Izkušnje s Honko - Print verzija
+--- Tema: Izkušnje s Honko (/showthread.php?tid=4648)
Re: Izkušnje s Honko - firefly - 21.3.2012
Čakaj, pušča kritina ali sekundarna (folija)? Za kritino zastopim, za folijo pa ne!
Re: Izkušnje s Honko - janipapillon - 21.3.2012
firefly Napisal:Čakaj, pušča kritina ali sekundarna (folija)? Za kritino zastopim, za folijo pa ne!
Sekundarna kritina pušča vodo v dveh od štirih žlot.
Spravljam se poletvat, pa mi ne sede: Znosit gor strešnike, če pa sekundarna kritina ne služi namenu.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://picasaweb.google.com/110981224023421514934/THEBIGGESTHOBBYINMYLIFEBuildingMyLogHome#5700520074612567474">https://picasaweb.google.com/1109812240 ... 4612567474</a><!-- m -->
Ob dežju sekundarna lahko spusti... Če ni strehe nad njo. Splezaj na streho in polij 10l vode po sekundarni. Ne bi smelo priti skozi. Če jo pa zliješ z višine, pa bo.
firefly Napisal:Ob dežju sekundarna lahko spusti... Če ni strehe nad njo. Splezaj na streho in polij 10l vode po sekundarni. Ne bi smelo priti skozi. Če jo pa zliješ z višine, pa bo.
Ampak to ni primerljivo s situacijo, ko npr pod strešnike napiha sneg in se po tem ta čez dan topi več dni in je situacija na foliji en teden: Voda,led,voda, led....
Se motim, ko mislim, da je sekundarna kritina namenjena preprečevanju vsopa vode v območje konstrukcije ter izolacije? :roll:
Re: Izkušnje s Honko - ataIBA - 21.3.2012
simon99 Napisal:ataIba, tvojega posta ne razumem najbolje. Kaj oz. koga naj pokličem in kaj boste preverili? ..............
Jaz sem imel v mislih kakšno slovensko podjetje, ki nudi komplet storitev: projektiranje, fizično izdelavo brun in montažo.
To kar si imel v mislih, je težko vedeti :wink:
Odgovoril sem ti na tvoje vprašanje:
A mi lahko poveš za enega? Tudi če ni uveljavljen.
Najprej bi imel enega, nato pa celo podjetje za kompletno storitev Confusedhock: .
Dobil si dober odgovor o ata Googlu...
janipapillon Napisal:
Seveda je temu namenjena. Pod določenimi pogoji... In streha brez strehe to ni Smile Sneg pa bi moralo brez problema "ustavit" pozimi.
Re: Izkušnje s Honko - Žerjavar - 21.3.2012
Citat: pod strešnike napiha sneg in se po tem ta čez dan topi več dni in je situacija na foliji en teden: Voda,led,voda, led....
Sem že enkrat zapisal svojo izkušnjo, ko mi je ob menjavi kritine nevihta pošteno namočila izolacijo skozi sekundarno kritino (paropropustna folija). Katastrofi se lahko zahvalim, ker sem parno zaporo speljal do fasade - se je cedilo po fasadi - lahko bi se v mansardo. Predno sem namestil kritino, je enkrat tudi normalno deževalo in sekundarna kritina je popolnoma vzdržala. Sedaj že 3 leta hodim opazovat prepuščanje ob kritičnih trenutkih. Nimam pripomb - vse OK.
Re: Izkušnje s Honko - SinAbi - 22.3.2012
janipapillon Napisal:Ali postoji kaka sekundarna kritina, ekstra elastična, pa da bolje prenaša preboje žebljev?
Pod late se lepi tesnilni trak, sploh na problematičnih mestih, kar žlote so. Mogoče demontiraš obstoječe late in uporabiš tesnilni trak.
Koliko časa pa že imaš pp folijo gor, mogoče bi bila potrebna menjave?, kasneje bo težka. Tudi nastali led na pp foliji dela škodo. Malo off – ker je eko, so imeli mogoče ptiči kremplje vmes.
