Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. (/showthread.php?tid=18576) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - djpiky - 2.12.2016 Poraba november 2016 1495kW 230m2 talno brez fasade + 100m radiatorsko z 8 cm fasade Mitsubishi zubadan 12kW Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - alanford - 5.12.2016 Poraba električne energije za november 2016. Kotlovniški odštevalni števec: 667 kWh (-9% v primerjavi z nov. 2015) Skupni hišni obračunski števec: 1249 kWh (+9% v primerjavi z nov. 2015) Opis stanja Napisal:Lokacija okolica Novega mesta (254m nadmorske višine) Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - fanatic - 5.12.2016 Poraba celotnega gospodinjstva v novembru 2016 = 624 kWh, od tega za gretje in SV cca. 450 kWh Specifikacija: - neto tlorisna površina 157 m2 (ogrevamo cca. 100 m2) - TČ zrak-voda MITSUBISHI PUHZ-SW100YHA+ HYDROBOX MZ - talno gretje (konstantna temperatura v prostorih je 21-22 stopinj) - fasada: 29 cm modularc + 15 cm stiroporja - mansarda: 30 cm volne - lokacija: okolica Domžal Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - GalloLight - 7.12.2016 Manj sončen november kot lani, kar se je poznalo pri porabi. Ogrevati smo začeli že 6.11.2016. P+N 142 m2 ogrevane površine, talno Lj Vič 4 osebe fasada EPS grafit 20 cm (sever in previs 24 cm), pod AB TP 16 cm XPS, ravna AB streha 15 cm + EPS grafit 26,5 cm + XPS 3 cm TČ Daikin 6 kW 260L 3f, Prezračevanje Zehnder ComfoAir 200 Notranja T = 21,5-23,5 stopinj Elektrika edini energent Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Simon22 - 8.12.2016 Pozdravljeni! Imam Daikin Altherma 8kW s talnim ogrevanjem in me bega število ur delovanja kompresorja. In sicer v Decembru-torej v osmih dneh,mi piše da je kompresor deloval 643 ur! Kako je to možno? To znese več kot 80 ur na dan. Dan pri nas pa ima samo 24 ur. Kakšna razlaga za takšne vrednosti? Lp,Simon Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 8.12.2016 Je možno. Vprašaj dežurne zdravnike. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bomber111 - 8.12.2016 V temo debata. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - pentax - 8.12.2016 To bi bilo že za v temo SciFi..."S pomočjo TČ je uporabnik uspel podaljšati dan za faktor 5".
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - smukec1 - 10.12.2016 Koliko imate te dni dnevne porabe (24 urne)? Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - čukimuki - 10.12.2016 Povprečje zadnjih 9 dni je 31kWh/dan kpl. gospodinjstvo.Zunaj se ne dvigne temperatura na 0. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Poldee - 10.12.2016 Povprecje zadnjih 7 dni: 34kWh, poraba zadnjih 24ur: 40kWh. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 10.12.2016 cca 60kWh (cca 98% Rh ter ZT med -5 do -2) prejšnje meglene dni. Včeraj je hvala bogu nazaj prišlo sonce. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Beerlover - 21.12.2016 Poraba električne energije za celotno gospodinjstvo po mesecih (vselitev je bila oktobra 2015). V kurilni sezoni 2015/2016 je bila klet neogrevana porabilo pa se je tudi 2,5 m2 drv v kaminu. Sobna temperatura v prejšnji ogrevalni sezoni je bila malo nižja od spodaj navedene. Objekt: K+P+M 200 m2 ogrevane površine, talno Okolica Kamnika 3 osebe fasada EPS 16 cm (končana sredi oktobra 2016) pod AB TP 12 cm XPS, Steklena volna URSA SF 34 30 cm TČ kronoterm TČ(Z) ZV 10/11 E1 bojler Austria Email 300L , Notranja T = 22,5-23 stopinj (P+M) klet 18-19 Elektrika + kamin 7 KW vpritličju Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bomber111 - 21.12.2016 2,5 m3 ;-) verjetno, kar pomeni pri dobro izolirani bajti kar nekaj. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Beerlover - 21.12.2016 Ja bo bolj pravilno 2,5 m3. Fasada pa je bila narejena oktobra letos. Prej je bila izolacija samo na strehi. |
