Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. - Print verzija
+--- Tema: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. (/showthread.php?tid=46010)
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 30.1.2013
g.o.dizzle Napisal:Pa ne, da ti še vedno verjameš tej tvoji zgodbi o NT/HT?
To kar govoriš velja predvsem v primerjavi Daikin Altherma LT in Daikin Altherma HT..
Če pa pod NT šteješ vse kar ima kompresor in ni Daikin Altherma HT, pa nekako imam občutek, da ravno tja ciljaš, potem pa pojdi malo na teren in si poglej stvari iz prve roke.. po dveh letih nabijanja na forumu, 3000 prispevki in tisoči ur, prebitih na PSS in poveličevanju ene in edine boginje med toplotnimi črpalkami, bi že pa morda bil počasi čas, da to storiš.. se pravi na teren, kjer te kdo spusti zraven, nič šlatat, samo gledatWink
hehe Big Grin -brez skrbi, tudi kolega nič ne šlata po svojem ateku in nastavitvah.
Upam samo, da mu ne bom spet zagrenil življenja s primerjavo položnice za januar :wink:
Zakaj pa nočeš napisati COP-ov za januar, čeprav imaš IP povezave do veliko vaših strank oz. podatkov TČ. V tej temi bi bili ti zanimivi na starejših objektih z radiatorji. Mesečni SCOP-i vključno z všteto uporabo elektro grelcev in OČ in vsega ostalega, kar spada zraven ogrevanja s TČ. Cop-i tam kjer kurijo tudi na drva ali olje ipd ne pridejo v poštev :!:
Dedek, ko boš neizolirani del objekta saniral, boš nagrajen večkratno:
- manjše izgube ==> manjša poraba
- manjša potrebna temperatura dvižnega voda ==> boljši COP ==> še manjša poraba Idea
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Merlin1 - 30.1.2013
@migaj problem je v tem, da vi verjamete samo Daikin HT .V vse ostale, ki navajajo podatke dvomite in izračunate, da podatki niso pravi, da se še nekaj skriva... Zakaj bi se še kdo trudil in vam dokazoval. :wink: .
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - csamo001 - 30.1.2013
Gasper123 Napisal:
dedek Napisal:ni problem pri +10st.zt problem je pri nizkih temperaturah recimo cca-5-koliko stopinj imaš ti dv recimo pri -5 ali recimo pri-10-pri teh zt pa ne moreš ogrevati z radiatorji pri dv pod 40st-to je pa zgornja meja temp. dv nizkotemp. tč -o tem problemu z radiatorji jaz pišem-ni pa problemz dv40st pri talnem ogrevanju
Pri -5 verjetno nekje blizu 44° pri -10 = 48°, tako je nastavljena vremensko vodena krivulja. Sem pa nekaj opazil pri tej regulaciji na pamet brez sobnih termostatov, ko se je recimo decembra zelo shladilo je prvi dan grelo skoraj preveč, potem se je temperatura lepo ustalila, ko se je zunaj ogrelo in se je temperatura v radiatorjih na hitro znižala pa je bilo spet prvi dan bolj mraz, potem se je zadeva spet ustalila.
Je možno da se fazni zamik tako močno občuti, koliko naj bi imela 30 cm opeka, ca 12 ur? Če torej upoštevaš to dejstvo mora za jutranjih -10° ogrevanje dogrevati te izgube šele čez dan, ko je že topleje. Bi bilo to pravilno ali je to čisto napačno razmišljanje?
Fazni zamik pri cigl-bajtah je lahko precejšen in je sorazmeren z debelino opeke. Denimo v stanovanju kjer smo živeli je bila stena iz polne opeke, cca 80 cm. Super klima, problem so le daljši vročinski vali - ko se namreč opeka sredi takšnega vala "napolni" s toploto, brez klime zlepa ne znižaš temperature. Za pozimi, zlasti če se morda greš kampanjsko kurjenje, pa je super. V hiši imamo gledano od znotraj navzen 9 cm porolita, 5 cm tervola in 29 cm modularca. In lahko rečem, da škoda, da tudi na notranji strani ni 29 cm modularc. Bi bile namreč temperature še bolj stabilne, kot so tako že.
Ne gre pa tvoja zgodba s faznim zamikom skupaj s scenarijem pri dvigu zunanje temperature. Namreč, če zaradi nenadnega dviga zunanjih temperatur črpalka "doživi šok" in se posledično v hiši ohladi bolj od nastavljene temperature, potem je jasno, da fazni zamik ne dulej oziroma nimaš dovolj akumulativne zgradbe, da bi prišel do izraza.
Merlin1 Napisal:@migaj problem je v tem, da vi verjamete samo Daikin HT .V vse ostale, ki navajajo podatke dvomite in izračunate, da podatki niso pravi, da se še nekaj skriva... Zakaj bi se še kdo trudil in vam dokazoval. :wink: .
Ne bi sedaj rad spet o tem -sem takrat vse napisal.
