Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - pavlek - 1.1.2017
Lokacija Bukovščica.
- toshiba estia 11 kw
- ogrevanje glede na zunanjo temperaturo (0 stopinj =26 stopinj voda, -10 stopinj zunaj= 27 stopinj voda, -20 stopinj zunaj=29 stopinj voda).
- ogrevanje 140 m2 - talno gretje
- temperatura non stop 21 stopinj,
- izolacija 20 cm eps
- podstrešje 40 cm volne
- troslojna okna
Poraba december 2016 skupaj vsa elektrika VT:570 kwh, MT: 850 kwh. Skupaj 1420 KWH, od tega za ogrevanje cca 1.100 kwh oziroma 35kwh/dan. Zelo zadovoljen, glede da smo skoraj cel dan v senci (sonce samo 1h), tako da temperatura zraka v decembru nikoli ni presegla 0 stopinj.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Sivka - 1.1.2017
Migaj Napisal:sivka koliko te je prišla vsa energija/elektrika v letu 2016?
Skupaj z ostalo elektriko iz gospodinjstva je naneslo okoli 4500 kWh. Na decimalke natančno povem, ko pride račun za ta mesec, ker je števec elektrike zabasan s stiroporom in odčitujem le elektriko za TČ, ki je v kleti.
Lani je bilo malo manj, zaradi manj mrzlega decembra in toplejše pomladi in jeseni kot letos, to je 4201 kWh ( celotna poraba elektrike).
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 1.1.2017
leto pora_TČ gosp Skupaj EUR centov/kWh
2012 7.232 5.056 12.301 1.331 € 10,8
2013 7.403 4.850 12.073 1.379 € 11,4
2014 6.577 3.719 10.296 1.242 € 12,1
2015 7.742 3.483 11.225 1.246 € 11,1
2016 7.918 2.865 10.783 1.227 € 11,4
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - csamo001 - 1.1.2017
bomber111 Napisal:
Citat:Hiša P+M, 230 m2 kvadratov bruto in cca 190 m2 neto
- TČ Hotjet 8 one (8KW)
- Fasada 20 cm eps
- mansarda 30-45 cm isover 0,039
- Okna troslojna PVC
- Notranja T – 22.5 stopinj za 140 m2 in 19 stopinj za 90 m2
- 300 litrov bojler za SV na 45 stopinj diferenca 8 stopinj non stop
- Lokacija: okolica Ptuja, NV 225m
Poraba za celotno gospodinjstvo december 2016:
VT – 326 KWh
MT – 532 KWh
skupaj 858 kwh, od tega cca 700 kWh TČ za ogrevanje in gretje SV
Poraba za celotno gospodinjstvo za celo leto 2016(od 1.1.2016 do 1.1.2017):
VT – 2094 KWh
MT – 3076 KWh
skupaj 5170 kwh, od tega cca 3300 kWh TČ za ogrevanje in gretje SV, kar znese dobrih 300€ letno
158 kWh porabe za gospodinjsko elektriko, kolikor je približno tudi mesečno povprečje v 2016?
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bomber111 - 1.1.2017
To je poraba brez gretja SV. Poleti smo s segrevanjem SV porabili med 180 in 200kwh. Je pa to predpostavljena poraba saj nimam odčitalnega števca za TČ a mislim da nisem falil. Toliko da ne boš spet zapel ;-). Lahko pa v temi debata kaj več obrazložim, da ne smetimo tu.
OK, pol pa prosim tam obrazloži, kolko vas je, da sredi zime porabite cca 160 kWh štroma mesečno za celotno gospodinjstvo, brez ogrevanja in sanitarne vode.
Ker če ne živiš sam v bajti, bereš pri sveči, kosilo ješ pri mami, pere pa ti soseda, pol ste gotovo podrli nek rekord kar se minimalne porabe tiče.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bohinc - 1.1.2017
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")bohinjunichr("46")eu/template/pages/station/report_monthlyunichr("46")php?date=2010/1[/url] December 2010 ogrevanja s TČ je bil po porabi el. (in povp. temp. ) zahtevnejši od lanskega - za cca 200kWh, ter ne edini mesec :wink:
Dec. 2016 TČ 1473+190 kWhSTČ
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 2.1.2017
Bohinc, to je prvi mesec v 5,5 letih, ko si s TČjkami v kWh porabil manj od mene.
Bravo, imate vsi doma bunde gor oz. kako ti je to uspelo? -lahko v drugi temi
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Lentus - 2.1.2017
Migaj Napisal:leto pora_TČ gosp Skupaj EUR centov/kWh
Te cene za kWh so vred z vsemi prispevki?
glej, zneske, ki sem jih moral plačati delim s številom kWh -torej DA in veljajo za vso elektriko.
