Nov tarifni sistem in plačevanje moči - Print verzija
+--- Tema: Nov tarifni sistem in plačevanje moči (/showthread.php?tid=83477)
RE: Nov tarifni sistem in plačevanje moči - Caps - 26.7.2023
@JaBK
Ja, sem zasral svoj stolpec "meseci". Moralo bi biti tako, kot si napisala, kar daje letno omrežnino 243.43 eur za 8.5 kW v vseh blokih.
Če pa je ta račun čisto ok, pa tudi meni ni jasno. Poskusil sem izračunati, kaj pride, če upoštevam dejanske ure vsakega bloka v letu - takrat pride letna omrežnina divje nizko. Sicer pa v študiji itak navajajo "... velja, da je potrebno upoštevati število mesecev v katerih nastopa tarifa.". Tako bo kar prav 4,12,12,12,8 mesecev za bloke od 1 do 5.
Prav preveč pa zgornji račun ne odstopa od drugih navedb v študiji, saj če v svojo popravljeno tabelo vstavim moč 4.62 kW (po sliki 6.46 v študiji), dobim 132.31 eur omrežnine za letni neting - tam pa je navedeno 121 eur/leto.
Se pa tabela razporeditve blokov v študiji (glej Tabelo 10.12) ne ujema s tisto, ki bo uporabljena. Torej se izračuni ne morejo ujemati, če jemljemo tarife iz študije in bloke iz kasnejših objav.
Bo res potrebno počakati, kako si bodo postregli z omrežninami - tarife.
Zdaj lahko poskrbim le, da bodo naprave zdržale čim dlje in bo čim manj dodatnih stroškov v življenjski dobi elektrarne - dodatno hladim razsmernik, ko je močno obremenjen.
RE: Nov tarifni sistem in plačevanje moči - JaBK - 26.7.2023
Tako ja... Jaz imam zdaj tabelo, kjer bom pac kasneje vnesla ceno za blok in pa se pri vsakem bloku imam moznost vpisati svojo moc. Kot receno, ta ne bo nujno vedno enaka. Ce sedaj pogledam na moj elektro, imam v prvem bloku predlagano moc 6,7kW, v vseh ostalih pa 6,9. In se bo izgleda tudi na ta nacin lahko nizalo racun.
@JaBK
Super, imaš vse pripravljeno. Tudi sam sem dodal še stolpec za različne moči v blokih. Za tvoj primer 6.7 kW v prvem in 6.9 kW v ostalih blokih pride 195.56 EUR/leto. Saj je tako?
Hvala, za popravek v mojih "mesecih". Vsaj kdo v tej temi, ki zna kaj izračunati in tudi napiše, kako je prišel do rezultata!
Točno toliko, da.
RE: Nov tarifni sistem in plačevanje moči - Tone - 27.7.2023
Imam občutek, da ne veste, da ima naslednji blok lahko samo = ali > kW. Torej kW v prvem bloku plačuješ z vsemi naslednjimi bloki, torej bo prvi blok efektivno dražji kot bo določeno. Upam, da razumete kaj hočem povedati.
RE: Nov tarifni sistem in plačevanje moči - Caps - 27.7.2023
@Tone
Ja, sistem je postavljen tako, da z omrežnino ekstremno kaznuje doseženo moč v bloku 1 (tudi 2), ker jo raztegne še na vse ostale bloke kot minimalno vrednost. In tako naprej - vsak višji blok ne more imeti manjše moči kot prejšnji, tudi če je dejansko dosežena moč v višjem bloku manjša!
Če je v vseh blokih enaka moč, potem je letna omrežnina za blok 1 cca 1/3 celotne omrežnine, za vse ostale bloke pa še preostanek, torej cca 2/3.
(Bloki 1-5, deleži omrežnine: 35.73%, 43.71%, 17.18%, 3.27%, 0.11%. Ti deleži izhajajo iz podatkov študije EIMV.)
Saj opozarjaš na to?
