Izkušnje s Honko - Print verzija
+--- Tema: Izkušnje s Honko (/showthread.php?tid=4648)
Re: Izkušnje s Honko - janipapillon - 10.8.2012
Mi ne potegne kaj hočeš povedat, niti kaj vprašat :?
borisX Napisal:Bravo Jani dobr si uštimal!
Počakajmo prvo zimo.... menda bo ok.
Re: Izkušnje s Honko - Žerjavar - 10.8.2012
Citat:Mi ne potegne kaj hočeš povedat, niti kaj vprašat
Se nanaša name? Ja, malce radovednosti, kako si v žloti ukrivil letve? Jasno mi je, da niso v podaljšku ravnih, tudi spodnje deske so v smeri žlote.
@Žerjavar
posnetek od zgoraj:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://picasaweb.google.com/110981224023421514934/THEBIGGESTHOBBYINMYLIFEBuildingMyLogHome#5774771338960161506">https://picasaweb.google.com/1109812240 ... 8960161506</a><!-- m -->
Letvano je do žlote.
V žloti je položena žlotna deska, ki tu na fotografiji ni vidna (pod strešno lepenko).
Z nerjavo žico in lepenkarji(ali vijaki) se pritrjuje po en strešnik v vsaki drugi žlotni vrsti....
Citat:posnetek od zgoraj:
Ej, ta slika mi pove vse. Hvala.
Re: Izkušnje s Honko - KARMEN1 - 10.8.2012
Kaj potem, če je risanka. Na posnetku se ne vidi, kako potekajo inštalacije v WC, mene pa to zanima.
Re: Izkušnje s Honko - medo9 - 14.8.2012
Vodovodne instalacije se lahko po stenah naredijo tako, da se postavijo pokončni morali, na njih pa potem lahko knauf + ploščice. Nekateri dajo najprej OSB, potem knauf in potem keramiko.
Če nimaš keramike, se potem na morale privijačijo deske, oz. ladijski pod.
Pritrjevanje cevi se na bruna izvede tako, da objem cevi lahko drsi, ko se bruna posedajo... lahko pa se fiksirajo tudi na morale.
WC školjko imam "monoblok", armature za kadi pa so pritrjene na siporex bloke, ki s(m)o jih pozidali v kotih.
Bojlerja pa visita na stropu.
Po tleh pa podobno.... morali, osb plošča, keramika....
V kuhinji pa imam otok, da nimam vode ob steni.
Upam, da sem pojasnil?
Re: Izkušnje s Honko - KARMEN1 - 15.8.2012
Ja,hvala!
Jaz bom imela cevi zunaj, ker ne bo ploščic, niti notranjih oblog. Tuš kabina bo zaprta z vseh strani, cevi za umivalnike bodo v omarici, tako da jih bomo nekako prikrili.
Re: Izkušnje s Honko - verčiverči - 21.9.2012
Ali mogoče kdo ve zakaj Honka nima več svoje slovenske spletne strani???
Re: Izkušnje s Honko - medo9 - 21.9.2012
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.honka.si">www.honka.si</a><!-- w -->
Ravnokar poskusil in deluje.
Re: Izkušnje s Honko - klavir - 23.9.2012
Deluje že, ampak to ni niti senca prejšnjih strani finske firme Honka. Tako finska internetna stran, kot slovenska. Zares kaže, da imajo tudi Finci težave s fabrko.
Izgleda, da smo v Sloveniji končali s Honko.
Preselitev iz Ljubjane (zelo dobra lokacija zastopništva) nekam v nereprezentativen del Slovenije, je več kot zgovorna.
Sicer pa - hiša ni avto ali kak drug stroj, ki potrebuje originalne tovarniške nadomestne dele. In izrablja se mnogo manj kot stroj.
Re: Izkušnje s Honko - magi - 23.9.2012
jaz se pa s tem ne bi mogla manj strinjat. to je čisto stvar okusa.
meni osebno je trenutna oblika finske honkine strani najbolj všeč, daleč daleč boljša od vseh prejšnih različic. v petek sem po prebranem tukaj tudi jaz poskusila poiskat slovensko stran, mi je računalnik ni našel, danes jo pa normalno najde. mogoče so vmes ravno postavljali novo stran, pa mogoče ni skoz delala.
meni je tvoj post brez repa in glave, ne vidim povezave in med obliko spletne strani ter domnevnimi težavami finske honke (pustimo slovensko poslovalnico na strani). klavir, a ne poznaš nobene uspešne firme iz periferije? ker jaz jo/jih :-)
Re: Izkušnje s Honko - o-val - 23.9.2012
klavir Napisal:Deluje že, ampak to ni niti senca prejšnjih strani finske firme Honka. Tako finska internetna stran, kot slovenska. Zares kaže, da imajo tudi Finci težave s fabrko.
Spletna stran Honke je čudovita, pove ravno tako malo in na tako simpatičen način, da te začne vse skupaj zanimati. Da bi bile tudi honke take.
A prodajalec pa ni iz Ljubljane? Verjetno tudi kupci niso, tako da je vseeno, kje se srečajo. Koliko kupcev pa je na prejšnjo lokacijo prišlo peš?
Kaj sploh vidiš v Ljubljani? Najboljša slovenska podjetja so v "neprezentativnih" delih Slovenije.
Ne bom nadaljeval, ker vem malo več. Vsak pa naj si misli svoje.
jaz ne zagovarjam nobenega, zaradi mene se lahko zgrizejo med sabo... ampak...
ja, klavir, ti "veš malo več" o eni plati medalje, kdo drug pa o drugi plati. vsaka medalja ima namreč dve.
resnica pa ni nikoli samo bela ali samo črna, ponavadi je nekje vmes.
