Izkušnje s Honko - Print verzija
+--- Tema: Izkušnje s Honko (/showthread.php?tid=4648)
Re: Izkušnje s Honko - borisX - 11.6.2012
Evo 3D vizualizacijo moje brunarice. Ostale slike si lahko ogledate pod albumi ''Brunarice& Les''
Re: Izkušnje s Honko - ataIBA - 14.6.2012
Tone Napisal:
ataIBA Napisal:Si, vendar pogoj je, da so bruna z notranje strani....
Kaj pa ima pri enostavnem teoretskem izračunu veze kje je kaj.
Uporabnost v praksi :mrgreen: ...
Re: Izkušnje s Honko - alba - 23.6.2012
Da se pohvalim in považim Smile,tri tedne že uživamo v naši lesenjački.Občutki vrhunski,prvič zato ker vse diši,drugič ker se ne stiskamo več bloku na 50 m2 in tretjič,ker mi otrok že zjutraj pred zajtrkom teče ven na sveži zrak, pa še in še... Jupi,presrečni.
Re: Izkušnje s Honko - KARMEN1 - 23.6.2012
ČESTITAM! Kaj pa kakšna slikica? Jaz načrtujem to veselje jeseni Tongue .
Re: Izkušnje s Honko - alba - 24.6.2012
trenutno smo še brez interneta,ko se priklopimo,pa dam gor. Karmen hvala,vam želim veliko sreče pri gradnji.
Re: Izkušnje s Honko - o-val - 26.6.2012
KARMEN1 Napisal:Bruna so z notranje strani.
kaj pa lepota?
Re: Izkušnje s Honko - KARMEN1 - 26.6.2012
Lepota je neizmerna. Ni primerjave z notranjimi lesenimi oblogami. Tudi vse notranje pregradne stene smo naredili iz brun, enakih dimenzij, kot zunanje.
Re: Izkušnje s Honko - simon99 - 9.7.2012
Dve vprašanji: 1) imam težavo, ker bi rad v kopalnici montiral visečo omarico z lijakom. Na steni imam namreč knauf, pritrjen na 5-cm profile. Tu gor ne upam montirat, ker ne verjamem, da knauf to zdrži. Opcija bi bila, da vzamem 20-cm vijake in omarico pritrdim skozi knauf direktno na bruna. Je kdo naredil tako?
2) Tisti, ki ste od znotraj premazali bruna: ali ste premazali tudi strope in predelne stene, ki niso iz brun? Premazati nameravam z brezbarvnim Teknosom, tako kot medo9.
Re: Izkušnje s Honko - vincent - 9.7.2012
simon...če ti ne verjameš še ne pomeni, da ne bo držalo Smile
alba...tebi čestitke za vselitev - sam dobro vem kako je z dvemi otroci na 50 kvadratov v stanovanju...ko prideš na hišo, je povsem druga zgodba - sploh ne veš da jih imaš - cel dan zunaj, pa povsem se zamotijo in nikoli jim ni dolgčas. Ta del je super - ne gelde na to kak hiška stoji zraven :wink: .
Malo prebiram debato, pa me nekaj zanima...a beseda 'bruna' se ne sklanja? :wink: (malo sem zloben, samo se včasih prav čudno in smešno prebre).
Vincent - imam samo eno knauf ploščo namesto dvojne, kolikor naj bi se dajalo v kopalnici.
Glede sklanjanja besede "bruno":
EDNINA: bruno - bruna - brunu - bruno - pri brunu, z brunom
MNOŽINA: bruna - brun - brunom - bruna - pri brunih - z bruni.
Jaz bi torej pritrjeval na "koga ali kaj" - na bruna (4. sklon množine)
Re: Izkušnje s Honko - piknik - 9.7.2012
simon99 Napisal:Opcija bi bila, da vzamem 20-cm vijake in omarico pritrdim skozi knauf direktno na bruna. Je kdo naredil tako?
Tako se dela in se bo še delalo še dolgo dolgo cajta..
Gips je gips in je primern da kakšno luknjo zaflikaš in pritrdiš dozo za elektriko..tukaj ti bo držal..
Kdor pa drugače trdi..pa naj trdi in uživa na pogledu razbitih omaric na tleh...slava mu
Re: Izkušnje s Honko - firefly - 9.7.2012
in ko se bruna premaknejo in potrgajo plošče bo tudi super ne? brunarica ima pa le neke lepe lastnosti ki jih je treba pri takih zadevah upoštevat...
knavf itak dajejo tisti ki nimajo denarja...je vssen če je vse mal čudn
Tale debata je sicer malo čudna, ampak sem nekako razbral odgovor in vem tudi, kako bom rešil eventuelno posedanje brun.
Re: Izkušnje s Honko - o-val - 10.7.2012
simon99 Napisal:Vincent - imam samo eno knauf ploščo namesto dvojne, kolikor naj bi se dajalo v kopalnici.
Odlično, hvala. Kaj pa dvojina? Med dve bruni se položi tesnilni trak, kajne, med spodnjim in zgornjim? Bodimo natančni, tudi dvojino rabimo. Tako pravi Amebisov besedni zaklad:
bruno1
samostalnik, srednji spol
ednina
imenovalnik bruno
rodnilnik bruna
dajalnik brunu
tožilnik bruno
mestnik brunu
orodnik brunom
dvojina
imenovalnik bruni
rodnilnik brun
dajalnik brunoma
tožilnik bruni
mestnik brunih
orodnik brunoma
množina
imenovalnik bruna
rodnilnik brun
dajalnik brunom
tožilnik bruna
mestnik brunih
orodnik bruni
