Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. (/showthread.php?tid=18576) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - jokovot - 21.12.2016 Čitam več tem o tej porabi elektrike, vode drv KO itd. Pa nevem kako pridete s takimi fantastičnimi izračuni. Mislim nevem kje živim v sibiriji ali sahari ali.... ? Ne da bi vas kritiziral res vam zavidam kapo dol. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Fotošopek - 21.12.2016 Hiša 160m2 P+M tla 16cm fasada 16 podstrešje 30cm Junkers 6KW povprečna poraba (če kaže pravilno) v decembru 16.7KWh na dan. Ogreva se 24/7 na 22.5C V oktobru in novembru še ni bilo fasade, poraba skupaj 1240 KWh. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - MatjazJ - 23.12.2016 MatjazJ Napisal:poraba celega gospodinjstva 1024kw za november: toshiba estia 4 11kw 2 dni nazaj smo priklopil še 2 radiatorja v bivši kurilnici in drvarnici in od včeraj zjutrej do danes zjutrej je bila poraba celotnega gospodinjstva 86kw hock: Je pa res da je tč kadarkol jo pogledam skoraj v ledu, upam da se mal umri če bi blo 31 dni takih bi bil štrom za elektriko 280€ Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xgeorgex - 23.12.2016 Hiša 300m2 P+1+M brez izolacije podstrešje 30cm mansarda(talno gretje) se še ne ogreva, ohlajena na 5°C zaradi sušenja ometov ostalo radiatorji Fujitsu WaterStage 11kW temp prostorov 22-22,5 poraba za December: 1600kWh Sent from my SM-G930F using Tapatalk Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - pentax - 30.12.2016 Hiša 175m2, ogrevanje prostorov - talno 100m2 (8 vej - 900m položene cevi za talno ogrevanje), zgornja etaža 75m2 neogrevana - (19-20C), SV električni bojler. izolacija hiše: fasada:EPS 16cm - λD = 0,039 W/mK tla pod estrihom: EPS 6-12cm mansarda: 25 cm - λD = 0,035 W/mK leseno stavbno pohištvo: Ug - 1.1 (dvoslojno) ogrevanje 24/7 od dne 8.10.(montaža) Temperatura v prostorih: 23℃+ Toplotna črpalka: Hitachi Yutaki S 8kw Poraba TČ: okt'16 = 277kWh (12kWh/dan) nov'16 = 431 kWh (15kWh/dan) dec'16 = 577kWh (20kWh/dan) Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - GalloLight - 31.12.2016 Podobno kot lanski december, megla in temperature okoli ničle terjajo svoje. Preveril sem še pomoč elektro grelca v TČ (BUH1), 5 ur za sanitarno vodo in 2 uri za ogrevanje. P+N 142 m2 ogrevane površine, talno Lj Vič 4 osebe fasada EPS grafit 20 cm (sever in previs 24 cm), pod AB TP 16 cm XPS, ravna AB streha 15 cm + EPS grafit 26,5 cm + XPS 3 cm TČ Daikin 6 kW 260L 3f, Prezračevanje Zehnder ComfoAir 200 Notranja T = 21,5-23,5 stopinj Elektrika edini energent Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Energetik81 - 1.1.2017 Koda: LJ-Barje, ogrevanje 125m2 na 21°C, SV na 38°C, Vaillant Arotherm 8kWunichr("46")
Izolacija 15cm EPS, 15m2 mansarde še neizolirane, sicer 20cm volna, 3-slojna okna Uw=1, povsod talnounichr("46")December poraba TČ (gretje + SV) 989 kWh, COP v tem obdobju le 2,7, povprečna temperatura v novembru cca. -1,3°C s precej megle in vlage. Se pozna, da je tole eden najhladnejših decembrov v zadnjih N-letih. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - smukec1 - 1.1.2017 Koda: Okolica Ljubljane, ogrevanje 165m2 na 22°C (22,5°C), brez ogrevanja SV, Daikin Altherma LT 8kWunichr("46")
