Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. - Print verzija
+--- Tema: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. (/showthread.php?tid=46010)
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - xavi - 29.1.2013
Telmos je namignil, zakaj je Daikin odstrani zaščitno mrežo. V čem je fora?
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Homer - 29.1.2013
Preprečili nabiranje sreža, snega in ledu na mreži!
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - dedek - 29.1.2013
xavi Napisal:Meni kaže na displeyu TČ kakšno stopinjo več kot na termometru. Imam tri termometre, dva na starem sistemu in enega na for laufu novega. Razlika je verjetno posledica odmika termometra od glavne cevi.
če je senzor vgrajen tako da ga voda obliva bo kazal kakšno stopinjo ali dve več kot pa če je pritrjen na zunanjo površino cevi-to je čisto normalno- zelo je pomembno pri kalorimetrih kako so senzorji vgrajeni-drugače so lahko podatki krepko napačni
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - ufm - 29.1.2013
Pri meni med kalorimetrovimi podatki in podatki s kontrolerja ni nobene razlike.
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Lentus - 29.1.2013
g.o.dizzle Napisal:Ps. Ta tvoj novi swing kompresor - datoteka ki si jo prilepil nosi letnico 1996.. Ne vem, kaksne vire imas to....
Evforija pa se je že začela :lol:
Me pa te skice kompresorja spominjajo na skice Mazdinega wanklovega motorja v učbenikih iz 60-ih let... samo, da usoda kompresorja ne bo ista, če že ni.
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 29.1.2013
Imaš kar imaš, pa naj se gre za bajto, izolacijo ali ogrevalno napravo.
Kdor s stroški ogrevanja ni zadovoljen začne razmišljati in načrtovati kako te zmanjšati.
Že izvedene sanacije drugih uporabnikov pa so mu lahko zelo v pomoč.
Pri tem najbolj šteje zmanjšanje porabe plačljivih energentov v EUR, glede na investicijski vložek. In pa seveda trajnost rešitve. Uporabniki bodo tako lahko na podlagi primerjav našli zase najbolj ustrezno rešitev.
Nič ne pomaga na papirju ali izmerjen visok COP, če se poraba ni adekvatno zmanjšala.
Primerjava porab različnih uporabnikov je nerealna zaradi različnih pogojev. Povsem brez veze je primerjati porabo 25 let starega objekta, čeprav doizoliranega, z novonastalim.
Meni je uradni energijski svetovalec priporočal zamenjavo radiatorjev za talno gretje v dokončani hiši. Mona -in take mi iz proračuna plačujemo.
Npr v strokovnih revijah opevana rešitev oz. strokovni članek cenjenega profesorja, ki opisuje kako je z izoliranjem fasade in nabavo ogrevalne TČ porabo prepolovil, vsaj mene ne zadovoljuje.
Pomagal mi je pa samo ta forum in njegovi uporabniki, da sem po drugačno izvedeni sanaciji prepričan, da sem po zgoraj omenjenih kriterijih najbrž med top deset in daleč spredaj pred omenjenim gospodom, čeprav bi lahko bilo še bolje (če bi bila na razpolago ustrezna talnica).
Zdaj pa lahko pišete, npr: tainta sem vložil tolikointoliko v tointo ter s tem zmanjšal stroške ogrevanja za toliko.
Mi je prav vseeno, če boste trdili, da gre pri tem samo za to, kdo ima .aljšega.
Edino: morda bi bilo nujno potrebno opreti novo temo.
Migaj jaz imam za svoj objekt dokaz da sem z izolacijo zmanjšal porabo za cca50%(ni še kompletna)pri isti kurilni napravi(tč on-off10kw moči)-pa nisem edini v našem koncu-ne vem zakaj tako vneto trdiš da to ni mogoče.....jaz izolacije fasade sploh nisem imel-samo zid in teranova
Seveda si za cca 40% -ampak ti si imel neizolirano fasado in cokel :oops:
a 40% ni nič-zame je to ogromno
Upam, da letos dokončaš izolacijo.
