Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma (/showthread.php?tid=34730) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - modrid - 6.2.2018 Hvala. Torej če imam omogočeno samo 1. stopnjo (3kw) to pomeni, da mi porabljajo grelci na vsaki fazi 1kw? Kaj pa ostala poraba notranje enote? Ali je tudi tisto razdeljeno na vse 3 faze (črpalke ...) lp Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - halozan - 6.2.2018 @timi11 si popolnoma prepričan, da je tako. Ker če gledam vezavo grelcev na notranji enoti imam občutek, da so trije grelci po 3 kW in ne znajo delat po 1kW. Na sobni enoti pa lahko sicer izbiraš moč po destinkah kW, ampak nisem prepričan, če ima to kakšen pomen, ker grelci se vklapljajo direktno preko relejev (če spet gledam notranjo enoto). Bi pa bilo, že zaradi same obremenitve faz smiselno, da bi se v prvi stopnji (3kW) uporabljale 3 faze po 1kW po fazi. Ne vem, kakšen smisel ima nastavitev na upravljaniku, kakšen način vezave je, glede na to, da je na notranji enoti fizično zvezano oz. katera nastavitev je prava za 3N-400V... Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - KKleMMen - 6.2.2018 timi11 Napisal:@KKleMMen Uf, ne morem verjeti kako majhno število zagonov Je to sploh možno, hehe. :mrgreen: Ma jaz sem prepričan, da bi z termostatom (gledam Netatmo) definitivno zmanjšal število zagonov kompresorja. Ali je smiselno, da je čez dan temperatura v prostoru npr. 22 stopinj, ponoči recimo 19 stropinj. Kakšna je potem poraba, ki jo ima TČ, da ponovno ogreje prostore iz 19 stopinj na 22 stopinj in koliko časa za to potrebuje? Ne rečem pri radiatorjih je ta zadeva hitra, pri nas, ki imamo talno gretje pa je to že vprašanje oziroma je sploh smiselno? Ali držati konstanto 22 stopinj ponoči in podnevi? Je verjetno glede porabe bolje kot pa nočno nižanje temperature in potem ponovno ogrevanje? Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - sassapo - 6.2.2018 Najlaže boš zmanjšal število zagonov z prestavitvijo tipala dvižnega voda na povratni vod. Zakaj tipajo temperaturo za vklop in izklop na dvižnem vodu ne bo nikoli nobenemu jasno! Vsi evropski proizvajalci za to uporabljajo povratni vod, kar je tudi edino logično. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - timi11 - 6.2.2018 halozan Napisal:@timi11 Če te zanima kaj več.Se javi na ZS. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - labelsm - 7.2.2018 sassapo Napisal:Najlaže boš zmanjšal število zagonov z prestavitvijo tipala dvižnega voda na povratni vod. Zakaj tipajo temperaturo za vklop in izklop na dvižnem vodu ne bo nikoli nobenemu jasno! Vsi evropski proizvajalci za to uporabljajo povratni vod, kar je tudi edino logično.Ali ne bo pol inverter deloval vec casa kot on -off, zgolj vprasanje ? Saj jaz si to predstavljam da je treba pol na povratku dosect DV ali se motim . Poslano z mojega LG-H850 z uporabo Tapatalk Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - prasuvse - 7.2.2018 sassapo Napisal:Najlaže boš zmanjšal število zagonov z prestavitvijo tipala dvižnega voda na povratni vod. Zakaj tipajo temperaturo za vklop in izklop na dvižnem vodu ne bo nikoli nobenemu jasno! Vsi evropski proizvajalci za to uporabljajo povratni vod, kar je tudi edino logično. Ker so za to hodili dolgo, dolgo v šolo! Potem so pa dolgo, dolgo opravljali praktične teste! Taktiranja se da rešiti na več načinov, z Althermo gre lahko, še lažji bi pa šlo z dobrim monterjem (-; Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - prasuvse - 