Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - alanford - 20.11.2018
Tehnologic Napisal:Jaz jo bom imel kot "edini" vir v novogradnji. Ampak s3m za vsak slucaj kupil kaminski vlozek 9kw sevalni navaden katerega sem ze zmontiral in ugotovil da ze sedaj brez fasade in estrihov zmore boga pa pol. Le udobje ni lih neko
Torej le ne bo edini vir ogrevanje. Kar se mene tiče, je to odlična kombinacija.
Ni vse črno kar je belo.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - matoz - 20.11.2018
Kako to, da glede na to, da ni garancije, nihče ne razmišlja, da bi naredil split in vodni del prestavil v hišo?
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - zt9186 - 20.11.2018
Še ena v pogonu Smile
Z delovanjem toplotne črpalke sem zadovoljen, saj kljub svojim 9 letom lepo greje in ni preglasna.
Problem se mi zdijo le velike temperaturne razlike med primarnim in sekundarnim tokokrogom:
Primarni (zunanji) tokokrog: dvižni 53 °C in povratni 52,5 °C.
Sekundarni (notranji tokokrog): dvižni 36 °C in povratni 28 °C
TČ je vezana preko 80l (9KW) toplotnega izmenjevalca z antifrizom v primarnem (zunanjem) tokokrogu.
Toplotna črpalka deluje na 42 % moči.
Ker nisem strokovnjak, me zanimajo vaša mnenja.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - icio - 20.11.2018
zt9186 , kakšen pa je to 80l toplotni izmenjevalec? Površina izmenjevalca je koliko ?
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - zakl - 20.11.2018
matoz Napisal:Kako to, da glede na to, da ni garancije, nihče ne razmišlja, da bi naredil split in vodni del prestavil v hišo?
Tudi to opcijo smo že omenili več strani nazaj, in sicer po moje za to napravo edina pametna opcija zaščite...(monterji koliko bi to prišlo cenovno...?) najcenejša opcija pa je od sassapo-ta grelna blazina 12V in polna baterija od avta... Smile
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 21.11.2018
snoopy… ta grelec je čisto ok. če boš kaj skozi Celje ga pri meni dobiš kar nekaj ceneje.
zt9186... s tem se ne igraj! Uničil boš TČ, do takrat pa od nje nobene koristi, saj boš imel porabo skoraj kot z elektro grelci.
matoz... ja sem razmišljal da bi pri sestri montiral v notranjost tako izmenjevalec kot kompresor. No, če bi hotel iz naprave potegnit vse kar je možno je najbolje zunaj pustiti samo prazno kišto, tudi inverter greje zunanji zrak.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - zt9186 - 21.11.2018
GRADiM hvala za kratek in jedrnat odgovor.
sassapo kaj je narobe z uporabo izmenjevalca?
Točni podtki o uporabljenem izmenjevalcu:
model: Ariston BDR CDS 80 PRO
izmenjevalna površina: 0,6 m^2
volumnen izmenjevalca: 3,2 l
izmenjevalna moč: 8,6 kW
pretok v izmenjevalniku: 900 l/h
pasivne izgube: 1,36 kWh/24h
Če 8,6 kW moči izmenjevalnika res ni dovolj za našo 9 kW toplotno črpalko, me zanima kolikšno moč priporočate? Zanima me tudi, kako naj pravilno nastavim pretok črpalk v primarnem in sekundarnem krogu? Morda je problem tudi v pretoku?!?
Uf, kako sem zakompliciral zadevo v želji, da ne bi imel težav z zamrznitvijo vode...
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 21.11.2018
Yep, panika je factor. Nazadnje ti bo pumpo v luft vrglo, ravno zaradi tega.
Dobro da si povedal.
A to si kupil?
Če ste res paničarji, kupite en star bojler na bolhi, 200 ali 300 litrov.
Boste imeli glikol + zalogovnik. Kaj boljšega?
Kdor je na radiatorjih in ima bojler z dvojno špiralo, lahko pa kar zgornjo ponuca za ogrevanje. Tako kot sem imel jaz prej. Še grelec v bojler in lahko vso ostalo šaro zmeče skozi okno. Kompletno ogrevanje rešeno.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - gt001 - 21.11.2018
fery, obstaja kaka opcija prevzema v petek zvecer?
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Klemen10 - 21.11.2018
zt9186 Napisal:GRADiM hvala za kratek in jedrnat odgovor.
Površina izmenjevalca je čisto premajhna, za sanitarno vodo se uporablja med 3 in 4m^2. Pa verjetno še to ni idealno... tistih 8kW dobiš, kadar je velik delta T (grevanje s pečjo), pri TČ pa hočeš čim manjši delta T.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci - 21.11.2018
zt9186 Napisal:….
Kdo ti je pa potem svetoval to vezavo?
gt001 Napisal:fery, obstaja kaka opcija prevzema v petek zvecer?
Ne, ker me ni. Mogoče bom celo do Plum-a skočil. Vabijo na kofe.
Drugih pa nočem obremenjevati izven delovnega časa.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://93.103.101.157/">http://93.103.101.157/</a><!-- m -->
Pri nas doma je tako svinjsko predvidljivo vse skupaj, da je skoraj perverzno.
Škoda sploh gledati. Praktično nič se ne spreminja.
So pa bojler (250 litrov zgornji del) prvič scuzali. Zvečer pa še drugič. Bi povečal temperaturo, ampak potem pa od sonca ne bo nič.
zt9186... izmenjevalec, je lahko tudi 100kw, pa ne bo ustrezen. Važno je pri kolikšnem dT je podana moč. kvaliteten izmenjevalnik voda voda za tvojo TČ te bo stal vsaj 400€
Zakaj delaš nekaj na pamet? A ni škoda časa in vsakega €, ki ga vržeš dobesedno vstran :?
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - icio - 21.11.2018
zt9186 ,izmenjevalec mora imeti najmanj 0,23m2 površine po kilovatu nazivne moči.
Pri pretoku vode? Ne bo tako enostavno. Primer: Izmenjevalec v zalogovniku je 2,5m2. Kljub tej površini bo na polni moči dT okoli 10°C, kar je za namene ogrevanja še vedno katastrofalno slabo, saj vržemo vstran okoli 30% koristne energije