RE: Nov tarifni sistem in plačevanje moči - Tone - 1.8.2023
@Caps a si prva dva med sabo zamenjal.
Kaj ti procenti sploh pomenijo, oziroma kako se bo dajatev izračunala, se bo zmnožilo ceno, %, trajanje tarife in kW?
RE: Nov tarifni sistem in plačevanje moči - BaTeK - 1.8.2023
Pozdravljeni.
Pogovarjamo se da nas bo elektr udaril po porabljeni moči na 15 minutnem intervalu.
Kaj se bo zgodilo recimo da si brez elektrike 7 ur ( zaradi vzdrževalnih del) in posledično pri ponovnem priklopu se vse naprave zaženejo. in elektr bo to računal kot porabljena špica ali bo kaj kompeziral.
V zimskem času bi bilo zanimivo, ker bodo toplotne črpalke par ur delale na največji moči ker morejo ogreti objekt.
RE: Nov tarifni sistem in plačevanje moči - oneh - 1.8.2023
Zagnalo se ti bo največ toliko naprav ali manj, kot si jih pred odklopom imel prižganih. Torej moč ne bi smela biti višja. Ker se merijo 15 min intervali dolgo delovanje TČ nima nekega vpliva, saj je vseeno ali deluje 15 min ali ves dan.
Pameten gospodar pa bo seveda pred napovedano reduakcijo pomislil, katere naprave bo imel vklopljene in bo s pranjem perila ali likanjem ali peko pečenke ali...pač malce počakal, da TČ nazaj ogreje prostore.
RE: Nov tarifni sistem in plačevanje moči - Caps - 1.8.2023
@Tone
Nisem zamenjal prvih dveh blokov! Procenti pomenijo, kolikšen del omrežnine na moč bo na letnem nivoju pripadel blokom 1-5, če bo dogovorjena moč v vseh blokih enaka in bo tako ostalo vse leto (glej tabelo v prilogi, primer za moč 8.5 kW).
Kot je videti, bo za vsak blok določena cena v eur/kW/mesec in s to ceno se bo množila dogovorjena moč v bloku in seveda, blok bo moral biti aktiven v tistem konkretnem mesecu (npr. blok 5 je aktiven le od marca do oktobra, ipd). Procenti so poračunani po tarifah iz študije in po trajanju blokov po novejši objavi, ki se razlikuje od tiste v študiji EIMV.
Seveda gre le za študijo, kaj bo zares, še vidimo.
RE: Nov tarifni sistem in plačevanje moči - Tone - 2.8.2023
Zopet bodo takratko potegnili skromni samčki, ki jim bodo zaračunali 3,7kW (3 x 20A) tudi če hibernirajo.
1. tarifo se bo dalo obiti samo pri bojlerju, pranju in pomivanju, samo kaj ko 3,7kW plačuješ v vsakem primeru, in vse to lahko uporabljaš, edin bojlerju zamenjaš grelec na 1kW in ne kuhaš istočasno ko pereš. Da ne omenjam nerazumno kratek 15min interval, ki te ujame ob enkratni nepazljivosti oziroma enkratni uporabi štedilnika s pečico in bojlerjem, ki ti napoka bistveno višje stroške kot nekomu z eAvtom.
Edino polnjenje avtov ponoči bo realna opcija prihranka, pa še tu, če se enkrat prekršiš, ker moraš, gre prihranek v maloro. Drugo so velike familije, dve gospodinjstvi, kjer pranje in pomivanje premaknejo v noč, kar jim prinese 20€ na leto. Bedarija.
RE: Nov tarifni sistem in plačevanje moči - Caps - 5.8.2023
@Tone
Se strinjam, da tole z novo omrežnino na moč ni ok. Relativno visoke zneske bodo plačevali tisti z majhno porabo energije. Tudi ni ok, da z odjemom v 15 minutnem intervalu z večjo moč povzročiš opazno višjo omrežnino, četudi le nekajkrat v letu. Daš nekaj v pečico in elektro bojler se zmisli, da bi moral prav takrat pogreti vodo, pa že imaš takoj 6 kW. Take stvari se v omrežju izravnajo in ni potreno maltretirat gospodinjstev s tem. Gledati bo potrebno pod prste tem energetikom, kaj si bodo še izmislili.
