Izbira klime - Print verzija
+--- Tema: Izbira klime (/showthread.php?tid=17792)
Re: Izbira klime - bozgom - 27.7.2017
bomber111 Napisal:0.75 mm2 za 700W max, ni panike.
Če je kabel varovan s 6 A varovalko, potem res ni panike, drugače pa ne bi najbolj mirno spal.
Re: Izbira klime - Migaj - 28.7.2017
Se pravi, da so 2,0KW ter 2,5kW ter 3,5kW fizično popolnoma enake?
Če je ni oz. je razlika samo v softwerski omejitvi, bo šla noter 2,0kW.
Re: Izbira klime - ceka7 - 29.7.2017
Pozdravljeni, verjetno bo to kar prava tema za moje vprašanje. Dobil sem klimatsko napravo, vendar je brez plina, ker sem bil par urc prepozen z demontažo, da bi zaprl ventile in so majstri prerezali cevi, spustili plin ter začepili cevi.
Zanima me, so možne težave, ker je plin dokončno izpuščen ali ne bo problema, če se klima normalno napolni ob montaži? Dolžina cevi med zunanjo in notranjo enoto je 60cm, klima je navadna (ni inverter).
Re: Izbira klime - vlado1 - 30.7.2017
Pozdravljeni. Nabavil bom dve klimi za hišo. Eno za pritličje , klasično stensko , in eno za mansardo , stropno. Zanima me glede zunanje enote. Ali naj ima vsaka klima svojo zunanjo enoto ali eno skupno za obe. Pa še nekaj. Kako se pravilno montira stropna klima? Ali mora res biti posebej obešena in ne samo vstavljena in privijačena v strop?
lp , Vlado
Re: Izbira klime - blze - 30.7.2017
zdravo, montiral sem gree hansol 3,5.
kako si sedaj nastimam wifi?
ali se potegne aplikacijo gree+ ali gree smart?
hvala za pomoc.
Re: Izbira klime - g.o.dizzle - 30.7.2017
Zdravo, lahko obe, Gree+ je novejsa in enostavnejsa za nastavit.
Re: Izbira klime - Migaj - 1.8.2017
Zmontirana <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.daikin.co.uk/en_gb/products/FTXP-K3.html">https://www.daikin.co.uk/en_gb/products/FTXP-K3.html</a><!-- m -->
Na izvedeno predinstalacijo.
Res je lažje montirat, če je ne bi bilo oz bi bila samo zastiroporizirana luknja :oops:
Tako pa redna zajebancija.
Kabel med zunajo in notranj je sicer bil 5 x 1,5mm2,
dovod na notranjo enoto :oops: pa 3 X 2,5mm2.
Ko je dovod elektrike na notranjo enoto, kablov ni prav nič težko in nič spornega povezat -čista logika.
Je pa povezovalni kabel bilo potrebno kar 2 X štukat -znotraj in zunaj.
Bakrene cevi na srečo za las dovolj dolge -upam, da niso že preperele.
Največji problem pa je bilo montirat notranjo enoto oz. jo spodaj stisnit do stene- ker je za vse te kable, cevi in odtok pod notranjo enoto bilo malo prostora.
Ja, tudi tale Daikinova ima obe bakreni cevi v notranji enoti v eni sami izolaciji -kot pravi sassapo. Cevi se prav lahko kje tudi dotakneta.
Dela pa ta Daikin Comfort bolj tiha (še posebej notranja enota je lahko neslišna), kot GREE Lomo.
Nastavitev dostopa preko android telefona pa je z Daikin Controller-jem bolj zajebana in daljša, kot pri GREE+
Asistenca pri montaži klime je pravi balzam za dušo -najbrž samo meni zaradi spremembe in odklopa od svojega dela.
Hvala vsem za nasvete.
Re: Izbira klime - nick101 - 2.8.2017
Daljinec mi je všeč, ločene tipke za funkcije (cool, dry, heat, fan only), ne da je samo mode/set in potem pritiskaš vsaj 4x da prideš okoli spet na začetek.
Edito temp tipka je bolj za male prste.
Re: Izbira klime - Blisk1 - 2.8.2017
sassapo Napisal:
most0028 Napisal:A morebiti kdo pozna tega kitajca: Cooper&Hunter Alpha CH-S12FTXE
ima 5 let garancije zato je prišla v širši izbor.
Rad bi pa eno tiho za spalnico ki ima 23m2.
Ali kdo dela tako, da spalnico ohladi potem pa klimo ugasne? a se to splača? ker je moj šef zelo občutljiv na zvok iščem tiho če mi boste odsvetovali ugašanje.
Glej max. 2kw hladilne moči. Hitachi in Panasonic imata modele ki, imajo celo pod 2kw. Takšna klima bo praktično neslišna in najmanj moteča, kar je za spalne prostore najpomembneje.
