Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma (/showthread.php?tid=34730) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - telmos - 12.2.2018 DELPHI Napisal:Telmos, št. 1 za Daikin v Sloveniji, da je v popolni temi?Ne vem ravno če sem v temi? Še prejšnji teden sem enega na gorenjskem reševal s tem, pa mu naprave ni dobavil niti Vitanest niti Airabela. Izgleda, da je še kdo drugi v temi hock: :roll: Ma kaj se koji ku.... vsi nekaj vame zapenjate? Ali nimate kaj drugega počet? Ta nove, ki so že dobavljive pa itak že vse imajo Wifi, da ne boste mislili, da sem še vedno v temi sem malček pred njo!
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - aleksav - 13.2.2018 Ali se že da dobit nov model, rečeno je bilo decembra 2017 pa potem so baje prenesli na april 2018. Ga čakam...ga imaš ti ( Telmos) že v ponudbi? Edit.:zdaj ne spletu vidim Marca? Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - halozan - 13.2.2018 @telmos kateri pa je ta WiFi modul, ker jaz sem lahko dobil novembra samo LAN modul, pa še to vsaj trenutno lahko nastavljaš zelo omejeno Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - aleksav - 13.2.2018 Wifi imajo novi modeli Athelma 3, ki kot jaz vem še ni dobavljiva, no vsaj mesec nazaj, ko sem spraševal uvoznika še ni bila. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - telmos - 14.2.2018 aleksav Napisal:Ali se že da dobit nov model, rečeno je bilo decembra 2017 pa potem so baje prenesli na april 2018. Ga čakam...ga imaš ti ( Telmos) že v ponudbi?se da dobit in ga že imamo. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - telmos - 14.2.2018 halozan Napisal:@telmoskaj je enostavneje kot dokupit powerline adapter na conradu in zadeva deluje preko navadnega 220 v omrežja. Pa tudi tisti prejšnji sistem omogoča vse, kar se za normalno uporabo potrebuje. Da bi pa kar iz službe prenastavljal neke programske parametre TČ - tega pa noben proizvajalec ne želi in mu take neumnosti omogočanja za laično javnost tudi na pamet ne pride, ker tam noter nimate kaj početi. Vedno se v stremenju za flaško piva naredi več škode kot koristi. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - prasuvse - 16.2.2018 Zaenkrat še ne, ko bo vzpostavljen servisni center pa bi bila ta funkcija omogočena serviserjem. Na splošno pa je vedno priporoćljivouporabljati svoj VPN server, kot nek znan "velik" vpn sistem. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - prasuvse - 16.2.2018 Zaenkrat še ne, ko bo vzpostavljen servisni center pa bi bila ta funkcija omogočena serviserjem. Na splošno pa je vedno priporoćljivouporabljati svoj VPN server, kot nek znan "velik" vpn sistem. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - modrid - 25.2.2018 Na koliko časa vam pri trenutnih razmerah (-8 in nizka vlaga) gre altherma lt 8kw v defrost? Meni odtajuje čeprav ni zasrežena. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - kadotr - 25.2.2018 Odtaljuje po svoji pameti, zato je ne hodi gledat, pa bo vse v redu (dokler dela normalno). Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Energetik81 - 25.2.2018 modrid Napisal:Na koliko časa vam pri trenutnih razmerah (-8 in nizka vlaga) gre altherma lt 8kw v defrost?"Odtaljuje" tudi naš Vaillant 1x na 2h in kot smo lahko prebrali enako dela tudi Nibe. Čeprav so uparjalniki suhi. Vračanje olja, ne vem pa zakaj tako pogosto. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - halozan - 25.2.2018 Niso defrosti, saj je uparjalnik suh, pa tudi traja zelo kratek čas. Na displeyu se pojavi znak, ki pomeni, da se dogaja vračanje olja. Se pa to dogaja na cca. 2 do 2,5 uri. Mene je bolj zmotilo, da sem januarja, ko je bilo toplo imel 673 ur obratovanja kompresorja in 557 vklopov/izklopov. Feburarja je cca. 550 ur obratovanja kompresorja in že čez 1200 vklopov/izklopov kompresorja. Kaj pri defrostih, ki so se februarja dogajali na cca 45. minut tudi šteje vklop/izklop? Drugače pa je zunaj -7 (zjutraj bilo -11), grelci se še niso vklopili, čeprav imam nastavljeno na -5, v radiatorje pa pošilja 39 stopinj. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - enmike - 25.2.2018 Jaz imam deforste na 30min. Redno. Jap, živa groza. DV je cca 30'C, pretok cca 12L/min, dt 3'C... torej 6kW TČ daleč od tega, da bi bila obremenjena. Daikin EU pred 2 letoma ni imel pojma, kaj je narobe. Drugače pa lepo dela in poceni greje. Tako, da za se mi zdi defrost na 2h luksuz. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - timi11 - 25.2.2018 @halozan Si probal bivalentno točko nastaviti na 0°C,kot je po defoltu. V teh dneh boš naredil veliko dobrega za tvojo črpalko. Sixpack pira več elektrike te verjetno ne bo spravil na "kant". Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - halozan - 25.2.2018 Tudi, če bi nastavil na 0, se verjetno ne bi vklopili, če se še sedaj pri -9 ne. |
