi že danih avansov in hkrati doseganja rabatnih pogojev. Naprej pa po novi, ki sem jo zadnjič omenil.
Vsi, ki ste že plačali, boste dobili možnost malega doplačila ali odstopa s takojšnjim vračilom denarja. Par jih bo pa še na voljo, če še kdo želi po tej novi, še vedno ugodni ceni.
Po tem bodo pa na Ebay-u.
Ne glede na vse, je bil ta skupinski nakup lep dosežek in upam, da vam bodo tako dobro služile, kot moja služi meni. Upam da še na mnoga leta.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Mr_Fizl - 24.11.2018
Hvala obema in ekipi za vaš trud. Mislim da nas je večina lahko več kot zadovoljnih z nakupom.
Poslano z mojega SM-G930F z uporabo Tapatalk
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 24.11.2018
Dobro, nimaš kaj, pač ponudba-povpraševanje. Povpraševanja je (čeprav skoraj izključno iz Slovenije) dovolj, ponudbe pa bo vedno manj. Ampak OK, cena je še vedno ugodna. Nenazadnje še vedno nižja kot tista, po kateri jo je dobil Fery na začetku zase, če se ne motim. :wink:
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - icio - 24.11.2018
Teh pump sigurno niso naredili le 400 kom ?! Bodo jih sigurno še napraskali ?
Ostalo jih je le še manj kot 200. Novih ne prodajajo za tak denar.
Sem povprašal.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - cbbx - 24.11.2018
Fanta (Feri, Samo): kapo dol za tole akcijo, ki ji lahko mirne duse recemo manjsi podvig. Tako se to dela, to je prava srz foruma, sodelovanja...