Izolacija 15cm stene, 30cm streha, povsod talnounichr("46")Poraba v 17 urah (od 31.12.2016 7:00 do 31.12.2016 23:59): 31,5kW Poraba v 7 urah (od 1.1.2017 00:00 do 1.1.2017 7:00): 18kW V 24h 50kW. Ponoči kuri 2,5kWh, temperatura pa trenutno -10°C. [img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/LdAxt5Lunichr("46")png[/img] Krivulja: [img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/nmLuYlGunichr("46")png[/img] Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xgeorgex - 1.1.2017 Hiša 300m2 P+1+M brez izolacije podstrešje 30cm mansarda(talno gretje 120m2) se še ne ogreva, sedaj ohlajena na 5°C zaradi sušenja tlakov ostalo radiatorji(180m2) Fujitsu WaterStage 11kW temp prostorov 22-22,5 poraba TČ za December: Visoka tarifa 800kWh Nizka tarifa 1100kWh SM-G930F Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 1.1.2017 Poraba december 1150 + vsaj 120kwh (4 krat zakurjen kamin, bi ga še večkrat, pa sem zbolel). Poraba samo zadnjih 24 ur brez nočne redukcije 55kwh (-8C), en dan prej z nočno redukcijo 45 kwh. Nekaj večja poraba je tudi na račun kompenziranja nočne redukcije iz prejšnjega dne. (140m2, 8 cm izolacije). Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - JaBK - 1.1.2017 Datumi zgoraj so datumi odčitka števca. Torej datum 1.1.2017 pomeni porabo v decembru. Eni že pišete povprečne T v decembru. Kje to dobite? Meteo je 2 dni zadaj, pa še sesula se je arhivska stran... [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1y/zy/10lEahV5/poraba-tcunichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1y/zy/10lEahV5/poraba-tcunichr("46")jpg[/img][/url] Hiša: K+P+N 235 m2 neto ogrevane površine + 20m2 galerije (600m3 neto prostornine), talno Okolica Kranja, 4 osebe TČ Panasonic Aquarea 5kw + 300L bojler, Prezračevanje Helios KWL EC/ET 500m3, Notranja T = 23 stopinj Elektrika edini energent Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - sašo65 - 1.1.2017 Celotna poraba - DECEMBER 2016 - 1116 kwh (2015 december, 870kwh /2014 december, 826kwh /2013 december 930kwh) torej najjači mesec do sedaj 28% več kot lani, ampak na letni ravni malce manj: -2016 5851kwh (za 2015 5920kwh/2014 5384 kWh) no, da bom čisto "u piko" dodam še 100 lit kurilca; namreč januar in februar grejemo SV na KO_peč že veselo prede na 52° (manj ne gre) od včeraj... • Brežice 165 m.n.v. • Ogrevano ca. 170 m2- pretežno 12 radiatorjev stalno(btt- k.p.m. 250m2) • Izolacija: 5cm TPŽ +12 cm stiropor, mansarda 25-30 cm poševnive, 40 ravni del,okna troslojna 0,6 • Notranja T: 120m2=22c, 40m2=21c, 40m2=20c, garaža 35m2= neogrevana • Naprava: FWHP 11 kW • Sanitarna voda: po potrebi(2-3x dnevno) 200l bojler ogrejemo na 44° • pred montažo TČ smo porabili 1300 lit kurilno olje, pred sanacijo fasade in oken pa 2100-2300 lit - peč laufala 365 dni ...in srečno 2017 vsem skupaj Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Turbo - 1.1.2017 Lokacija:Mengeš, povprečna zunanja temperatura -0,5°C (1,8°C hladneje kot lani) Poraba samo TČ: 378 kWh v VT in 527 kWh v MT, skupaj 905 kWh (od tega 157 kWh za toplo vodo), oz. 29,2 kWh dnevno. Glede na lansko porabo 11% več. Kamin je bil zakurjen 14-krat, običano gorel 1 do 2 uri. Način ogrevanja: TČ Fujitsu WS 11 kW , 180m2 talnega gretja ,ogrevanje na 22 °C (med 6.in 12. 21,5°C) + 300 l bojler (47°C) Low noise med 21:00 in 24:00, ogrevanje bojlerja v LN, če je zunanja temperatura nad ničlo. Izolacija: opeka 30cm + 16cm EPS, cokel 14cm xps, mansarda 26cm UNIFIT 035, okna PVC dvoslojna 1,1 Še izris povprečnih dnevnih temperatur in dnevne porabljene energije (VT=draga tarifa, MT=poceni tarifa, DHW=ogrevanje bojlerja v MT) Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Energetik81 - 1.1.2017 JaBK Napisal:Eni že pišete povprečne T v decembru. Kje to dobite? Meteo je 2 dni zadaj, pa še sesula se je arhivska stran...Meritve amaterskih VP. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.geostik.com/stat/stat.asp">http://www.geostik.com/stat/stat.asp</a><!-- m --> Jaz za mojo lokacijo gledam VP Koseze, ker ARSO Bežigrad ima precej toplejše meritve zaradi mestnega toplotnega otoka. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Poldee - 1.1.2017 Letosnji december tudi pri skoraj 50% jaci od lanskega. Ni kaj. |
