Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. - Print verzija
+--- Tema: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. (/showthread.php?tid=46010)
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - xavi - 27.1.2013
Evo, izkušnja iz prakse pri 8 cm izolaciji. Ob 22 uri zvečer, -7 C, tem. dvižnega voda med 38 in 42 C, tem. prostora 22, nočno reduciranje na 20,5 (poizkusno), zjutraj dvig nazaj na 22, temp. dvižnega voda rekordnih 48 C (zunanja temp. -8,5 pri steni). Očitno je črpalka zračunala, da za čim hitrejše doseganje nastavljene sobne tem. mora dvignit temp. dvižnega voda. Predvidevam, da bi ob nespremenjenem nočnem režimu delovala max. do 45 stopinj, verjetno pa še manj, ker pred tem ni zlezla preko 43 (en dan pred tem sem dvignil tudi krivuljo, ker so me te nizke temp. v radiatorjih že rahlo nervirale).
To je, kar se tiče glede teze ogrevanja z LT-kami pri dobro izoliranih bajtah z radiatorji. Moja ne spada ravno v to kategorijo. Pa še mogoče poraba za zadnji 24 ur, cca 54 kw za 130 m2.
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - dedek - 27.1.2013
xavi skoraj v enakih pogojih (ZT-NT-poraba na m2)imava skoraj enako porabo-sem prijetno presenečen-edino jaz imam 12cm stiropor ampak 1/3hiše ni izolirana-temp.dv pri meni 40,3st.c.-sem tudi jaz probal ponoči ze lansko sezono zmanjšati nt pa se ne splača
ja tudi z KVALITETNO LT(tudi jaz nimam ht pa ze tretjo sezono moja made in doma tč zelo dobro deluje) se da obdrzati toplo v hiši ob mrzlih zimskih konicah ki jih ni veliko v sezoni-moram pa priznati da dela temperaturno moja tč ob hudem mrazu (cca -18st. zt ) na maximumu(dv 53st.c.)-za daikin ht je pa dv 53 st verjetno povprečje........
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - ufm - 27.1.2013
Pri meni je povprečje DV v januarju tam nekje pri dobrih 46°C.
ufm kakšna je pa poraba tvoje tč zadnja dva dni-vem da en ali dva dni nič ne pomeni -je bolj statistični podatek
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - MadBull - 27.1.2013
Sem si vzel malo več časa in opazoval mojo LT in pa HT-jevko v hiši mojih staršev. Pri LT so časi defrostov max. 2-3 min in to pri talnem ogrevanju (temperatura nikoli ne naraste čez 30 stopinj), danes zjutraj defrost pri HT-jevki temperatura -12 ura 7.00 (xavi kdaj je zate jutro? :D) - dolžina cca 8min -samo odtaljevanje cca 2-3 min ostalo zna bolj migaj razložit. Potrebuje za ves sistem cca 25 min, da ogreje iz 36 stopinj povratnega na 57 dvižnega (povratni 51), dela pa tako da dvižnega postopoma dviguje do izračunane temperature, nekako povratnega "vleče" za sabo cca 4-5 stopinj in pa še zraven prilagaja hitrost obtočne črpalke (vsaj po zvoku sodeč).
Najbolj me pri LT moti ogrevanje sanitarne vode, zelo je glasna (mislim da zmeraj dela na polno) in pa nekako ne doseže temeperature dvižnega več kot 49 stopinj (pri -12), pogosto si pomaga z elektro grelcem, ko je topleje ni težav. Pri HT ni pa nobenih problemov, sanitarna pri HT je nastavljena na 50 stopinj LT pa na 42.
Poraba HT (lasten števec) od 31.12.2012 ura 7.00 AM do 27.01.2013 7.00 AM 1.130 kWh, povprečeje cca 41,2 na dan, danes je bila poraba v 24h 60 kWh in to na 1. stopnji tihega delovanja. Ker LT nima lastnega števca tega podatka nimam. Je pa tako, da sedaj postaja starejša hiša bolj "užitna" (sanacija oken, TČ in pa termotop streha), ker vsi "poganjamo" na elektriko je razlika sedaj cca 50EUR v mesečni porabi celotnega gospodinjstva (jaz imam 64 EUR, starši 110 EUR mesečnega pavšala- sedaj bi moralo biti po porabi več vendar računam na toplejše mesece, ko takšne porabe ne bo, upam da izračun drži vsaj pri meni je :D ).
dedek Napisal:ufm kakšna je pa poraba tvoje tč zadnja dva dni-vem da en ali dva dni nič ne pomeni -je bolj statistični podatek
Dedek, moji zadnji odčitki.
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - prasuvse - 28.1.2013
telmos Napisal:Popuščanje kompresije inverterjev pa velja za scroll kompresorje, zato morate biti dosledni, ko se oprijemate nekih navideznih rešilnih bilk za dokazovanje svojega prava. Dvojni rotacijski pa tudi pri 10% moči ne popušča zato tudi ta razlika, ki jo nočete razumeti!
Tukaj je Daikin z novim swing kompresorjem naredil korak naprej in je trenutno, kar se tega tiče - najučinkovitejši kompresor na trgu.
[url]httpunichr("58")//docsunichr("46")libunichr("46")purdueunichr("46")edu/cgi/viewcontentunichr("46")cgi?article=2153&context=icec&sei-redir=1&referer=http%3A%2F%2Fwwwunichr("46")googleunichr("46")si%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3Dswing%2520compressor%26source%3Dweb%26cd%3D9%26ved%3D0CFwQFjAI%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fdocsunichr("46")libunichr("46")purdueunichr("46")edu%252Fcgi%252Fviewcontentunichr("46")cgi%253Farticle%253D2153%2526context%253Dicec%26ei%3DQOkGUfHMHZCQhQf6iIGADw%26usg%3DAFQjCNGAebjW_5nUN5PGdE26WEQBGR9Qnw%26bvm%3Dbvunichr("46")41524429%2Cdunichr("46")ZG4#search=%22swing%20compressor%22[/url]
Scroll kompresorji so proti novim dvojnim rotacijskim in swing kompresorjem zastarela tehnologija.
