Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - ssecnik - 2.1.2017
Seveda ne bo nikoli prav,zato se investira eno pivo v odštevalni števec,potem pa je špetira konc.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bomber111 - 2.1.2017
No vidiš, jaz dam rezultat na +-5% in se vsi spotikajo, odštevalni števec in pivo pa je vsaj 1000% faljeno (če kupiš 30 let starega na bolhi). :mrgreen: Big Grin
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - pentax - 2.1.2017
Bomber sej veš da če bi napisal 200kwh manj za ogrevanje bi bil pa spet čuden kako samo toliko malo daš za ogrevanje.
Jst ne vem folk kaj ste tolk čudni. Človek deli svoje podatke iz lastne dobre volje vi pa se mu spotikate kako zgleda lajf v njegovem gospodinjstvu. Svašta. Csamo, vidim da se še vedno ne moreš kontrolirat/zadržat brez nevmesnih budalaštin tko da v novem letu ni nič napredka na tem področju.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - JaBK - 2.1.2017
to spet ne, gre za plato piva. se pa vseeno raje pivo kupi, ki se ga preko želodca direktno v školjko spusti kot odštevalni števec, v kolikor ga kupuješ zaradi tujega firbca, ne svojega. gre pa v vsakem primeru za firbec in nič več. tukaj kolikor je ljudi, toliko je variant. eni popisujejo gospodinjski števec, eni kurijo na 19 drugi na 24, eni imajo 2-3x različno velikost bajte v kopru ali pa na jezerskem, bruto /neto, vsak štuk za sebe ipd, eni imajo zraven kamine, peči na olje, solarne kolektorje,... bistvo se lahko potegne iz tega samo, če se hoče, zato pišemo čim več podatkov, seveda je pa to takoj tudi kanon futr za prepucavanje, ki ne služi ničemur.
@JaBK
Če ti, oziroma kdorkoli izmed forumašev zbrska ven kje kak moj prispevek izmed 1790-tih, kjer sem namerno kaj zavajal, pa naj bo to glede gradnje, porabe ali bilo česa drugega, naj mi vrže pod nos.
Napaden sem pa v vsaki temi, ko se kaj tiče naših stroškov ;-)
Nihče ti ne očita namernega zavajanja,pač pa nenamernega.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - blze - 2.1.2017
Pozdravljeni
jaz sem imel za december porabo 1227 kWh. To znese cca 135€. Ne vem točno koliko porabi samo toshiba estia, lahko pa deloma izhajamo iz poletja kjer je povprečje 50 €.
Ogreva se novogradnja (prva sezona) 180 m2 (pritličje+mansarda). Izolacija grafit 16 cm in strop ursa 26 cm. Modularni blok 25cm.
Estia 11 Kw.
Ponoči je bilo konstantno pod nulo, zadnje 14 dni tudi do -10. Čez dan se je ogrelo do 8 stopinj nad nulo. Notranja temperatura nad 22 stopinj celzija.
Avtomatsko reguliranje preko krivulje zunanje.
Toliko.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 2.1.2017
temp Napisal:Namreč sam sem se znašel v dilemi, sprva sem računal na peč na drva, sedaj pa me malce vleče v smer TČ. Razlog višja investicija v peč na drva. Predvsem zato ker slišiš v stilu, da te pride gretje 200/300 eurov za celo hišo na leto. Skoraj 500eur je že malce drugačna cifra. Ok sam gretje te res pride 300 eur ampak voda tudi paše zraven.
Če upoštevam še to, da moja ne bo tako zrakotesna kot tvoja in se ne trudim toliko s sončnimi dobitki, lahko računam še na višjo ceno.
Kakšno imaš pa tem sanitarne vode? Meni, ko berem te cifre okrog 4x nekateri celo 38 ne gre v račun... Mam rad toplo/vročo vodo, bojler mora bit vsaj na 50.
Imel bom kamin - brez razpiha s šamotom. Koliko bi lahko bil vpliv kamina na porabo TČ? recimo da bi ga redno kuril v bolj mrzlih dneh, takih kot so tile dnevi decembra?
Večina porabnikov navaja poraba skupaj z sanitarno vodo, žal tudi za vse gospodinjstvo, zaradi česar prihaja do rahle zmede pri podatkih.
Takrat ko ogrevaš z kaminom, črpalka ne porabi nič. Pri moji slabše izolirani hiši kamin ogreva celotno bajto.
imam pa še en podatek. Od 2. decembra do 2. januarja je bilo 293 delovnih ur kompresorja od tega 40 ur za SV. Poraba TČ hotjet 8 kw on off znaša cca 2.2kw (po meni znanih podatkih), tako da iz tega izhaja, da je šlo za ogrevanje objekta 556 kwh za vodo pa 84, kar znese 640 kwh (ob predpostavki da porablja enako pri +20 in pri -10. Bom pa izmeril kokiko rabi TČ v teh razmerah.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - alanford - 2.1.2017
Pa spokajte se že enkrat v temo DEBATA.
______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 2.1.2017
Migaj Napisal:Nekaj podatkov o inštalaciji nove TČ ZV Thermia Atec 13kW - blizu mene.
Prejšnja poraba kurilca na starejšem slabše izoliranem objektu na radiatorjih: 2.700 do 3.000 l kurilca z Buderus novejšim nizkotemperaturnem kotlom + cevni kolektorji na strehi za toplo sanitarno vodo. Pokurili so še za 1.1500€ elektrike -gospodinjstvo s pomožno elektriko kotla, kolektorjev, dogrevanje bojlerja v oblačnem.
Skupni letni strošek za energijo je bil torej cca 3.600€ po trenutnih cenah.
Zaradi nabave ogrevalne TČ z novim bojlerjem gredo cevni kolektorji s strehe v prodajo, stari 300l bojler pa je postal zalogovnik.
Skupaj elektrika za oktober cca 160€.
Skupna poraba elektrike za december 3.400 kWh (TČ + gospodinstvo).
3400?
Da, 3.400 kWh -vsa elektrika za december.
Še pred vgradnjo kolektorjev(trenutno so off) in Buderuske so z namensko visokotemperaturno pečjo na tekoča goriva porabili cca 4.000 l kurilca letno -tudi za TSV poleti.
Kvadratura 2X120m2, stene sicer 40cm cigla s fasado, ki pa ni prava izolacijska,
na cca eno petino fasade je po novem druga hiša/prizidek.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - cungalunga - 2.1.2017
Zdravo!
Poraba v decembru samo TČ 720 Kw.Imamo TČ Nibe zrak-voda 10-12kw.
Hiša P+M
cca 215 m2
ogr.talno+rad.
fasada 20 cm
zidaki porotherm 38 cm
streha izolirana 40 cm....
zelo zadovoljni,lp
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - cungalunga - 3.1.2017
Popravek: 720kWh....lp