Če je podana poraba, cop, prejšnja poraba s xy pečjo itd -bomo vsi zelo veseli podatkov,
če bo zraven še opis objekta, lokacije itd -še toliko bolj.
Samo brez primešavanja kurilnega olja oz. zaključkov, kako TČ uspešno ogreva objekt..
Pri njemu ne velja to samo za TČ. Tudi proizvjalci ostale ogrevalne tehnike vsi po vrsti zavajajo. Le Daikin navaja realne podatke. No, še več. Dejansko Daikin navaja slabše podatke kot so v realnosti, da ne bi bil predober. Ker potem bi bilo takšno povpraševanje po njihovih izdelkih, da proizvodnja ne bi folgala.
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 31.1.2013
Meni pa se zdi, da si ti na tem forumu namerno lansiran in najbrž tudi moderatorsko zaščiten, da bi mene in še nekoga(avtorja te teme), ki je že odstranjen s tega foruma, na vsak način 'demoniziral' in predvsem označil kot neverodostojnega uporabnika.
Nenehno si me nekaznovano nesramno sposojaš in mi podtikaš.
Pri tem seveda nikoli ne komentiraš tudi dejstva, da sem poleg dobrih stvari o DHT, največ slabosti prav jaz odprl in predstavil na svojem primeru.
Gotovo pa si bo vsak permanentni uporabnik tega foruma, tudi mnenje o tebi, ustvaril kar sam :wink:
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - csamo001 - 31.1.2013
E moj miško, maš prav. Jaz sem garant stric iz ozadja. Mogoče pa so v mojem ozadju še večji strici. In sem potem jaz mali stric.
Morda ne bi blo kdaj slabo, da se zapelješ do Sarajeva in greš na kako Željotovo tekmo. Imajo eno tako lušno skandiranje: "Pa-pa-paranoja!".
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - dedek - 31.1.2013
zbodlo me je to da strokovni podatki od kogarkoli sploh niso pomembni ampak kdo bo koga prej potolkel -ker je takih drzavljanov 80% nima Slovenija šans..........po migaju se ze tako tolče da je nenormalno-ponavadi se to počne takrat ko se čutijo tisti ki napadajo ogrozene-jaz mu ne dam vsega prav ampak v zadnjih postih ni nič pregrešnega napisal -csamo ti pa sam veš da o delovanju tč pojma nimaš ........
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Homer - 31.1.2013
Zakaj se vsaka tema izjalovi v filozofiranje?
Kaj nimamo za to namenjeno "filozofsko temo"?
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Bullet - 31.1.2013
dedek je zadel žebljico na glavico.. bravo dedek. Wink
dedek Napisal:zbodlo me je to da strokovni podatki od kogarkoli sploh niso pomembni ampak kdo bo koga prej potolkel -ker je takih drzavljanov 80% nima Slovenija šans..........po migaju se ze tako tolče da je nenormalno-ponavadi se to počne takrat ko se čutijo tisti ki napadajo ogrozene-jaz mu ne dam vsega prav ampak v zadnjih postih ni nič pregrešnega napisal -csamo ti pa sam veš da o delovanju tč pojma nimaš ........
Četudi to drži, dedek, pa še vedno velja: If it walks like a duck, quacks like a duck, looks like a duck, it must be a duck.
Če nekaj smrdi, pač smrdi.
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Sivka - 31.1.2013
vincent Napisal:Glede možnosti/zmožnosti gretja radiatorjev:
Pri nas gre v radiatorje med 25 in 32 stopinj (tako se ogreva eno nadstropje). 24 urno gretje. Ciljna temepratura med 21,5 in 22° C.
Zadošča ob zmernem mraza. Pri temepraturah ponoči okoli - 10 ter dvenvinimi v minusu je potrebno dvigniti tja do 35 stopinj. A tega je mogoče 14 dni v zimi.
To pa je prednost vseh nas, ki imamo dobro izolirane hiše in rekuperacijo. Tega pa nekateri nočejo razumet ali pa enostavno ne razumejo! :lol:
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - tammy - 31.1.2013
Homer Napisal:Zakaj se vsaka tema izjalovi v filozofiranje?
Včasih pa človek res dobi občutek, da bi se forum moral preimenovati v "Pod Svojo Stranko"
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Berghaus - 31.1.2013
Migaj Napisal:Meni pa se zdi, da si ti na tem forumu namerno lansiran in najbrž tudi moderatorsko zaščiten, da bi mene in še nekoga(avtorja te teme), ki je že odstranjen s tega foruma
What?
Enkrat sem ti že povedal, da je Rentgenov warn log čist, pred 10 minutami sem dobil tudi od lastnika foruma potrdilo, da OP ni bil NIČ UMAKNJEN.
Pa menda ne boste teorije zarote spravili še na gradbeni forum, for christ sake........ :?
Imam občutek, da forum (software) včasih malo "zabljuzi"....
Tudi meni se je že nekajkrat zgodilo, da sem kaj napisal, potrdil, ..... potem pa posta nikjer ni bilo.
Ker vsebinskih razlogov ni bilo, sem 100% prepričan, da ga nihče ni brisal.