Re: Izkušnje s Honko - ataIBA - 22.3.2012
"Hitro" sem pogruntal, da je streha prekrita samo s folijo in kritine še ni :wink: .
Ali je folija enoslojna ali troslojna? Pri enoslojni pride hitro do kontakta vlage pod in nad njo (mokre deske) in začne veselo prepuščati. Kdor je že bil v dežju v šotoru ve, da se platna nisi smel dotikati Idea . Zato priporočam in vgrajujemo le 3 slojno.
Druga možnost zatekanja je pri prebojih pod štafli, saj so pri žloti diagonalni in voda od zgoraj prileti na luknjice.
Hitro pokrit! :wink:
Re: Izkušnje s Honko - janipapillon - 23.3.2012
ataIBA Napisal:"Hitro" sem pogruntal, da je streha prekrita samo s folijo in kritine še ni :wink: .
Ta "Bramac" <!-- m --><a class="postlink" href="https://picasaweb.google.com/110981224023421514934/THEBIGGESTHOBBYINMYLIFEBuildingMyLogHome#5700519115045378610">https://picasaweb.google.com/1109812240 ... 5045378610</a><!-- m -->
ima zunanja, zgornji ter spodnji sloj iz enakega vlaknastega-mrežastega materiala in v sredini neko drugačno sintetiko, ala neka teflon folija.
Včeraj sem naredil poiskus: Vzel sem kos folije, ki izgleda, ko jo pogledaš proti svetlobi kot fino rešeto. Bila je mesece ispostavljena soncu, vetru, dežju (zaščita brun, vrh stene). Poveznil sem jo čez sod in nanjo natočil 10cm vode. Seveda sem pričakoval, da bo puščala. In NE :!: :!: :!:
Folijo imam gor mesec dni, ampak je nekaj časa zaščitena pred UV s ceradami.
Predviden protokol:
Verjetno bom populil distančne letve v žlotah,
odgrnil žlote za širino folije,
vzdolžno položil novo folijo,
jo pregrnil s postoječo,
ter letve pribil 10cm ven iz žlote
Kanal (voda) v žloti ima zdaj do prebojev cca 6cm in bom tako vodotesnost povečal na 16cm.
Pa še po dolžini bom malo razmaknil letve (koliko :?: ), da če se vrh ene letve dela voda (sneg-voda-led-voda-led-voda....), da ta voda z gornje strani letve čim prej steče v vodotesno žloto.
Pa naj gre potem voda not če more :evil:
Kaka pripomba, misel, nasvet?
Re: Izkušnje s Honko - ataIBA - 23.3.2012
janipapillon Napisal:...............
Prekrij čimprej s kritino :wink: .
ataIBA Napisal:Prekrij čimprej s kritino :wink: .
Ja čimprej iz nastale situacije.
Če pa bi pokril čimprej = takoj, tako kot je pokritih večino streh, bi sneg pod strešniki naredil točno to, le da tega ne bi vedel in bi morda imel čez nekaj desetletij pred seboj predračun za sanacijo nagnite konstrukcije, ki bi bil verjetno ranaga nove strehe. UF :!:
Gremo delat Big Grin
Re: Izkušnje s Honko - alba - 10.4.2012
Lp,zanima me,tisti ki ste notranje lesene stene belili,katero barvo ste uporabili? Preizkusili smo tikkurilo,pa se stena sploh ni pobelila.
Tudi tako bi mi bilo všeč,če bi ohranilo "svežo" barvo lesa in bi preprečilo rumenenje,v kar pa dvomim.
Hvala za odgovor.
Re: Izkušnje s Honko - marko.pib - 12.4.2012
Mene pa zanima kako se sicer poveže brunarico (leseni del) s temelno ploščo (betonom torej). A so na plošči kaki "podložki" za pod bruna? (Videl na nekih slikah - oziroma se mi je vsaj zdelo, da sem to videl - slabe fotke).
Re: Izkušnje s Honko - KARMEN1 - 12.4.2012
Mi smo za našo naredili 20 cm visok zid (okvir), na katero mi bodo položili mojo lesenjačo.
Komaj čakam, je že v izdelavi Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin !
Slike sledijo takoj, ko prispe domov.
