Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 21.11.2018
Jaz sicer mislim, da se motiš. Zmanjšala bo moč.
Lahko pa mi ti razložiš. Ona vedno drži enak dT. Na tretji stopnji 30% tri stopinje, na 60% 6 stopinj, pri 100% 10 stopinj... Ne glede na to, koliko stopinj je zunaj. Spreminja pa moč in hkrati porabo.
Kako za vraga ji to ratuje? Človek bi rekel, da je orientirana izključno na dT in vzdržuje tega. In da nekako to meri.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 21.11.2018
Tukaj je govora v izmenjavi, prehodu temperature (izmenjevalec) iz primarne na sekundarno stan.
Ti govoriš o dvižnem in povratnem vodu!?
Ker imaš pumpo s konstantnimi obrati! Mal prešvoh je :wink:
Mislim, da ne. Računaj da so cevi direkt v zalogovnik. Nobenega upora.
Naj še drugi povejo dT. Ampak bo tam tam. Pri isti moči.
Razen zgornjega zmagovalca brez odvzema. Manj kot manj pa res ne more delati.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Forex - 21.11.2018
Fery bi se dalo dobit programsko kodo od te tvoje strani?
Njet, ker je v nastajanju. Beta 0.00001.
Ko bo fertik. Potem pa ja. Mogoče že letos.
Pa to ni koda strani. Ti gledaš direktno k meni domov.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci - 21.11.2018
Fery Napisal:Jaz sicer mislim, da se motiš. Zmanjšala bo moč.
Drži enak dT?
Kaj pa temperatura vtoka, tudi to imaš vedno enako pri vseh zunanjih temperaturah, če ne prestavljaš moči s kombinacijo? Verjetno ne?
Če bi imel izris grafov na peep showu, bi mi lažje spremljali zgodovino Wink Pa dodaj še podatek o nastavljeni moči. Če se ne motim, TČ javi tudi stanje defrosta na enem izmed svojih izhodov?
Ok. ti izkoriščaš že efekt delno polzeče kondenzacije, bi rekel, da imaš precej dober izkoristek.
Tukaj je …. priklopil TČ na kačo zalogovnika in gre za prenos energije s primarnega na sekundarni medij. Takšen prenos vedno pomeni slab ali zelo slab končni rezultat.
Čeprav je bilo že neštetokrat razloženo kaj in zakaj se TČ ne priklaplja, se morajo nekateri posamezniki še vedno na svoji koži prepričat, da delajo napačno.
Toplo vodo smo že davno izumili, je pa nekaterim pretopla ali premrzla Confusedhock:
V petek bom kombi poslal na Dolenjsko. V njega gre 5 kosov.
Plan je Novo mesto 2x, Šentjernej, Šmarješke.
Lahko bi dal še eno za enega od vas, ki ste naprej, gor, če jo bo šel iskat do Šentjerneja.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - zakl - 21.11.2018
sassapo Napisal:matoz... ja sem razmišljal da bi pri sestri montiral v notranjost tako izmenjevalec kot kompresor. No, če bi hotel iz naprave potegnit vse kar je možno je najbolje zunaj pustiti samo prazno kišto, tudi inverter greje zunanji zrak.
sassapo ... zanime me, kot verjetno tudi ostale, če ni skrivnost, koliko bi znašal strošek za prestavit vodni del v kurilnico (samo nujno potreben del Wink )???
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - damo - 21.11.2018
Če koga zanima, imam za prodat nova še neuporabljena izmenjevalca SWEP B25T-30 in B25T-40 (izvedba za visoki tlak) ter novo pumpo Grundfos 25-60. Ostanek od ideje, ki ni bila nikdar realizirana.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Penzlc - 21.11.2018
Fery Napisal:V petek bom kombi poslal na Dolenjsko. V njega gre 5 kosov.
Ali se lahko pride jutri ali v petek v Logatec po TČ?
zakl Napisal:
Večina boljših TČ ima vodno povezavo.(tudi one, ki so krepko preko 10k€)
Zakaj se nekateri tako bojite zamrznitve? Praksa je pokazala, da je strah za zamrznitev izmenjevalnika večinoma pretiran. Raje strošek za prestavitev nameni pravilni hidravlični vezavi, pravilno izbranim materialom, ustrezni obtočni črpalki glede na situacijo priklopa in hidravličnega upora in ustreznega filtriranja glede na obstoječo situacijo
Sam bi prestavitev izvedel edino iz razloga nekoliko boljšega izplena, ne pa iz razloga zamrznitve :wink:
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - duc - 21.11.2018
A boste tč ugašali? A ni inverter? A ne obstaja tist poceni termostat? Ali pa glikol? A ima mašina tolk visoko ceno, da bi se človk tolk sekiral?
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 21.11.2018
Pa četudi bi bila zastonj, ko je enkrat v funkciji vira ogrevanja normalnemu pač ne more biti vseeno...
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - alanford - 21.11.2018
Meni in mojemu kolegu iz Šmarjete je prav
Ni vse črno kar je belo.