7.2.2018 csamo001 Napisal:Gasper123 Napisal:Kolikor sem se zanimal je Netatmo zanimiva rešitev, na notranji enoti imaš rele in WiFi vmesnik, do sobne enote je pa potem long-range radio povezava, ki naj bi nesla dlje kot WiFi. Torej v kurilnici moraš imeti WiFi signal, do sobne enote pa vseeno ne preveč sten ali etaž. Ko sem spraševal če ta long-range nese skozi dve AB plošči sem dobil bolj dvomljiv odgovor kot ne. Pa kaj se tuk mučite s tem Wifi - jem, vzamite original Daikin zadevo pa bo. Na netu imate app brezplačen že dolgo časa, vmesnik WiFi pa u Maribor pr Daikin uvoznik dobite (((-: <!-- m --><a class="postlink" href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.daikineurope.onlinecontroller.heating">https://play.google.com/store/apps/deta ... er.heating</a><!-- m --> U LJ in še onem drugem uvozniku s prmorske, ne vem zakaj, vztrajno trdijo, da stvar ne dela, mogoče je v MB zrak boljši (-; Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - prasuvse - 8.2.2018 timi11 Napisal:@modrid Grelec je 3 kW prva faza in 6 kW druga, tretja faza (vklopi se hkrati 2, 3 faza). Vedno je samo 3 kW in 3 kW + 6 kW Na o kW grelcu lahko izbiraš z mostički delovanje grelcev 3 kW, 6kW, 9kW Softwarsko izbiraš/določiš delovanje 1 stopnje, 2 stopnje. 1 stopnja je vedno 3 kW (enofazno), 2 stopnja je odvisna od vezave mostičkov (3 kW + 3 kW). Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - timi11 - 8.2.2018 Za tiste ki rabijo bolj točne informacije: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.dropbox.com/s/k9o94h5zvh1r5rv/Scan1.pdf?dl=0">https://www.dropbox.com/s/k9o94h5zvh1r5 ... 1.pdf?dl=0</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.dropbox.com/s/0mcye1en6wvuzsx/Scan2.pdf?dl=0">https://www.dropbox.com/s/0mcye1en6wvuz ... 2.pdf?dl=0</a><!-- m --> Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Gasper123 - 9.2.2018 prasuvse Napisal:csamo001 Napisal:Pri brezžičnih signalih je veliko odvisno, ali so točke v ravni liniji. Ker potem premaguješ dejansko debelino AB plošče. Če pa je stvar "zamaknjena", potem se premaguje relativno (precej) večja debelina betona in armature. Tako vsaj velja za WiFi signal. OK, Daikin varianta, nekaj je opisano tukaj: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/">http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/</a><!-- m --> Mene (pa verjetno še koga) pa zanimata samo dve stvari: - Cena - Ali je sobni termostat brezžičen Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - prasuvse - 9.2.2018 120 € + ddv To ni sobni termostat ampak lan vmesnik na katerega se preko kabla pripoji wifi vmesnik / router. Merjenje energije je omogočeno zgolj na Althermi 3. Za tiste k imate solarne celice se lahko vzame naprednejša "full" izvedba.. Za več se v MB obrnite na uvoznika, bodo znali pomagati. LJ in prmorska pa nekako ??? kot, da nimajo interesa, tudj njihovi monterji so v popolni temi??? Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - DELPHI - 9.2.2018 Telmos, št. 1 za Daikin v Sloveniji, da je v popolni temi? Svašta. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - prasuvse - 9.2.2018 Z dobrimi očali še krt spregleda (((; Tehnologija je za stare monterje prehud zalogaj, kaj češ, vsi se bomo enkrat postarali in bomo dobri samo še za obljube, pobožne želje in neskončne dolgočasne zgodbice brez zaključkov.... Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - KKleMMen - 9.2.2018 No ja. Mene nekako ne prepriča, se bolj nagibam h temu, da vzamem Netatmo termostat. |