Za primer si lahko pogledaš (https://www.elektro-ljubljana.si/obvestila/ArtMID/920/ArticleID/1211/otvoritev-novega-rtp-110-35-20-kv-litostroj), kako so energetiki zapravljali denar, verjetno zbran prav  z omrežninami. Leta 2009 so v Ljubljani postavili RTP Litostroj in na fasado in streho montirali za 75000 eur še sončno elektrarno za 15.68 kW, ki naj bi letno proizvedla 13 000 kWh (lastna raba). Zraven so se pohvalili, da so zaradi montaže na fasado pri prihranili 6640 eur - enostavnejša fasada. Sedaj pa pazi, kaj še sledi - koliko bi šele prihranili, če bi projektant izbral marmorno fasado. Čisto razmetavanje denarja. Namesto, da bi denar porabili za ojačitev NN omrežja, jim gre po glavi marmor. Nikogar ni bilo, ki bi jih ustavil. Danes ti pa distribucija zavrne soglasje za 2.4 kW elektrarno, kot je pisal DejanB v sosednji temi.
Res bo potrebno spremljati kaj počnejo - nekaj je že napovedano v študiji EIMV, glej metodo M2, ki je predvidena v nadaljevanju, ko bomo domači z M1. Uvedba bo postopna, če bo držbeno sprejemljivo! So še druge cvetke, npr. dajatev naprtiš tistemu, ki se ji ne more izogniti.
RE: Nov tarifni sistem in plačevanje moči - first1 - 5.8.2023
"Gledati bo potrebno pod prste tem energetikom, kaj si bodo še izmislili."
Kdo pa sicer zastopa naše interese pred elektro mafijo? Ker tole so kr konkretne spremembe, pa deluje kot da bomo spet kratko potegnili oz. zeloo dolga palica in zelo malo korenčka za končne uporabnike in tudi deluje da se nič ne da narediti, spremembe bodo, točno takšne kot so predvidene in pika. Pa ravno v obdobju ko se je el. energija konkretno podražila, pa dajmo še moč predrkat, da bo še malo bolj zabavno.
Že vrsto let so v sektorju energetike najvišje plače, omrežje pa moramo reševati uporabniki s tem da pazimo kdaj bomo kaj uporabljali? Ne vem, mogoče kak € manj v plače, pa kaknega več v omrežje, transformatorske postaje, pa bo manj potrebe po prilagajanju? Pa čez zimo EU že žuga, da naj ne znižamo ddv.. seveda naj ljudi raje šparajo in imajo 19 stopinj, pa bo učinek isti kot manjši ddv, to je logika ja...
RE: Nov tarifni sistem in plačevanje moči - sisekmisek - 7.8.2023
edini način je da se to elektro mafijo razbije. In to se lahko zgodi samo preko volitev in spremebo vlade s tako vlado, ki bo to pripravljena tudi narediti.
Če mi kdo pove, da so te spremembe nekaj kar forsira EU potem še nekako razumem same spremembe. Če je pa to zrastlo na našem zeleniku je pa Golob zrel za odstrel in usi vodilni na energetiki, ki furajo to agendo.
Danes dobil prvo položnico z 22% DDV. 100 eur za 544 kwh in to elektro mafiji še vedno ni dovolj. 65% podražitev elektrike od Januarja 2023
RE: Nov tarifni sistem in plačevanje moči - first1 - 7.8.2023
Preveri položnico za junij, ki si jo dobil v juliju, že tam je 22% ddv, no vsaj pri GEN I je tako. Pri nas je za 460kWh prišel račun 87€ s tem da je bila uporaba 2x klime minimalna,  za toplo vodo je šlo nekih 40 kWh (drobiž). Ni to neka ogromna poraba za 4 osebe,  samo cene so navili...
