GEN Energija in cenejša elektrika? - Print verzija
+--- Tema: GEN Energija in cenejša elektrika? (/showthread.php?tid=20401)
Re: GEN Energija in cenejša elektrika? - dnovak24 - 19.9.2016
Nisem nic narobe izracunal, to mi je izracunal genovc po et kuk bi mel manj ce bi ze mel ta paket
Govorim pa za paket jesen, toplotna ni tuk ugodno
Re: GEN Energija in cenejša elektrika? - ttomi73 - 19.9.2016
Kakorkoli obračate je energija pri nas precenjena. Brez problema pristanem na 2x dražjo elektriko in bencin samo v istem momentu zahtevam 5x višjo plačo, da se lahko enačim z Nemcem. In? Ja super kar naenkrat je bo vse 2x ceneje. Zdej pa ne mi nabijat s cenami bogatih držav, ker naj jih kar imajo.
Re: GEN Energija in cenejša elektrika? - bomber111 - 19.9.2016
Dnovak, ne rabiš nič podpisovat. Pokličeš na geni in ti telefonistka zrihta preko telefona.
Sm klicu pa dobim po posti ker mam se eno drugo spremembo
Re: GEN Energija in cenejša elektrika? - Migaj - 22.9.2016
izgleda, da bo treba iti na trajnik
Re: GEN Energija in cenejša elektrika? - bohinc - 22.9.2016
ttomi73 podpis.... sam bi bil več kot zadovoljen s količnikom x3 na plače...
Sašo z večjo porabo, npr. TČ za ogrevanje , se veča tudi razlika v prihranku...Pri nas je npr. že gospodinjskega odjema, brez ogrevanja, v povprečju 90E mesečno.
Migaj a še nisi? Presenečaš glede na vsa tvoja preračunavanja...
Re: GEN Energija in cenejša elektrika? - urosbe - 16.10.2016
Tudi sam izbiram ugodnega dobavitelja električne energije in kot pričakovano sta med najugodnejšimi:
PETROL:
- akcija "Preklopi na prihranek, preklopi na Petrol" (do 31.10.)
VT 0,05438 €/kWh +DDV
MT 0,02898 €/kWh +DDV
ET 0,04622 €/kWh +DDV
GEN-I:
- akcija "Poceni elektrika jesen 2016" (do 15.12.2016)
VT 0,05440 €/kWh +DDV
MT 0,02900 €/kWh +DDV
ET 0,04840 €/kWh +DDV
Ker je razlika med njima zanemarljiva, pregledujem še ostale atribute. Petrol nudi zbiranje zlatih točk, katere berem da jih lahko ob določeni akciji porabiš tudi za plačilo računa električne energije. Po drugi strani pa berem, da ima GEN-I bolj dodelano aplikacijo za pregledovanje porabe.
In pri tem imam vprašanje - ali kateri izmed njih v sklopu spletne ali mobilne aplikacije omogoča vpogled v trenutno porabo - torej da lahko npr. že sredi meseca vidiš kako se ti poraba giblje po dnevih in ne zgolj konec meseca za nazaj? Pogoj je seveda, da imaš ustrezen števec, ki omogoča daljinsko odčitavanje, vendar ali pri nas SODO sploh prenaša podatke sproti ali zgolj ob koncu preteklega meseca?
Re: GEN Energija in cenejša elektrika? - laguna1 - 17.10.2016
A ni pri petrolu vezava za eno leto? Pri gen-i ni vezave, ponavadi lahko ob prihodu nove ugodnejše akcije prekineš obstoječo akcijo in prestopiš na ugodnejšo, je pa pri gen-i pogoj pdf račun in trajnik.
Re: GEN Energija in cenejša elektrika? - aleš.h - 17.10.2016
Jaz sem se priključil akciji "poceni elektrika poletje" brez trajnega naloga, bil sem že obstoječi odjemalec. Vse se je uredilo z enim e-mail sporočilom, ko sem izrazil željo, da mi naj spremenijo paket.
Re: GEN Energija in cenejša elektrika? - ttomi73 - 17.10.2016
Če ne bi bilo GENa bi še vedno mi ovce plačevali elektriko po noro dobrih cenah iz starih časov, ko so nas lupl do krvi brez sramu. Še le ko je GEN začel z niskimi cenami plina in elektrike so pa vsi taveliki začel nabijat o dampingu,... medtem ko so si brez sramu razdeljeval dobičke, mastne plače, vsevprek dodatke,... in še vedno so povprečne plače najvišje v energetiki.
Re: GEN Energija in cenejša elektrika? - Energetik81 - 17.10.2016
urosbe Napisal:In pri tem imam vprašanje - ali kateri izmed njih v sklopu spletne ali mobilne aplikacije omogoča vpogled v trenutno porabo - torej da lahko npr. že sredi meseca vidiš kako se ti poraba giblje po dnevih in ne zgolj konec meseca za nazaj? Pogoj je seveda, da imaš ustrezen števec, ki omogoča daljinsko odčitavanje, vendar ali pri nas SODO sploh prenaša podatke sproti ali zgolj ob koncu preteklega meseca?
Če se ne motim, SODO le enkrat letno naredi odčitek za poračun. Če hočeš več, moraš sam pošiljati stanje?
Sicer pa sem glihkar podpisal pogodbo za Poceni jesen 2016.
Re: GEN Energija in cenejša elektrika? - Poldee - 17.10.2016
Ca imas pravi stevec, sam javlja (pri nas vsakega prvega)...
Je čisto nov, Landis Gyr E350, ki očitno omogoča daljnsko odčitavanje. Vendar je do zdaj pri Elektro Energiji vedno bil samo letni odčitek in poračun.
Zdaj pa ne vem, ali je to stvar SODO ali dobavitelja.
Re: GEN Energija in cenejša elektrika? - urosbe - 17.10.2016
Imam števec, preko katerega lahko daljinsko preberejo stanje, tako da ni potrebno nobenega ročnega sporočanja stanja, ampak sem pa predvideval ja, da SODO to počne le enkrat mesečno. Škoda, ker bi lahko v današnjem času zadevo dnevno sinhronizirali in bi tako imeli uporabniki sprotni vpogled od dneva do dneva.
Energetik: potem ne skrbi, da bos bolj mirno spal, pa jih poklici na 080 in ti bojo povedal Smile Drugace pa ce ti stevec oddaja neke vf zvoke in nonstop neki sumi, je to to.