Je pa tu potrebno upoštevati, da si z izoliranjem neizolirane fasade,
SCOP bistveno dvignil na doma predelani klimi s katero/katerimi ogrevaš.
migaj podatki o porabi ki sem jih ze enkrat objavil je porabila popolnoma ista tč
ja, samo COP se ji je bistveno spremenil zaradi izvedene izolacije.
Neizolirani objekti so popolnoma neprimerni za ogrevanje s TČ (morda začasno).
ali imaš ti pri dht zato tako visok cop ker imaš tudi izolirano ali je ht tako kvalitetna?
kakor jaz vem cop določata ZT in Temp.DV-cop je za posamezne vrednosti napisan v prospektih-nikjer ni omenjena izolacija ali temp.izgube objekta-tudi za ht piše da je primerna za radiatorski sistem-o ostalih napisanih pogojih ni duha ne sluha...
Saj je primerna, čeprav bolje dela pri nizki RV (to itak velja več ali manj za vse zrak voda).
Po mojem sploh nimam tako zelo visokega SCOPa (razlog zelo visoka RV večino časa novembra do srede februarja), razen oktobra in marca. Razmerje porabe kWh sedaj napram prej je bistveno povečano zaradi slabega dejanskega izkoristka ogrevanja starega sistema(izmerjen sicer 93%).
Tudi pri DHT je boljši COP T ogr.vode med 40 do pod 50 -kot pri 60 ali več.
Če pa te zanima zakaj imam HT in ne NT:
- ker je simulacija pokazala, da bom z D.HT za ogrevanje (brez TSV) porabil samo 6.900 kWh, dejansko pa porabim še dobrih 10% manj, oz cca 7.200 skupaj z ogrevanjem tople sanitarne vode letno
- ker nisem želel nadgraditi elektro priključka (3X20A na 3X25A) -z vsako drugo bi to rabil, zaradi dod.el.grelcev
- ker nikakor nisem želel zalogovnika in dod. obtočnih črpalk itd..
- ker nisem želel, da bi se bal, da mi voda zunaj zmrzne (pri ne split pravih on/off)
- ker nisem želel podirati zgrajene fasade (fasadni cigel) ter jo na novo izolirati
- ker nisem želel zamenjati še dobrih termopan oken ter riskirati plesen v hiši
- ker menim, da se mi v objekt ne spača hkrati vgraditi rekuperatorski sistem, pa še raje imam svež neoporečen zrak
- ker so simulacije praktično vse drugih TČ zrak voda napovedovale porabo 9 do 11 tisoč kWh
*ja, res je, doizoliral sem del zgornjega dela cokla(5cm) ter spodnji del balkonov(3 oz. 4 cm oz. 1cm po robu).
Menim, da ti dedek ne rabiš visokotemperaturne TČ, raje doizoliraj neizolirani del bajte.
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - dedek - 30.1.2013
migaj osebno sem mnenja da za radiatorsko gretje rabimo višje t dv kot za talno(v enakih pogojih) in so zame vse nizkotemp. tč na meji teh temperatur(45-50st-vse je odvisno od zim.......kakšne so t dv in koliko dni so zelo nizke temp)prepričan sem da se splača dati nekaj denarja več in za radiatorsko gretje kupiti ht-v porabe in cope se ne spuščam to zame ni bistveno....
cena moje nt tč je pa tako nizka da če deluje samo 5 let imam za denar povprečne tč 4 moje -to je pa 20let delovanja in je res nesmisel da veliko denarja vlagam v izdelavo ht-tako kot praviš-doizoliram še preostali del fasade in imam problem rešen-pravzaprav je ze do sedaj vse zelo v redu-zaenkrat pado sedaj zima sloh ni zima-zame je to malo bolj hladna jesen...