Kdaj bomo učakali nove Danfossove kompresorje v masovni vgradnji je pa zopet stvar konkurence, stroškov, zalog itd.
On/off-i so zaenkrat še vsi na scroll-ih.
Odtaljevanje zunanje enote zna biti ravno tako problem pri on/off-ih. Tudi Thermia vklopi el.grelec ob defrostu in ne samo Estia in podobni inverterji.
Občasne zatajitve on/off mašin pri defrostu so pogostejši pojav, kot pri inverterjih. Pri današnjih "našponanih" mašinah je možnost/pogostost še večja t - vse je tudi pogojeno z pravilno izbiro meh.delov in seveda optimalno napisanem software-u.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")conftoolunichr("46")com/2012Purdue/indexunichr("46")php?page=browseSessions&form_session=53&abstracts=show[/url]
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 28.1.2013
Podatki T ogrevalne vode, ki jih čitam na DHT upravljalniku so nižji, kot jih kažeta merilnika na ceveh, ki gresta iz notranje enote.
Trenutno pri ZT -2 in 98%RV je na DHT upravljalniku odčitek: 44/36, na ceveh iz notranje enote pa 46/38. Ali je logično, da se z analognimi merilniki na površini izoliranih bakrenih cevi izmeri višjo T, kot je s senzorji DHT izmerjena T ogrevalne vode -in to za kar cca 2 stopinji?
Zanima me, če je tudi pri drugih uporabnikih podobno?
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - xavi - 28.1.2013
Meni kaže na displeyu TČ kakšno stopinjo več kot na termometru. Imam tri termometre, dva na starem sistemu in enega na for laufu novega. Razlika je verjetno posledica odmika termometra od glavne cevi.
prasuvse Napisal:Tukaj je Daikin z novim swing kompresorjem naredil korak naprej in je trenutno, kar se tega tiče - najučinkovitejši kompresor na trgu. [url=httpunichr("58")//docsunichr("46")libunichr("46")purdueunichr("46")edu/cgi/viewcontentunichr("46")cgi?article=2153&context=icec&sei-redir=1&referer=http%3A%2F%2Fwwwunichr("46")googleunichr("46")si%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3Dswing%2520compressor%26source%3Dweb%26cd%3D9%26ved%3D0CFwQFjAI%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fdocsunichr("46")libunichr("46")purdueunichr("46")edu%252Fcgi%252Fviewcontentunichr("46")cgi%253Farticle%253D2153%2526context%253Dicec%26ei%3DQOkGUfHMHZCQhQf6iIGADw%26usg%3DAFQjCNGAebjW_5nUN5PGdE26WEQBGR9Qnw%26bvm%3Dbvunichr("46")41524429%2Cdunichr("46")ZG4#search=%22swing%20compressor%22]link[/url]
-aha, 2%(pri max moči) do 9%(pri minimalni moči) so swing učinkovitejši :wink:
Daikin HT zunanji in notranji compresor sta swing? Kaj pa nova LT TČ?
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - g.o.dizzle - 28.1.2013
prasuvse Napisal:[quote="
Prijatelj, prosim ne komentiraj kako odtaljuje Thermia, če nisi ravno prepričan..
Ko temperatura hladiva v odnosu z zunanjo temperaturo doseže pogoj za odtaljevanje, Thermia Atec, preden preklopi 4-potni ventil naredi naslednje:
1. Preveri, ali je povratek višji od 23°C
a. Je - začne z odtaljevanjem
b. Ni - Preklopi na bojler in preveri, kakšno temperaturo dobi iz izmenjevalca v bojlerju.. Če je ta več kot 23°, začne z odtaljevanjem.. Če ni, vklopi grelec, ogreje vodo na višjo temperaturo in ponovno poskusi odtaliti.
2. V primeru da odtaljuje iz sistema (a.) - Če povratek med samim odtaljevanjem pade pod 20°C, preklopi na bojler, če je še vedno prehladna voda, vklopi grelec, neha odtaljevati, ogreje vodo v sistemu in ponovno poskusi odtaliti.
Kdaj torej Thermia Atec vklopi grelec? Ko preveri vse druge možnosti, ki jih ima na razpolago..
Logično in kvalitetno rešeno? Problemov z odtaljevanjem doslej ni bilo, razen nekaj primerov z Low pressure alarmi v prvotni verziji software-a, vendar so bile do sedaj že vse preventivno upgradeane...
In prosim, ne primerjaj Thermie s Toshibo in ostalimi jajci..z vsem spoštovanjemWink
Ps. Ta tvoj novi swing kompresor - datoteka ki si jo prilepil nosi letnico 1996.. Ne vem, kaksne vire imas to....
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 29.1.2013
Lepo opisan postopek odtaljevanja :wink:
Kakšni bodo kaj januarski COP-i pri ogrevanju z radiatorji (izključno pri monovalentnem načinu ogrevanja cel mesec z upoštevanjem porabe dod.grelcev)?
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - zebec - 29.1.2013
Ali ve mogoče kdo ali je to ok na uparjalniku en mali pas zgoraj je čist.
Sedaj sem zmanjšal krivuljo in zmanjšal dt. Tudi vlažnosti ni sedaj tako visoke kot je bila prej.
Prej je bil ves bel. No zgoraj ta mali pas je bil vedno manj bel.
lp, Branko
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - ufm - 29.1.2013
Danes dopoldan pri meni.
