Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Print verzija
+--- Tema: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma (/showthread.php?tid=34730)
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - cheba - 7.3.2018
R410A je mešanica R32 in R125. R125 je bil dodan zaradi zagotavljanja negorljivosti. To dejstvo očitno ni več pomembno.
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Bullet - 7.3.2018
Berghaus Napisal:Na Samotovem linku:
"Pri nas je prihodnost hladilnega sredstva R-410A zapečatila EU direktiva o f-plinih 517/2014, ki z letom 2025 v domačih klimatskih napravah prepoveduje uporabo plinov, katerih GWP je večji od 750. S tem se efektivno prepove uporaba tega plina ne samo za prodajo, pač pa tudi pri servisiranju klimatskih naprav, ki uporabljajo plin R-410A. S podobnimi problemi se soočamo danes s plinom R22, s katerim ni več mogoče polniti klimatskih naprav."
A tc spadajo pod klimatske naprave ali ogrevalne naprave?
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Berghaus - 7.3.2018
Elegantno se poskrbi za zamenjavo sistemov :-)
Proizvajalci morajo od nečesa živeti, nobenemu izmed njih ni v interesu da neka zadeva deluje 15-20 let. V tem ni nobene gospodarske rasti.
Bullet Napisal:A tc spadajo pod klimatske naprave ali ogrevalne naprave?
Zgolj z eno direktivo so lahko tudi balkonski okrasek za ptičjo populacijo, če veš kaj mislim.
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - pentax - 7.3.2018
Zaloge in črni trgi so vedno obstajali.
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - csamo001 - 7.3.2018
Kot kaže se v omenjeni direktivi dejansko loči med klimatskimi napravami in toplotnimi črpalkami in za enkrat je omenjena omejitev zapisana pri "enojnih klimatskih napravah".
<!-- m --><a class="postlink" href="http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0517&from=SL">http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ ... 17&from=SL</a><!-- m -->
Za Slovenijo se sploh ni za bati, ker bo tako ali tako padla na čisto vseh okoljskih direktivah. Obstaja akademskih 15 minut in obstaja balkanskih 15 let.
Za greznice smo že 2008 vedeli, da bomo zamudili 2017.
Sicer pa kako boš sploh lahko preprečil neko hladivo, ki je mešanica drugih dveh hladiv? Kot bi poiskusil prepovedat točenje in pitje rum-kole.
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - DELPHI - 7.3.2018
Se pravi, da to veselo oznanilo lahko vzamemo za brezpredmetno.
Dalje.
Pri seriji 2 so oglaševali dizajn zunanje enote, pri seriji 3 je ta grd celo proti ostalim klimam, da ne omenjam, da nima več odprtega spodnjega dela ohišja, ki je bil prej velika prednost??
Ostane še cena, ki znaša za 3 fazni 7,5kW integriran model (kako spravijo iz tiste male škatlice 7,5kW?) okrog 7.000€ z DDV in brez montaže.
prasuvse Napisal:Sama mašina je top, tako zunanja kot notranja enota - high tech look.
Glasnost zunanje - neslišen kompresor, piš vetra ventilatorja je mogoče dodatno utišati z že znanim programom " Silent mode " (tri stopnje).
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - sassapo - 7.3.2018
No, treba je priznati, da je notranja enota zelo lepa. Zunanje pa ne gre komentirat, vrnili so se nazaj in vzeli čisto serijsko zunanjo enoto klimatske naprave. Ko odpreš ohišje (še posebej velja za notranjo enoto) je vidno šparanje na vsakem koraku. Je pa notranja na zunaj zelo lepa in ima bolj uporaben vmesnik. Ni dvoma da se bo dobro prodajala. Dober design skoraj vedno prevaga pri odločitvi za nakup :wink:
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - DMhouse - 7.3.2018
Se strinjam, da je notranja enota zelo lepa, pa vseeno to nebi smel biti prvi razlog za nakup, tako da dober design še ne pomeni dobro prodajo, vsaj jaz pogledam/preverim specifikacije, izkušnje, ceno,...
Specifikacije so v tem rangu skoraj identične, izkušenj ni, cena je nekje konkurenčna.
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - DELPHI - 8.3.2018
Da ne bom samo kritiziral: 7,5 kW enota lahko pri -20 stopinj doseže največjo moč 6,75 kW oz. vključno s ciklusom odmrzovanja 6,14 kW in DV 35 stopinj.
Stari model je zmogel manj kot 4 kW.
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Popson31 - 8.3.2018
In to z COP 1.79.. je to realna cifra ali je v praksi drugace kot na teh grafih? Ce so odstopanja, lahko kdo iz izkusenj s predhodnim modelom pove, kaksna so ta odstopanja oziroma kaksna je realna moc in COP napram grafu?
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - enmike - 8.3.2018
DELPHI Napisal:Da ne bom samo kritiziral: 7,5 kW enota lahko pri -20 stopinj doseže največjo moč 6,75 kW oz. vključno s ciklusom odmrzovanja 6,14 kW in DV 35 stopinj.
Zaenkrat na internetu še nisem našel grafa/krivulje nove trojke. Lepo bi prosil za link?