Nikar v spalnico tako močne klime kot si jo zgoraj omenil !!
ps. Cooper&Hunter Alpha CH-S12FTXE je oskubljen Gree, brez ETEX ventila, brez grelnih kablov, z navadnimi motorji ventilatorjev in brez kondenčnega pokrova ventilov. Najcenejša in najbolj osnovna klimatska naprava iz proizvodnje Gree.
Sliši se pa fajn, če ti je to važno :wink:
Glede na to, da nimam pojma zakaj je pomemben ETEX ventil, grelni kabli in kondenčni pokrov, sem tudi jaz gledal to klimo.
Nekaj bi rabil nujno kupiti za malo denarja, pa je tale tema tako dolga, če bom vse prebral, bo poletja mimo, zato bi prosil, če mi kdo lahko svetuje.
Gledam pa tele klime nekje z montažo do 700€ oz. okrog 500€ brez montaže
KLIMATSKA NAPRAVA TXE 3,5 kW INVERTER + WIFI
Cooper&Hunter Alpha CH-S12FTXE WiFi
GREE Lomo 35 A++/A+ z Wifi
Pri nobeni od teh nisem zasledil, da je samočistilna.
Prav tako ne vem ali so te klime težaven za montirat ali bi lahko to sam naredil, glede na to, da sem marsikaj že sam zmnotiral.
Vsak nasvet je dobrodošel, tudi kak predlog za kakšno drugo klimo.
Re: Izbira klime - matofill - 3.8.2017
Kaj pa ptravite na klimo Panasonic Inverter CS/CU-UE12RKE, ki je po mnenju mojega monterja sicer vstopna inverter klima, sicer delana na kitajskem z malezijskim kompresorejm, menda Ok solidna zadeva, se pa ne da montirati wi fija niti za doplačilo ne. Ta klima je kpl. brez montaže z 22% davka v akciji v Šparu za 529 eur, ma Mimovrste je pa nekaj eur več, povsod drugje, pa krepko čez 700 eur brez montaže z 22 % ddv. Torej, za kaj je tako uporaben wi fi za krmiljenje ? In pa, kaj mislite za to klimo, rabil bi 2 kompleta za eno vrstno hišio, ki se bo adaptirala za hlajenje in gretje.
Torej cenil bi mnenje strokovnjakov ali ta model ali kitajca Gree ??? Oziroma, kaj tej fali, da bi jo nekdo odsvetoval, sicer ni problem malo dodati, če bo potem res kaj veliko bolje. Vsak nasvet dobrodošel in se v naprej zahvaljujem.
Re: Izbira klime - Fantocci - 3.8.2017
V tem cenovnem razredu (pa tudi precej višje) so vsi kitajci, zato je to postalo že brez veze poudarjati.
Glej opremo in vgrajene komponente posameznih modelov, kot ti pove sassapo.
Re: Izbira klime - Blisk1 - 3.8.2017
Jaz se na vgrajene komponente ne spoznam, zato sem postavil vprašanje, tisti, ki se pa spozna pa bo vedel.
Re: Izbira klime - sašo65 - 3.8.2017
matofill Napisal:Kaj pa ptravite na klimo Panasonic Inverter CS/CU-UE12RKE, ki je po mnenju mojega monterja sicer vstopna inverter klima, sicer delana na kitajskem z malezijskim kompresorejm, menda Ok solidna zadeva, se pa ne da montirati wi fija niti za doplačilo ne. Ta klima je kpl. brez montaže z 22% davka v akciji v Šparu za 529 eur
se da to kupit tisti dan, ko je -25% :?: (zdej majo že skoraj 2x na teden) (tudi na upokojenški popust -10% pride na 470€) kar se meni zdi relativno ugodno, kajti ta klima je več kot vstopni model Panasonica...
Re: Izbira klime - JaBK - 3.8.2017
Piše takole: Popusti pri izdelkih ali skupinah, označenih s SPAR plus kartico, se med seboj ne seštevajo.
V soboto je pa 12% na nakup, če je nad 30 evrov, vendar: Popusti pri izdelkih ali skupinah, označenih s SPAR plus kartico, se med seboj ne seštevajo. Kupon velja tudi za izdelke v akciji.
IN PA: Največji znesek nakupa, pri katerem lahko še uveljavljate popust, je 500 EUR. Veljavnost promocije je navedena pri vsaki promociji posebej.
Omenjena klima ima SPAR plus nalepko.
Re: Izbira klime - doli - 3.8.2017
Dodaš še 20€ in imaš tudi možnost vifi:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://mojedom.si/S76/A5821/Klimatska+naprava+Panasonic+KIT-KE25TKE+Standard">https://mojedom.si/S76/A5821/Klimatska+ ... E+Standard</a><!-- m -->