Sicer pa bi lahko sam preizkusil (npr 1227/10783=11,4).
Sicer pa je cena dodatnih kWh iz naslova porabe TČ v povprečju malenkost pod 10 centov.
Elektrika za TČ me glede na petletno porabo torej stane okoli 730€ letno -tudi po zdajšnjih cenah.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - alanford - 2.1.2017
Poraba električne energije za december 2016.
Kotlovniški odštevalni števec: 1,377 MWh (+33% v primerjavi z dec. 2015)
Skupni hišni obračunski števec: 1,9 MWh (+11% v primerjavi z dec. 2015)
Opis stanja Napisal:Lokacija okolica Novega mesta (254m nadmorske višine)
Kotlovnica
3 fazna, LT z EVI, inverterska TČ Fujitsu WS HP 11,2 kW , brez zalogovnika
Bojler ležeči: izmenjevalec 0,8m2, 200 l (2 osebe + 2 za vikend)
Grelni elementi
- kopalnici radiator + talno vezano zaporedno
- 4 pomožni prostori: navadni radiatorji
- dnevna, kuhinja in 3 spalnice: 6 fancoil-ov
Objekt
Hiša K+P+M vseljena leta 2002
Bruto površina 411 m2
Neto površina 320m2
Neto ogrevana površina 220 m2; (ne grejem garaže (P) in kleti (K))
Toplotni ovoj: modul 29cm + 10cm EPS, cokel 8cm xps, mansarda povprečno 25cm tervol + EPS, okna lesena dvoslojna λ=1,1 W/mK
Notranja temperatura 22,5°C 24ur/dan
Pred uvedbo TČ poraba cca 2100 l ELKO peč RIELLO + par metrov drv v kaminu
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - temp - 2.1.2017
Namreč sam sem se znašel v dilemi, sprva sem računal na peč na drva, sedaj pa me malce vleče v smer TČ. Razlog višja investicija v peč na drva. Predvsem zato ker slišiš v stilu, da te pride gretje 200/300 eurov za celo hišo na leto. Skoraj 500eur je že malce drugačna cifra. Ok sam gretje te res pride 300 eur ampak voda tudi paše zraven.
Če upoštevam še to, da moja ne bo tako zrakotesna kot tvoja in se ne trudim toliko s sončnimi dobitki, lahko računam še na višjo ceno.
Kakšno imaš pa tem sanitarne vode? Meni, ko berem te cifre okrog 4x nekateri celo 38 ne gre v račun... Mam rad toplo/vročo vodo, bojler mora bit vsaj na 50.
Imel bom kamin - brez razpiha s šamotom. Koliko bi lahko bil vpliv kamina na porabo TČ? recimo da bi ga redno kuril v bolj mrzlih dneh, takih kot so tile dnevi decembra?
Tudi klet segrevaš na enako temperaturo kot ostale dele hiše?
JaBK Napisal:v letu 2016 (1.1. do 31.12.2016):
ogrevanje: 2750kWh (282€)
hlajenje: 146kWh (15€)
SV: 1750kWh (189€)
Stb: 74kWh (8€)
SKUPAJ: 4720KWh (494€)
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - l150150b - 2.1.2017
csamo001 Napisal:OK, pol pa prosim tam obrazloži, kolko vas je, da sredi zime porabite cca 160 kWh štroma mesečno za celotno gospodinjstvo, brez ogrevanja in sanitarne vode.
Teh številk pa tudi jaz ne razumem! Bi bilo pa res zanimivo prebrat kako je treba "živeti", da imaš za gospodinjstvo tako porabo?? To mora biti tako, da gospodar ob 21 uri nažene celo družino spat - bog ne daj, da bi luč ponoči prižgal, ko greš na WC.....! No malo sem se hecal - samo res mi ni jasno! Najbolj je pa smešno to, ker 100kWh več pomeni okrog 10 EUR (vsak dan jih vržeš vstran, da še veš ne)!
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - ZeKl - 2.1.2017
l150150b Napisal:
Možakar nima odštevalnega števca zato je od glavnega (obračunskega) števča pač odštel nekoliko več energije. Potem takem je za gospodinjstvo ostalo malce premalo. Če bi naredil nasprotno bi se pa s5 obregnili...
Dejstvo je da je porabil nekaj več kot 850 kwh za celotno gospodinjstvo, sedaj si pa naj odšteva vsak po svoje kolikšen delež naj pade na TČ.
Nekaterim ni in ne bo nikoli prav.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bomber111 - 2.1.2017
+1
